Zigate 4.0.0
benp
Re: Zigate 4.0.0
Message par benp »
Wolfen38 a écrit : 27 déc. 2018, 13:14 J'attends ton retour avant d'aller plus loin, car pour bidouiller la dedans, je dois faire un chmod777 sur mon répertoire, et a chaque fois que je l'ai fait apres j'avais des erreurs. peut être de simples coïncidences mais bon.....
J'ai pas besoin de chmod777 de mon coté mais j'ai fait une install fraiche de rasbian il y 5 jours pour passer en zigate 4.0.0. J'arrivait pas à faire la migration même en supprimant les périphériques+reset zigate(install de rasbian+domoticz+zigateplugin).
Plus d'erreurs de mon coté mais la température n'est pas descendue très bas.
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
Message par Wolfen38 »
Chez moi ce n'est pas descendu non plus en dessous de -1, mais j'ai quand même eu des erreurs.
Du coup je viens de remplacer le fichier on verra cette nuit.
Avec winSCP, il me faut un chmod777, la je viens de le faire avec filezilla et pas de problème....
Re: Zigate 4.0.0
J'ai fait une relase 4.0.5 qui intègre ce patch.
Re: Zigate 4.0.0
Alors que donne les température avec la version 4.0.5 ?
Wolfen38
Re: RE: Re: Zigate 4.0.0
pipiche a écrit :Alors que donne les température avec la version 4.0.5 ?
Pas encore de retour ça descend pas en dessous de 0 pour le moment
benp
Re: Zigate 4.0.0
Message par benp »
Je suis en 4.0.4+patch
Ça fonctionne bien mais je n'ai pas atteint la température du bug: Il fait -1.6°C ce matin et le bug avait lieu à entre -2.2 et -2.7°C
thier
Re: Zigate 4.0.0
Message par thier »
Mets ta sonde au congel et tu serras vite fixé.
benp
Re: Zigate 4.0.0
Message par benp »
Ma sonde est à 600 km. Pas si facile....
benp
Re: Zigate 4.0.0
Message par benp »
Autre remarque:
L'ajustement en pression ne fonctionne pas sur les capteurs de température/humidité/pression Xiaomi. Ca peut être utile à ceux qui veulent faire la compensation en altitude de la pression.
Dans domoticz, si on va sur météo/capteur baro Xiaomi/modifier/Ajustement et que l'on entre un offset, rien ne se passe sur la pression affichée.
A noter: les capteurs de pression Xiaomi sont ultra précis: je vois la différence d'altitude des capteurs à chaque étage!
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
La il fait -3° et ca fonctionne.
Merci pour le patch.
PS : chez moi la compensation de température ne fonctionne pas non plus.
