[Bash] Couleur TEMPO d'EDF
Datawolf
Re: [Bash] Couleur TEMPO d'EDF
Message par Datawolf »
acuponctus a écrit : 16 juin 2022, 11:49 Bonjour,
Avez vous vu que la couleur du jour ne remontait plus ?
En ce moment c'est peu important, car c'est que du bleu pendant plusieurs semaines.
L'ennui c'est que la page appelée donne une erreur 404.
https://particulier.edf.fr/bin/edf_rc/s ... erte=TEMPO
Vous constatez le même chose que moi ?
L'un d'entre vous a t il des infos ?
Avez vous contourné la chose ?
Pour une fois il semble que la modif est simple: il faut désormais faire appel à
https://particulier.edf.fr/services/res ... 2022-07-29
8-)
EDIT: et pour le nombre de jours restant:
https://particulier.edf.fr/services/res ... erte=TEMPO
The Datawolf
acuponctus
Message par acuponctus »
Merci pour l'URL, mais je sèche sur l'expression à extraire, ca ne doit plus être exactement le même type de résultat :
avant c'était ca :
coul_J=$(grep -Po '(?<="JourJ":{"Tempo":")[^"]+(?=")' site.txt)
la valeur à extraire est issue de cette chaine (les anciennes devaient être légèrement différentes)
{"couleurJourJ":"TEMPO_BLEU","couleurJourJ1":"NON_DEFINI"}
J'ai essayé ca sans succès :
coul_J=$(grep -Po '(?<="couleurJourJ":")[^"]+(?=")' site.txt)
IL faut dire que je ne comprend pas grand chose à la commande grep -Po, et même en cherchant je n'y suis pas parvenu.
Quelqu'un aurait il la commande ?
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
kwak24
Message par kwak24 »
Moi également j'ai un peu galéré suite à la modification de l'url.
J'ai modifié le script et cela fonctionne correctement, la syntaxe dans le fichier site.txt est différente donc il faut adapter
comme cela :
#echo RechercheJour
coul_J=$(grep -Po '(?<={"couleurJourJ":")[^"]+(?=")' site.txt)
coul_J1=$(grep -Po '(?<="couleurJourJ1":")[^"]+(?=")' site.txt)
En espérant avoir pu aider
acuponctus
Merci !
Ca fonctionne en effet.
J'avais une autre erreur en recopiant le nouvel URL, le fichier site.txt récupéré était donc pas correct.
Ces 2 syntaxes fonctionnent :
Jihem
Message par Jihem »
Bonjour à tous
Merci a Datawolf pour le nouveau lien d'EDF de récupération des infos sur les contrats TEMPO.
Ayant toujours un contrat EJP je croyais bêtement que les jours rouges TEMPO et EJP étaient les mêmes.
Eh bien non ce ne sont pas toujours les mêmes :roll:
Le lien que j'utilisais auparavant ne fonctionne plus.
Savez-vous sil existe un nouveau lien spécifique pour récupérer les infos jours rouges EJP?
Un grand merci d'avance
Datawolf
Bonjour Jihem,
Google est ton ami !
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/g ... nelligible
Datawolf
lost
Message par lost »
En effet, côté Tempo on est en bleu aujourd'hui et annocé idem demain. EJP c'est en rouge ce jour (depuis le 19/01 en fait) et encore indéterminé demain.
Ce qui est ballot, c'est de ne pas avoir côté EJP un retour sous forme JSON dont on peut extraire les infos facilement en script. S'il n'y a que cette page de dispo, ca oblige de fait à aller vers du python et extraire l'info après analyse de son source via le module beautifulsoup. C'est plus complexe et si la structure de la page change il peut y avoir besoin de changer son code...
@Datawolf, je ne pense pas que ce soit le lien que tu donnes qu'il cherche, mais celui de l'API comme pour le tempo : https://particulier.edf.fr/services/res ... 2022-07-29, avec le JSON dont parle lost.
J'ai regardé rapidement avec les moteurs de recherche : je n'ai pas trouvé le nouveau lien :?
Datawolf
no comment
