[LUA] Durée de trajet avec Waze
garycooper
Re: [LUA] Durée de trajet avec Waze
Ok, merci de la précision. Par contre, en mettant le jour en toute lettres, impossible pour moi de faire marcher le script. J'ai essayé en minuscules, avec guillemets, sans guillemets ... Rien n'y fait. L'essentiel c'est que j'arrive maintenant à le déclencher comme je veux
Il semble que la structure des requêtes a encore changé depuis ce matin.
Ils sont revenus sur l'ancienne representation json :
jsonTrajet['response']['routeName']
jsonTrajet['response'][1]['route_name']
jsonTrajet['response']['results']
jsonTrajet['response'][1]['result']
jsonTrajet['response']['streetNames']
jsonTrajet['response'][1]['street_name']
results['crossTime']
results['cross_time']
Chrominator
En effet, ça a dû changer après 9h car le calcul a fonctionné chez moi ce matin.
Est-ce que Waze veut limiter le trafic et l'utilisation de ces requêtes ?
Pas d'autre choix que de gérer des versions, au cas où ça change encore...
Je suis pas expert, mais j'ai adopté le principe suivant ;
Si l'une des clés json considérée comme actuelle est trouvée, on utilise dans tout le script cette forme, sinon on revient à la précédente.
Pour tester sans provoquer l'interception d'une erreur en lua, on utilise pcall() qui va nous indiquer si l'exécution s'est bien passée ou pas.
Ça donne un script un peu lourd mais ça fonctionne.
Trajet de la tour Eiffel à la mairie de Paris :
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
-- Modif Chrominator
-- 2016-01-30 : Remplacement des secondes du trajet par " mn"
-- Pas de détermination du temps de trajet les W-E et jours fériés
-- 2017-11-11 : Détermination du nom des routes principales (les plus longtemps parcourues) car routeName n'existe plus dans le JSON
-- 2021-11-10 : Mise à jour consécutive à des changements dans l'API (result, cross_time, street_name)
-- Ajout d'un custom sensor représentant la durée en heures/minutes
-- 2021-12-08 : Retour à l'ancienne forme du json par Waze - Adaptation en fonction de la version identifiée et à l'aide de pcall()
DEBUG=true
local RUN=true
function voir_les_logs (s) -- nécessite la variable DEBUG
if DEBUG then
if s ~= nil then
print (s)
print ("aucune valeur affichable")
commandArray={}
if RUN == false then return commandArray end
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = '1051' -- Capteur de type texte pour afficher la durée du trajet et le nom de la principale route empruntée.
idx_curve = '1052' -- Capteur de type voltmetre pour archiver les temps de parcours calculés
idx_duree = '1061' -- Affiche un graphique en heure/minutes
-- y = latitude et x = longitude
--coordonnées de départ
departx="2.2944990547869546"-- Tour Eiffel à Paris
departy="48.85859381443764"
--coordonnées d'arrivée -- Mairie de Paris
arrivex="2.3414642913399804"
arrivey="48.86416325734324"
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
-- Récupère le jour pour ne pas calculer de trajet les week-end.
