Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
cocof
Message par cocof »
bonjour
je viens d'acheter une cle conbee et son install a l'air ok sur Rasperry (installation Deconz qui voit bien ma clé, puis via Phoscon ajout d'une lumieur (OSRAM). Sous Phoscon j'arrive bien à la piloter
Sous domoticz, j'ai installé le plugin, ajouter le matériel avec le bonne clé (j'ai un peu galéré, il fallait juste que Deconz soit lancé pour que API_KEY.py me renvoie la clé...)
mais maintenant comment ajouter ma lumière soit domoticz ? j'ai fait "autorisé pendant 5 min les nouveaux apareils" mais dans le log j'ai les erreurs suivantes (après redémarrage) :
2019-12-28 15:34:16.215 (Conbee Zigbee) ### Groupe > 65520 Name:All
2019-12-28 15:34:16.216 Status: (Conbee Zigbee) ### Create Device GROUP_All > All (LightGroup) as Unit 1
2019-12-28 15:34:16.202 Error: (Conbee Zigbee) Websocket error, unknow device > 65520 (groups)
2019-12-28 15:34:16.215 Error: (Conbee Zigbee) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2019-12-28 15:34:16.216 Error: (Conbee Zigbee) Can't Update Unit > 1 (groups)
vous auriez une idée de mon pb ?
autre question : je présume qu'il faut que le logiciel deconz soit en permanence en cours d'exécution ?
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
Thorgal
Message par Thorgal »
Dans les parametres de domoticz, tu as coché une option pour refuser les nouveaux devices, appartement les autoriser 5mn c'est pas suffisant.
Si ta lumiere est deja dans deconz, il te suffit de relancer le plugin pour tout re-synchroniser (setting/hardware/deconz/update) sinon elle se rajoutera toute seule des que le plugin la detectera (utilises la dans phoscon par exemple), a condition d'avoir decoché cette option.
Il te faudra aller chercher les nouveaux "devices" dans l'onglet "device", il sont desactivés par defaut (fleche bleu/verte)
Ta lampe est bien deja reconnue dans deconz (via Phoscon ?)
cocof
Message par cocof »
bonjour
ok merci bcp, ca fonctionne (et oui c'était bien reconnu sous phoscon)
après avoir coché : Accepter de nouveaux dispositifs matériels
puis mise à jour le pliggin, domoiticz a reconnu mes groupes et lumiere.
Je n'a îs qu'a compléter mon installation zigbee...( j'ai une ampoule Osram qui vient de rendre l’âme hier a force de faire mumuse :(
je sui en train d’essayé de faire reconnaître un switch Osarm (Ligthify) mais je galéré un peu plus, je pense qu"il faut d'abord que je passe par la passerelle Osram pur le configurer....
bonne après midi
Thorgal
Quand tu vas la faire passer du reseau Osram vers le reseau Conbee, tu vas devoir y faire un reset, donc la configuration sera perdue.
– Pour l’interrupteur a pile (Version 4 boutons), presser en même temps le bouton haut/droit et celui qui est en bas/gauche pendant 10s pour faire le « reset » (clignotements verts). Une fois cela fait pour l’appairer presser le bouton haut/droit et celui bas/gauche pendant 3s (clignotements bleus).
– Pour l’interrupteur a pile (Version mini, 3 boutons), presser en même temps le bouton bas et celui du centre pendant 10s pour faire le « reset » (clignotements verts). Une fois cela fait pour l’inclusion presser le bouton haut et celui du centre pendant 3s (clignotements bleus).
Par contre je je sais pas si deconz le supporte, pas avec phoscon c'est sur, peut etre avec domoticz. D'apres ce que je lis, il fonctionnerait de maniere speciale, et je connais pas du tout le resultat.
papoo
Message par papoo »
bonjour
j'ai des problèmes de remontée de température sur mes sondes xiaomi T°+hygro rondes
avec des relevés de T° à -100°C.
2020-01-05 11_27_35-Window.png (70.36 Kio) Consulté 4748 fois
les sondes T° +hygro + baro ne sont elles pas concernées
https://pon.fr github
Thorgal
Put1 fait frais chez toi ^^.
Plus sérieusement, y a des chances pour que tu sois dans ce cas https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1748
1 - Verifier les piles
2 - La version sortie apres le 18 Oct 2019 devrait avoir le patch
Ebaauw a l'air de dire que ca remonte encore, mais comme il n'y a pas eu d'autre patch me dit que ce doit etre bon.
papoo
Message par papoo »
je ne trouve pas de version beta supérieure à la mienne pour ubuntu, l'emplacement précédent est hs
https://www.dresden-elektronik.de/rpi/d ... t-beta.deb
et le nouveau ne propose les dernières versions que pour RPI
papoo
Message par papoo »
j'ai trouvé la nouvelle adresse pour ubuntu
http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
mais la mise à jour ne s'effectue pas je reste en version 2.05.67
ma procédure
depuis home/user/
wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-dev-2.05.72.deb
sudo systemctl stop deconz
sudo dpkg -i deconz-dev-2.05.72.deb
sudo systemctl start deconz
rm /home/pi/deconz-dev-2.05.72.deb
il y a t'il quelque chose que j'oublie ou que je ne realise pas correctement?
edit : ok résolu il me fallait prendre la version -qt5.deb
Thorgal
Moi de mon coté suis encore en V69, a chaque fois je flippe trop, sachant que la version suivante peut être pire ^^.
Mais j'ai la derniere version pour l'API, et je pense pas qu'il y ait trop de modif sur le reste de deconz.
papoo
Message par papoo »
Thorgal a écrit : 05 janv. 2020, 14:38 a chaque fois je flippe trop, sachant que la version suivante peut être pire ^^.
je ne dis pas que je ne flippe pas :)
il y a une procédure différente pour l'api? peux tu me l'indiquer stp?
