Page 3 sur 3
Re: ajouter une webcam sous motion domoticz
Publié : 21 déc. 2016, 19:49
par patrice
bonsoir
il s'agit en general du probleme de l'url de ta camera
regarde ici si tu trouve des explications
https://easydomoticz.com/domoticz-url-cameras/
Publié : 29 juil. 2018, 18:41
par pat054
désolé patrice mais les explications ne résolvent pas le problème.
Je voulais débuter avec Domoticz mais impossible de voir mes caméras sur Domotics.
Ca fonctionne sur un navigateur classique, "juicessh", "ip cam viewer" ou encore sur "for D-link"... mais pas sur Domotics. Que néni!!
Pourtant mes caméras ont des adresses sur mon réseau local du type par exemple : 192.168.1.12:8082
J'ai tout essayé dans "URL de l'image" : 192.168.1.12:8082, http://192.168.1.12:8082/stream.jpg ...etc
Le site http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php donne des images si je saisi : 192.168.1.12:8082 puis start, j'ai une image par exemple pour : http://192.168.1.12:8082/video.cgi. Mais lorsque j'intégre dans le champs "URL de l'image" : http://192.168.1.12:8082/video.cgi puis "test" je n'ai aucune image. Sur l'écran du site http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php, la case à droite d'une adresse IP doit-elle être remplie d'une image en plus de celle figurant dans la 2e case à droite de l'adresse IP (voir youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qKdCCD6ftLQ ) : ce n'est pas mon cas j'ai la case vide à droite de l'adresse IP bien que j'ai une image à la 2e case à droite de l'adresse IP.
J'ai essayé aussi les URL suivantes : http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Raspberry+Pi# mais rien n'y fait.
Il y a un truc. Quelqu'un a une solution?
Publié : 31 juil. 2018, 14:36
par pat054
Bonkour,
j'ai progressé un peu .........mais pas beaucoup
Maintenant, je fais apparaître l'image de la caméra après l'appui sur "test connexion" et c'est tout.
L'appui sur l'icone "stream video" de la caméra donne une fenêtre vide. C'est balo.
Les paramètres de ma caméra sont :
Cam2
192.168.1.12
8082
identifiant : vide
mot de passe : vide
URL de l'image : raspberry.cgi
Je suis tjrs à la recherche du problème : pourquoi l'appui sur l'icone "stream video" donne une fenêtre vide?
Patric
Pour la petite histoire : l'URL de l'image raspberry.cgi n'est pas dans le résultat du site http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php : c'est aussi balo!
Publié : 21 déc. 2021, 06:39
par Xarno
Je ne sais pas si le sujet est toujours d'actualité, mais j'ai le même problème.
- une caméra usb sous motion qui s'affiche dans une url du type http://192.168.1.41:8081.
- déclaration de la caméra dans domoticz avec la même adresse et le même port
- test url : video.cgi snapshot.cgi
Le test lors de l'ajout montre une image mais une fois validé, je n'ai ni photo ni vidéo visible depuis DOMOTOCIZ
Avez vous une solution pour contourner le problème
Arnaud