-- Sunday = 0 - Saturday = 6
local weekday = os.date('%w')
---calcule du trajet entre 17h00 et 17h15
if (maintenant>=1020 and maintenant<= 1035 and weekday == 5) or DEBUG then
--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=60000&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
local infowaze = waze:read('*all')
waze:close()
local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
-- identification de la version de l'API Waze
if pcall(function () routeName = jsonTrajet['response'][1]['route_name'] end) then
version_id=1
voir_les_logs("Version Waze #1 identifiée - nouvelle version de novembre 2021")
version_id=0
voir_les_logs("Version Waze #0 identifiée - Ancienne version antérieure à novembre 2021")
--Noms des principales routes empruntées
if version_id == 1 then routeName = jsonTrajet['response'][1]['route_name'] else routeName = jsonTrajet['response']['routeName'] end
if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
voir_les_logs("RouteName="..routeName)
--Liste des routes empruntées
if version_id == 1 then route = jsonTrajet['response'][1]['result'] else route = jsonTrajet['response']['results'] end
--Temps de trajet en secondes
routeTotalTimeSec = 0
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
if version_id == 1 then routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['cross_time'] else routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime'] end
--Temps de trajet en minutes
routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
-- Détermination des noms des routes employées
xtime = {}
if version_id == 1 then voie = jsonTrajet['response'][1]['street_name'] else voie = jsonTrajet['response']['streetNames'] end
i = tonumber(results['street'])
if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
if version_id == 1 then xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['cross_time']) else xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime']) end
voir_les_logs(tostring(response).." "..results['cross_time'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
-- Détermination des durées de parcours pour chacune des routes
for street in pairs(voie) do
if xtime[street] ~= nil then
upd=0
for i in ipairs(chemin) do
if chemin[i]==voie[street] then
trajet[i]=trajet[i]+xtime[street]
upd=1
if upd == 0 and xtime[street]~=nil and voie[street]~=nil then
voir_les_logs("voie[street]="..voie[street])
voir_les_logs("xtime[street]="..xtime[street])
voir_les_logs("j="..j)
chemin[j]=voie[street]
if xtime[street]~=nil then
trajet[j]=xtime[street]
trajet[j]=0
voir_les_logs("chemin["..tostring(j).."]="..chemin[j])
voir_les_logs("trajet["..tostring(j).."]="..trajet[j])
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
-- Recherche de deux routes les plus utilisées
voir_les_logs("chemin["..tostring(i).."]="..chemin[i])
voir_les_logs("trajet["..tostring(i).."]="..trajet[i])
if trajet[i]~=nil and chemin[i]~="/ND" then
if trajet[i] > voie4T then
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
elseif trajet[i] > voie5T then
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
voir_les_logs(voie4N.." "..voie5N)
routeName=voie4N.." "..voie5N
routeTotalTime = os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600)..' par  '..string.gsub(routeName, ' ', ' ')
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime)}
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_curve..'|0|' .. tostring(routeTotalTimeMin)}
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_duree..'|0|' .. tostring(os.date("%H.%M", routeTotalTimeSec-3600))}
commandArray['Variable:Trajet-retour'] = tostring(routeTotalTimeMin)
return commandArrayUn bon frein vaut mieux que deux sparadraps.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Hello ! Merci pour l'alerte et le travail. Avec le script corrigé, j'ai à nouveau l'erreur disant qu'il y a trop de lignes :
Ca concerne un trajet d'environ 2h à 2h30 selon les conditions météo2021-12-08 11:12:02.752 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_waze_aller.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua
Lua script execution exceeds maximum number of lines
Chrominator
Oui, même en limitant le nombre de lignes en sortie les trajets un peu longs font planter le décodage par JSON.lua.
Il faudrait que tu jettes un oeil du côté de WazeRouteCalculator, il a l'air prometteur je ne l'ai pas testé.
J'ai ajouté des options dans le script, ça peut servir ; possible de spécifier quels contournements on souhaite (chemins, demi-tours, péages, ferries) et si on utilise autre chose qu'une voiture (taxi ou moto).
-- source :
-- Ajout de critères de contournement (chemins, demi-tours, péages, ferries) et du type de véhicule utilisé (defaut Voiture, alternative TAXI ou MOTORBIKE)
DEBUG=false
local RUN=true
if DEBUG then
if s ~= nil then
print (s)
commandArray={}
--idx du capteur
--departx="3.0708952519782207" -- Mairie de Lille
--departy="50.633567983718045"
--arrivex="7.502630192573109" -- Mairie de Menton
--arrivey="43.775770187431625"
arrivex="2.3414642913399804" -- Mairie de Paris
time=os.time()
-- options pour l'API Waze
-- Mettre la valeur à true ou false en fonction de ce que vous voulez
local waze_options = {
["AVOID_TRAILS"] = true, -- Eviter les chemins
["ALLOW_UTURNS"] = false, -- Eviter les demi-tours
["AVOID_TOLL_ROADS"] = false, -- Eviter les routes à péage
["AVOID_FERRIES"] = true -- Eviter les ferries
local vehicleType = { -- Un seul choix à true - si tous à false = voiture
["MOTORCYCLE"] = false,
["TAXI"] = false
local subscription = "*" -- CRIT'AIR - A déterminer ce qu'il faut indiquer si on a pas de vignette CRIT'AIR
-- Préparation de l'url
url = "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A"..departx.."+y%3A"..departy.."&to=x%3A"..arrivex.."+y%3A"..arrivey.."&returnJSON=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&subscription=" .. tostring(subscription)
-- vérification des options
local option_list = ""
for option in pairs(waze_options) do
if waze_options[option] then option_list = option_list .. option .. "&" end
local vehicule = ""
for option in pairs(vehicleType) do
if vehicleType[option] then option_list = option_list .. "vehicleType=" .. option .. "&" end
-- supprime le & supplémentaire
option_list = option_list:sub(1, -2)
-- voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&vehicleType=MOTORCYCLE&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com '.. '"' .. url .. '&options=' .. option_list..'"')
