Page 22 sur 34
Re: chauffage PID
Publié : 14 déc. 2018, 12:24
par Ivro74
Quand tu dit inclus dans modules.lua c'est que tu as fait une nouvelle MAJ ? Ou ça l'était et je suis passé à coté..?
En tous cas via les planning Dz ça fonctionne bien chez moi et assez facile à gérer.
Je travail en horaire décaler donc parfois le matin, l'aprèm ou la nuit. Mes horaires d'utilisation de la salle de bain en dépende... Je vais tacher de plancher sur un script qui serait capable de se caler sur mon planning via une subscription html ou un truc du genre comme un tableur que je remplierais manuellement tout les 3 mois quand mon nouveau planning arrive... Bref à voir.
En tous cas je suis vraiment content du résultat actuellement. Aujourd'hui j'équipe la Sdb de madame et du petit et dans quelque temps je tente le plancher chauffant et je vous en dirais des nouvelles.
Merci à vous encore une fois. Avec ce genre de domotique ce n'est plus du gadget avec des lumières et de la fainéantise lol mais ya un vrai intéret derriere c'est génial ;)
Re: chauffage PID
Publié : 18 déc. 2018, 10:51
par padbol2002
Je voulais vous montrer ce que cela donne chez moi
donc aprés avoir passé l'autotune et obtenu comme coeff Kp=64 ki=32 et kd=32
J'obtient ceci :
Capture d’écran 2018-12-18 à 10.41.53.png (330 Kio) Consulté 5819 fois
trop content !
je vais le faire pour mes autres pièces.
Re: chauffage PID
Publié : 18 déc. 2018, 12:03
Merci de ton retour ;)
Re: chauffage PID
Publié : 18 déc. 2018, 17:36
par stephvite
Je teste ce script de puis quelque jours.
Je comprend que l'envoi récurent des ordres soit intéressant pour certains sans retour d’état.
Pour ma part J'ai modifié le module.lua pour n'envoyer les on/off uniquement sur changement d’état.
Ensuite j'ai un peu de mal à stabiliser la température en mode compute. Peut-être du fait que j'ai en plus un chauffage bois qui perturbe le système
A suivre...
Re: chauffage PID
Publié : 20 déc. 2018, 12:51
par esspic
je pose mes fesses ici, étant en train de continuer à installer un système domoticz.
J'ai de nombreux radiateurs avec fils pilotes et tout plein de modules sonoff pour aller avec.
J'en ai pour l'instant installé deux avec un thermostat simple (trouvé sur le forum, il me semble, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus).
J'avoue que ce script là m'intéresse. Je vais essayer de m'y atteler.
Merci pour le partage.
Re: chauffage PID
Publié : 21 déc. 2018, 12:54
par esspic
Voilà, j'ai installé ce script pour deux pièces.
Lancé l'autotune sans problème.
En revanche, quand je repasse en mode compute(pid), le log me renvoie : Status: LUA: PID zone PID sàm initialisation.. toutes les minutes.
J'ai dû faire quelque chose de travers, mais quoi ?
edit : une histoire de variables utilisateur si j'ai bien compris (aucune ne se crée en effet). Mais comment faire ?
Désolé pour mes questions de débutant...
reedit :
J'ai mis les valeurs suivantes dans modules.lua puique j'accède à domoticz par HTTPS et que normalement, pas besoin d'identification si on reste sur le réseau local :
-- domoticz
domoticzIP = '192.168.1.23'	--'127.0.0.1'
domoticzPORT = '443'
domoticzUSER = ''		-- nom d'utilisateur
domoticzPSWD = ''		-- mot de pass
domoticzPASSCODE = ''	-- pour interrupteur protégés
domoticzURL = 'https://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
Re: chauffage PID
Publié : 21 déc. 2018, 17:30
Pourquoi tu utilises https en local ?
Fais le en http et ça devrait aller
Ps: vérifie également que curl est installé
Re: chauffage PID
Publié : 21 déc. 2018, 18:05
par esspic
Il semblerait que ce soit juste ça...
En tout cas, il m'a bien créé deux variables utilisateurs. Plus qu'à tester !
Ah, et je n'ai pas de sonde extérieure, un moyen de le faire passer outre ?
Re: chauffage PID
Publié : 21 déc. 2018, 18:15
par esspic
et autre question : apparemment, mes sonoff envoient l'information des données de température et d'humidité toutes les 5 minutes.
Ne serait-il pas utile d'avoir un rafraîchissement plus rapide ?
Et si oui, comment ?
Re: chauffage PID
Publié : 21 déc. 2018, 18:25
Passer outre j'y avais pas pensé, je modifierai..
En attendant tu peux indiquer la même sonde que pour l'intérieur et définir ref à 0 et Kb à 0.
Ça devrait faire le job.
Oui 5 min c'est peut-être long.. Mais pas forcément, essai..
