Besoin d'aide Script Blockly > Lua
denis_brasseur
Re: Besoin d'aide Script Blockly > Lua
Message par denis_brasseur »
morninggoal
Message par morninggoal »
merci!
Pour illustrer mes difficultés en DZvents, voici un autre exemple de script simple qui fait l'inverse de ce a quoi je m'attendais. (allume la lampe quand le volet remonte et pas quand il descend, je suppose qu'en remplacant le dernier if par "if item.state == on then..." cela marcherait mais du coup je comprends pas bien le if "item.active"....)
return {
	on = {
		devices = {
			['Volet_Salon'] = {'at 19:00-00:00'}
	execute = function(dz, item)
		-- quitte tout de suite si l'interrupteur dummy est activé
		if dz.devices('Absence').active then return end
		  if item.active then
		      dz.devices('Lampe').switchOn().formin(120).checkFirst()
lmet
Message par lmet »
@morninggoal
A la piscine tu as le plongeoir (Blockly) puis le 3 mètres (lua) puis le 5 mètres (DzVents).
Ce qu'essaye de dire @denis_brasseur c'est que tu veux passer du plongeoir au 5 mètres.
Le risque est de faire un plat.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
morninggoal
Merci pour cette superbe métaphore mais j'avais déjà compris ce que disait Denis...
Le probleme dans sa proposition de script lua, c'est que les conditions restent juxtaposées moi je souhaitais les imbriquées... Quant à ma derniere question sur le item.active vous avez une idée?
boum
Message par boum »
D'après la doc de dzVents :
  • active: Boolean. Is true for some common states like 'On' or 'Open' or 'Motion'. Same as bState.
Du coup, l'état n'est évident que pour les interrupteurs, si tu souhaites rendre le test plus explicite, passe par '.state', par contre, vérifie bien la valeur attendue (avec an log par exemple)
if (item.state == 'Closed') then
denis_brasseur
morninggoal a écrit : 11 sept. 2019, 09:10 Bonjour,
Je ne comprend pas les notions de conditions juxtaposées ou imbriquées :?:
morninggoal
bah dans les if je voulais faire un premier test if absence = on alors on quitte le script... et dessous un autre if...ect mais c'est bon j'ai reussi
denis_brasseur
Et c'est cela qui t'a arrêté ? :D
if otherdevices['Absence'] == 'Closed' then
	if heure > '06:00' and time < '12:00' then
		if otherdevices['Volet_salon'] == 'Closed' then
			if otherdevices['Mouvement'] == 'Closed' then
				--commandArray[#commandArray+1] = ---------------
D’où l’intérêt de faire du LUA avant de faire du DzVents
12/09/2019 : retrait de 2 parenthèses laissées à tord
Dernière modification par denis_brasseur le 12 sept. 2019, 05:44, modifié 2 fois.
boum
Message par boum »
denis_brasseur a écrit : 11 sept. 2019, 19:37 D’où l’intérêt de faire du LUA avant de faire du DzVents
Personnellement, je trouve que c'est plus une question de goût. Je ne vois pas vraiment de différence de complexité entre ce code et l'équivalent en dzVents.
morninggoal
denis_brasseur a écrit : 11 sept. 2019, 19:37 Et c'est cela qui t'a arrêté ? :D
if (otherdevices['Absence'] == 'Closed'
			if otherdevices['Mouvement'] == 'Closed') then
mais du coup c'est quoi le declencheur dans ton code si le script est de type device?
