Page 21 sur 29
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Publié : 04 juil. 2017, 11:57
par balajol
Bonjour DavidFromRouen,
Il me semble que belphegor15 souhaite 2 systèmes indépendants .
(Il ne souhaite pas que le voisin ouvre son portail ;) )
cdt
Bertrand
Publié : 04 juil. 2017, 12:07
par DavidFromRouen
Ha oui pardon !
Je suis complètement à côté, pardon j'ai lu trop vite. :?
Publié : 04 juil. 2017, 12:42
par belphegor15
Bonjour, oui en fait mon installation est très simple: une serrure, un portier vidéo extel. Donc par le portier vidéo intérieur je peut ouvrir la serrure électrique du portillon. Ce que j'ai mis en œuvre, c'est un ZK1PA pour pouvoir ordonner l'ouverture de la serrure lorsque que suis à l'extérieur et cela sans utilisé la clé pour ouvrir la serrure du portillon.
Cela fonctionne parfaitement, mais voila mon voisin souhaite la même installation, et là se pose la question de l'utilisation de deux ZK1PA avec les mêmes télécommandes (ZY28-1) a une distance de 2métres l'un de l'autre. Autrement dit, si mon voisin utilise sa télécommande, il risque d'ouvrir aussi mon portail !!
Car je n'ai pas trouver d'info me permettant d'utiliser deux ZK1PA en même temps pour deux circuits différents sans logiciel de domotique.
Existe t'il un système pour programmer les télécommandes?
Quelle solutions simples puis-je mettre en œuvre afin de ne pas avoir les mêmes codes ou fréquences de télécommandes?
Merci de vos réponses, en vous rappelant que je ne suis pas un spécialiste informatique ni domotique!
Publié : 04 juil. 2017, 12:50
par DavidFromRouen
Théoriquement, le protocole d'une télécommande 433 Mhz dispose de 1024 codes possibles...
A mon avis vos télécommandes n'envoient pas le même code. Ton voisin n'as rien à perdre, au pire 3€ pour un ZK1PA.
Pour moi ça vaut le coup d'essayer, vous serrez vite fixés...
Publié : 04 juil. 2017, 12:52
par DavidFromRouen
De plus, si on regarde les specs de la télécommande, c'est bon signe.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 07808.html
Je cite :
Operating voltage DC12V (one unit 27A/12V battery)
Operating current ≤ 10mA
Transmitting power > 10mw
Modulation mode ASK (AM)
Operating frequency 315MHZ 433.92MHZ
Transmitting distance > 80m (open space)
Encoding type fixed code, learning code, rolling code
Size 37 * 30* 10mm
Publié : 07 juil. 2017, 09:45
par nissart
j'ai trouvé un équivalent du ZK1PA en 220V (arrivé à la maison en 7 jours)
https://www.wish.com/c/220v-315mhz-433m ... 77eef95205
ATTENTION, CHOISIR TAILLE 2 = 433Mhz !!
Sinon taille 1 c'est du 315Mhz
C'est un contact sec
Vous l'alimentez sur la phase (L) et ne neutre (N), rien sur 220V !
de l'autre coté vous avez le classique COM / NC / NO
Testé hier, fonctionne nickel. Il est monté en va-et-vient avec un inter classique (en cas de coupure par exemple)
Du coup je viens d'en recommander 2
la télécommande est fournie mais je ne l'utilise pas.
Publié : 20 août 2017, 19:58
par frenchyyii
Salut Nissart, peux tu me dire comment tu as fait ton montage en va et vient avec ce relais ?
Pour le coup je ne vois pas trop.
Publié : 23 août 2017, 11:41
par nissart
et voila
Publié : 21 sept. 2017, 08:29
par chrisG4269
je cherche un équivalent du ZK1PA sur amazon
quelqu'un peux m'aider svp ?
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss? ... s+fil+220v
Publié : 24 sept. 2017, 13:33
par campeaux
chrisG4269 a écrit :je cherche un équivalent du ZK1PA sur amazon
Pour ma part j'ai testé les relais KR1201-A. J'en décris le fonctionnement dans un article de mon blog et aussi dans un autre article comment je l'ai utilisé pour piloter ma porte de garage avec domoticz.
L'adresse du blog est https://framboiseaupotager.blogspot.fr
