[Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
manuloup
Re: [Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
Message par manuloup »
webrod a écrit : 30 janv. 2020, 11:08 shelly sans aucun doute. c'est ce que je viens de faire pour remplacer les même telerupteur schneider.
prendre le gros module (PRO), plus cher mais ca limite le nombre de wifi et ca fera plus propre.
j'ai expliqué les raisons plus haut.
mais ca c'est si tu hesites entre shelly et sonoff.
sinon, et vu le nombre de telerrupteurs à remplacer regarde aussi du coté IPX 800.
je n'ai pas testé mais ca revient régulièrement sur les forums.
Rod
Bon, finalement ce sera des Shelly 1PM, ils sont commandés ! :)
Pourquoi installer Tasmota alors que les shelly gèrent déjà le MQTT?
Datawolf
Message par Datawolf »
Je découvre ce topic.
Je cherche à ajouter un 3eme interrupteur à un va-et-vient classique (filaire) existant.
Après une expérience infructueuse avec Yokis.
Penses-tu que ce Shelly soit une solution ?
Merci d'avance.
The Datawolf
investigates
Message par investigates »
j'hésite entre SONOFF et Shelly pour controler ma filtration de piscine
Je sais que sur le SONOFF Basic il y a un bouton physique permettant de controler manuellement le relais en cas de panne internet
Est-ce que le shelly a aussi un bouton physique dans ce but ?
Merci d'avance !
adv
Message par adv »
Salut, ba non mais tu le câble entre I et L ;)
manuloup
J'essaie de connecter mon 1er shelly 1pm pour contrôler la lumière extérieure. J'ai essayé plusieurs combinaisons mais cela ne fonctionne pas, la lumière clignote lorsque je mets le switch à on.
Avant toute modification :
C'est un bloc 6 switchs dont 5 pilotes des télérupteurs. Je souhaite contrôler celui du bas à droite, qui n'est pas sur un télérupteur. En revanche je me demande si son neutre n'est pas en parallèle sur un télérupteur.
1er test
2nd test
Datawolf
Datawolf a écrit : 13 mars 2020, 09:53 Salut,
Merci d'avance.
The Datawolf
Hello
Toujours pas d'idée ? 😔
Enamaryn
Message par Enamaryn »
Merci d'avance.
The Datawolf
Hello
Toujours pas d'idée ? Image
Enfaîte si, il existe un interrupteur spécial. Il s'appel "interrupteur permutateur". J'en ai monté un chez des anciens qui avait un long couloir avec des portes aux milieux.
Ça a un prix, mais ça fonctionne parfaitement bien comme un interrupteur classique.
Datawolf
Merci pour l'info.
Malheureusement j'avais abandonné tout espoir et refait les peintures.
Hors de question de repasser des gaines avant longtemps. :|
plouf34
Message par plouf34 »
Hello tout monde
Je viens de commencer 4 Shelly 1 - 2 -2.5.
Je ne veux pas les flasher tasmota.
Juste commander 2 éclairages et 2 volets roulants.
Quelle est la manière la plus simple pour l,integration à domoticz sans perdre la fonction cloud?
Installer mqtt brocker avant et ensuite le plugin shelly-mqtt?
Quelle est la manière la plus simple pour installer mqtt brocker sur mon synology? Passer par le paquet syno mqtt?
Ils sont directement attaquable via une api rest.
Exemple : http://IP.DU.SHELLY/relay/0?turn=on ferme le relai.
Dans l'interface, il est possible d'ajouter une adresse quand l'interrupteur et/ou le relai est activé.
Après si tu veux t'amuser avec un serveur MQTT, tu peux.
Il existe même un plugin : https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT