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com '.. '"' .. url .. '&options=' .. option_list..'"'))
--if AVOID_TRAILS then
waze:close()
local version_id = nil
version_id=1
print("Version Waze #1 identifiée - nouvelle version de novembre 2021")
if pcall(function () routeName = jsonTrajet['response']['route_name'] end) then
version_id=0
print("Version Waze #0 identifiée - Ancienne version antérieure à novembre 2021")
if version_id == nil then print("Version Waze non reconnue ou trajet trop long - Sortie") return commandArray end
xtime = {}
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
upd=0
upd=1
trajet[j]=0
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Sympas les options ajoutées ! J'ai testé sur mon trajet quotidien (environ 25 à 30min) et ça fonctionne parfaitement. Par contre sur mon trajet souhaité (1h50) je suis toujours planté à cause du nombre de lignes. J'ai tenté en mettant l'arrivée au centre su village mais ça ne change rien malheureusement. Bizarre parce qu'avant le changement de "langage", je n'avais pas de problème pour exécuter le script.
Chrominator
Allez, un dernier jet qui fonctionne de Marseille à Menton (4:30) par exemple.
Pour Lille/Menton l'API Waze se plante et renvoie un "internal error".
Petit ajout du mode de transport dans le widget.
Ça devrait dépanner la plupart d'entre nous.
-- source :
-- Suppression des lignes de réponse json inutiles pour le calcul de la durée de trajet
DEBUG=false
local RUN=true
if DEBUG then
if s ~= nil then
print (s)
commandArray={}
--idx du capteur
departx="5.364967" -- Mairie de Marseille
departy="43.304719"
--departx="2.2944990547869546"-- Tour Eiffel à Paris
--departy="48.85859381443764"
arrivex="7.507769" -- Mairie de Menton
arrivey="43.77783"
--arrivex="2.341464" -- Mairie de Paris
--arrivey="48.86416"
time=os.time()
["ALLOW_UTURNS"] = false, -- Autoriser les demi-tours
["AVOID_TOLL_ROADS"] = true, -- Eviter les routes à péage
["TAXI"] = false
local useless_keys = {
'"altStreets":null,',
'"tiles":null,',
'"clientIds":null,',
'"laneType":null,',
'"areas":null,',
'"requiredPermits":null,',
'"clientLaneSet":null,',
'"roadSign":null,',
'"detour":null,',
'"naiveRoute":null,',
'"detourSavingsNoRt":null,',
'"detourRoute":null,',
'"naiveRouteFullResult",:null',
'"detourRouteFullResult":null,',
'"instruction":null,',
'"additionalInstruction":null,',
'"knownDirection":true,',
'"penalty":[0-9],',
'"roadType":[0-9],',
'"isToll":false,',
'"useHovLane":false,',
'"attributes":[0-9],',
'"lane":"WHOLE_SEGMENT",',
'"avoidStatus":"OPEN",',
'"isInvalid":false,',
'"isBlocked":false,',
'"detourSavings":[0-9],',
'"mergeOffset":[0-9],'
On dégrossi le résultat qui est trop gros parfois pour Domoticz
function remove_garbage(json_string, garbage)
infowaze, nb = string.gsub(json_string, garbage, "")
return infowaze
local vehicule = ""
waze:close()
for index in pairs(useless_keys) do
infowaze = remove_garbage(infowaze, useless_keys[index])
version_id=1
version_id=0
xtime = {}
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
upd=0
upd=1
trajet[j]=0
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
via_vehicule="voiture"
for index in pairs(vehicleType) do
if vehicleType[index] then via_vehicule=string.lower(index) end
routeName=routeName .. " en " .. string.lower(via_vehicule)
routeName=string.gsub(routeName, "motorcycle", "moto") -- Traduction en français
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Salut Chrominator, merci pour cette mise à jour qui fonctionne ! A priori le choix ["AVOID_TOLL_ROADS"] ne fonctionne pas car que je sois avec "true" or "false", le temps de trajet est le même et correspond au temps de trajet sans péage. J'ai comparé sur l'appli waze
Chrominator
Oui, je pensais que l'option était implicite mais non, il faut à chaque fois indiquer si on souhaite éviter les péages ou pas.
