Sonde humidité sol IMAGINTRONIX XH300
Re: Sonde humidité sol IMAGINTRONIX XH300
7 c'est le max ;)
manuloup
Message par manuloup »
Non c'est 8 le max.
ah, jamais vu 8 moi :D
manuloup
Essai de mettre ton rfx/rflink en hauteur, dans les combles.. ou simplement à l'étage si tu es mansardé, la toiture se traverse mieux que les murs et une antenne est toujours plus efficace en hauteur.
Dernière modification par vil1driver le 29 mai 2016, 07:40, modifié 1 fois.
francouai
Message par francouai »
Merci ^pour le site plantcaretools.
je vais en acheter trois pour mettre dans mes bambou.
Francouai :D
Re: RE: Re: Sonde humidité sol IMAGINTRONIX XH300
francouai a écrit :Merci ^pour le site plantcaretools.
Justement j'en ai une dans ma serre a bambou (je part de graine de chaume noir)
francouai
Voila, c'est acheté!
5euros de frais de port.
Sinon, pas facile les bambou a entretenir.
J'en ait 10 dans des grands bacs et j'ai pas trop le temps de les arroser chaque jour.
du coup, ces sondes sont ma solution!
Un petit Email quand c'est trop sec pour eux et hop.. j'arrose.
Ou alors, je trouve un contacteur eau 433Mhz et je programme un arrosage automatique en fonction des valeurs des sondes.
FAut voir aussi a partir de quelle valeur, le bambou nécessite d’être arroser! ;)
Francouai :D
Je pourrais regarder et comparer avec mon flower power qui est dédié aux argrumes.
De façon arbitraire pour la serre c'est des que c'est en dessous de 50%.
Une fois dehors on est a 33% (TJ arbitraires)
francouai
Donc 33% sur la sonde WH300 indique que le bambou a besoin d'etre arroser?
Je devrai recevoir mes sondes mercredi , donc je verrai bien. 8-)
Francouai :D
