[DzVents] LiveBox 3 et 4
garycooper
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Message par garycooper »
@garycooper
Tu as bien modifié l'IP le cas échéant et le mot de passe dans le script ?
Merci ! Je n'avais effectivement pas tapé le bon mot de passe ... Il faut mettre les 8 caractères identifiés sous la box (premier caractère du mot de passe wifi).
Ca fonctionne correctement, maintenant
kisskool
Message par kisskool »
Salut ! Toujours quelques problèmes :
Pas de reboot
L'uptime est figé
Je n'ai pas compris quel type de device je devais créer et donc dans les logs :
2021-06-15 23:44:03.391 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: IPCAM-1
Le LOG :
 2021-06-15 23:48:00.535 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: ------ Start internal script: livebox3:, trigger: "every 1 minutes"
2021-06-15 23:48:01.314 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: IP WAN : XX:XX:XX:XXX
2021-06-15 23:48:01.323 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : PC On
2021-06-15 23:48:01.323 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : IPCAM-1 On
2021-06-15 23:48:01.323 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : echodot On
2021-06-15 23:48:01.324 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : none On
2021-06-15 23:48:01.324 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : none-2 Off
2021-06-15 23:48:01.341 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: ------ Finished livebox3
2021-06-15 23:48:01.323 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: PC
2021-06-15 23:48:01.323 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: IPCAM-1
2021-06-15 23:48:01.324 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: none
2021-06-15 23:48:01.324 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: none-2
Mets nous ton script : tu as rentré des nom PC, IPCAM-1, none, none-2 mais on ne peut pas savoir à quoi tu souhaites les lier.
Et comme DomoticZ ne connait pas de dispositifs avec ces noms là, tu as le message d'erreur.
Il faut que les noms de tes périphériques renseignés dans ta livebox correspondent à des interrupteurs :
Capture d’écran 2021-06-16 193958.png (2.48 Kio) Consulté 4210 fois
Capture d’écran 2021-06-16 194119.png (12.84 Kio) Consulté 4210 fois
kisskool
@Neutrino, Merci c'est quand même beaucoup plus simple avec un dessin ! :)
Le script ne sort plus d'erreurs je vais activer les fonctionnalités que j'utiliserais une par une
garycooper
C'est surprenant, je n'ai pas d'erreur dans me logs mais le bouton de reboot ne fonctionne pas pour moi et le débit n'est pas mis à jour. Il reste à 10271 alors que ma box indique 9000 environ.
Un peu hors sujet mais pb en lien avec ma livebox, j'ai essayé de mettre un dyndns avec changeIp et No-Ip mais force est de constater que j'ai dû me planter, parce qu'au reboot de la box, l'adresse publique a changé... C'est pour une résidence secondaire donc ça peut vite être problématique ... Est-ce que quelqu'un aurait un tuto ? Sur ma page dyndns de ma livebox, c'est noté "non disponible" dans "mise à jour"
Si ça ne se met pas à jour, c'est qu'il y a un problème dans la communication :
- IP de la LiveBox
- mot de passe admin
- LiveBox injoignable
- LiveBox non supportée (v5 ?)
Ton IP change, c'est normal. D'où l'intérêt d'un DNS dynamique qui fera le lien entre un nom de domaine fixe (fournit par no-ip par exemple) et ton IP dynamique.
garycooper
Peut-être livebox injoignable, alors, parce que tout le reste est conforme. Pour l'adresse IP, c'est du local donc 192.168.1.1. C'est quand même bizarre que les logs me remontent toutes les infos attendues, mais erronées. Le custom devices ATM down est remis à jour à chaque lancement du script, mais toujours à la même valeur (qui est différente de ce que j'ai dans l'interface web d'orange). Pour le dyndns, j'ai compris l'objectif mais je n'arrive pas à le paramétrer.
Edit : en fait je confondais le débit internet en Mbits/s et le DSL descendant en kbits/s.
Par contre, je n'arrive toujours pas à me faire un dyndns pour figer l'IP publique ... En attendant d'y arriver, j'ai installé le script de papoo qui me notifie s'il y a un changement d'IP mais c'est chiant, ça me fait reparamétrer tous mes liens externes vers les cameras, domoticz et autres geekries ...
Edit² : C'est bon pour mon DYNDNS apparemment. C'est bien mis à jour dans l'interface Livebox. J'utilise No-IP mais il faut mettre l'identifiant et pas le mail d'inscription
manuloup
Message par manuloup »
Hello à tous,
Pour des raisons de passage à la fibre (youpi) je passe chez Orange, donc livebox 5
Savez-vous si ce script fonctionne également sur la version 5 ?
Merci et bonne journée.
Manu
pierrotori
Message par pierrotori »
je viens de faire fonctionner le script sur une livebox V5, ca marche bien merci tous les auteurs contributeurs de ce script