J'ai ajouté d'autres options, ce qui nous permet de jouer avec :
Sans péage il y a trop de lignes et on retrouve la limitation de Domoticz.
J'ai ajouté dans le widget si le péage serait utilisé ou pas.
Nouvelle version du script :
- Eviter les routes non bitumées
- Eviter les longues sections non bitumées
- Eviter les ferries et les bacs
- Eviter les autoroutes urbaines et les voies express
- Eviter les intersections difficiles
- Utiliser les voies de covoiturage
-- source :
-- Ajout de critères de contournement (routes non bitumées, demi-tours, péages, ferries, covoiturage, voies express et intersections difficiles)
-- et du type de véhicule utilisé (defaut Voiture, alternative TAXI ou MOTORBIKE)
-- Ajout du terme Péage dans le widget si l'itinéraire utilise des voies payantes
DEBUG=true
local RUN=true
if DEBUG then
if s ~= nil then
print (s)
commandArray={}
--idx du capteur
departy="43.304719"
-- Mairie de Bruxelles
arrivex="4.351390224944818"
arrivey="50.84638814089876"
time=os.time()
["AVOID_TRAILS"] = true, -- Eviter les routes non bitumées
["AVOID_LONG_TRAILS"] = true, -- Eviter les longues sections non bitumées
["AVOID_FERRIES"] = true, -- Eviter les ferries et les bacs
["AVOID_PRIMARIES"] = false, -- Eviter les autoroutes urbaines et les voies express
["AVOID_DANGEROUS_TURNS"] = false, -- Eviter les intersections difficiles
["ADD_HOV_ROUTES"] = false -- Utiliser les voies de covoiturage
["TAXI"] = false
'"tiles":null,',
'"laneType":null,',
'"areas":null,',
'"roadSign":null,',
'"detour":null,',
'"penalty":[0-9],',
'"isToll":false,',
print(type(json_string))
print(type(garbage))
infowaze, nb = string.gsub(json_string, garbage, " ")
print(nb)
return infowaze
url = "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A"..departx.."+y%3A"..departy.."&to=x%3A"..arrivex.."+y%3A"..arrivey.."&returnJSON=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&subscription=\"" .. tostring(subscription) .. "\""
if waze_options[option] then option_list = option_list .. option .. ":t," else option_list = option_list .. option .. ":f," end
local vehicule = ""
-- supprime le & ou la virgule supplémentaire
waze:close()
local out = assert(io.open("infowaze", "wb"))
out:write(infowaze)
assert(out:close())
print(type(infowaze))
version_id=1
version_id=0
xtime = {}
i=0
j=1
chemin = {}
trajet = {}
upd=0
upd=1
trajet[j]=0
j=j+1
voie4T=0
voie5T=0
voie4N=chemin[i]
voie4T=trajet[i]
voie5N=chemin[i]
voie5T=trajet[i]
-- Si on peut prendre les autoroutes à péage, on le signale dans le Widget
if not waze_options["AVOID_TOLL_ROADS"] then routeName = routeName .. " - Péage" end
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Bravo Chrominator ! Ton script est très abouti et personnalisable pour répondre à différentes attentes. Il fonctionne parfaitement
