Avant de lire ces infos, je rappelle que le matériel est prêté pendant la première année.
Une API sera bientôt disponible, si vous avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis au risque de tout casser et de devoir rendre le matériel, patientez ou passez votre chemin !
J'ai lu dans le forum de TBH que le root est interdit.
Pour ne pas fausser les résultat de l'étude, ces manipulations ne sont donc réservé qu'au panel 3, 5, 6, 7 et 8.
Les autres panels n'ayant pas accès aux informations ou alors pas par le web.
Merci de jouer le jeu
J'ai découvert tasker il y a même pas un mois, donc si vous voyez un moyen d'optimiser ces infos, n'hésitez pas.
Tout d'abord, il faut créer un capteur virtuel de type Utilisation (électrique).
C'est le capteur qui va récupérer et stocker la puissance instantanée.
J'en ai créer 3 autres de temp + Humidité :
- un pour le capteur de la tablette (facultatif, la température monte de 4° quand l'écran s'allume, je me sers que de l'hygrométrie)
- un pour le capteur Confort (le petit carré blanc intérieur)
- un pour le capteur Météo (le capteur extérieur)
Avant de commencer, il faut que tasker puisse accéder au root.
/!\ Cette manipulation peut transformer votre tablette en presse-papier si elle est mal faite !!!
Avec EsExplorer, je suis aller dans /system et j'ai ouvert le fichier build.prop en édition.
Il faut ensuite ajouter au début du fichier :
On enregistre et on reboot la tablette.
Dans Tasker, j'ai créé un profil qui se lance toutes les 2 minutes.
Ce profil va lancer 2 taches. La première nommée Energie va récupérer la puissance instantanée et l'envoyer à Dz, la seconde s'occupe de transférer les infos de températures et d'hygrométrie.
Vous pouvez faire 2 profils, les données météo récupérées toutes les 5 minutes reste fiables.
Voici la copie de la tache "Energie" :
Explications :
La puissance est stockée toutes les 30s dans la base, mais tasker ne peut se lancer que toutes les 2 minutes au minimum.
Je récupère donc la dernière donnée stockée en base, je l'envoie à Dz, j'attends 30s et je recommence 3 autres fois.
Le résultat de la commande Script est stocké dans une variable %power que j'envoie à Dz via un Get HTTP :
Pour la température, on reproduit le même schéma, mais on ne lance la requête et l'envoie qu'une seule fois.
Pour l'humidité de la tablette, la commande Script est :
Pour la température de la tablette :
et l'envoie est : (Attention au nom de vos variables, le screenshot suivant est à modifier avec vos variables, pour les précédents capteurs, il faut remplacer %tempExt et %hygroExt par %tempTBH et %hygroTBH)
Ensuite, pour les autre capteurs, il faut répéter l'opération en changeant dans les requêtes :
par
ou
Je ne sais pas si ces numéros sont différents chez d'autres, suivant les problème appairage, peut-être changent-ils.
Explorer vous même la base pour voir quelle "sensor" remonte quelle température afin de les différencier.
Je vous conseille d'installer Airdroid aussi, cela vous permettra de prendre la main à distance sur la tablette et de taper les requêtes plus facilement avec un vrai clavier
