Page 22 sur 29
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Publié : 27 sept. 2017, 19:24
par balajol
Bonsoir Campeaux,
Merci de ce retour,
J'ai des KR 1201-A et KR 2201-A qui présentaient des "collages" du relais de façon aléatoire , tout en fonctionnant lors de la commande par Domoticz. Il semblerait que cela provienne de la Mise à Zéro (effacement mémoire)
Comme indiqué dans la notice sur le site du vendeur (Chinois traduit
) j' initialisai en laissant appuyer plus de 8 secondes le switch contrairement à ce que tu indiques : 8 impulsions
Après remise à zéro par cette méthode (8 Impulsions) je n'ai plus de déclanchements intempestifs
test depuis 24 H , je confirmerai si la solution est pérenne sur ce fil..
Cdt
Bertrand
Edit: au 08/10 solution validée plus de déclanchements intempestifs
Publié : 28 sept. 2017, 15:59
par ogulf
nissart a écrit :et voila
<schéma du montage va-et-viens avec relai>
@nissart, si j'ai bien compris le schéma avec un seul interrupteur physique (va-et-vient) associé au relai (qui permet donc un contrôle physique et un contrôle depuis Domoticz : ça me plait déjà !!
), est-il possible de faire pareil mais avec DEUX interrupteurs (forcément des va-et-vient) et les relais qui vont bien (objectif : donc garder le fonctionnement mécanique et domotique avec un WAF à 100%) ??
Édit : je me réponds à moi-même... J'ai trouvé tout un tas d'articles pour domotiser un va-et-vient à base de FGS211 ou FGD211...
Publié : 06 oct. 2017, 19:52
par chrisG4269
Inclusion impossible j ai suivi ce tuto ..
Faire une pression sur le bouton jusqu’à ce que la LED passe au vert
Effectuez un triple appui sur le bouton du zk1pa afin de le passer en mode inclusion
La LED du module se met à clignoter, votre module est associé
https://www.domo-blog.fr/zk1pa-jeedom-avec-le-rfplayer/
faut il positionner le cavalier d'une certaine façon
Haut
Publié : 18 oct. 2017, 10:45
par Anningare
js-martin a écrit :Vous êtes plusieurs sur ce forum à parler du ZK1PA. J'ai souhaité en tester un. Du coup, je rassemble ici les informations que j'ai pu trouver sur ce ZK1PA.
Ce petit module (70*40*22mm) se trouve sur ebay et ailleurs pour environ 3€ :
http://www.ebay.fr/itm/1Key-315-433MHZ- ... 3f367cbb0c
(bien prendre le A630 qui est en 433Mhz)
il faudra récupérer une alimentation 12V DC (ou en trouver une ... ce n'est pas très difficile
EDIT (il lui faut du 12V même s'il est parfois indiqué 12-24V)
EDIT (merci vil1driver)
Au niveau du RFXtrx433e, il n'est pas necessaire que cocher ARC (l'écran ci-dessous n'a de sens qu'en réception, pas en émission).
Ensuite, sans avoir besoin de télécommande, il faut ajouter un interrpteur : cliquer sur "Ajout manuel" et le configurer en ARC (par exemple, le module ZK1PA est multiprotocole):
Si vous avez prévu d'utiliser plusieurs ZK1PA, faites varier les codes maison et unité.
As i see u made some changes on it?! How does it work to u?!!
Publié : 19 oct. 2017, 11:37
par Phebus06
Bonjour, après toute cette lecture instructive, perso je me suis décidé pour acheter 3 KR2201 220v pour piloter mes radiateurs électriques avec le fil pilote.
Quand je les aurais reçus je vous direz si j'ai réussi à les installer et les faire fonctionner comme je veux sans mettre le feu à mon apparte
. Et si c'est le cas j'essaierai de mettre des tofs de la réalisation avec câblage
Affaire à suivre ...
Publié : 19 oct. 2017, 16:28
par Phebus06
Je me pose la question...vous le brancheriez comment vous ?
- Branchement radiateur v1.png (286.56 Kio) Consulté 8819 fois
ou
- Branchement radiateur v2.png (287.15 Kio) Consulté 8819 fois
Publié : 19 oct. 2017, 19:04
par balajol
Un petit regard côté circuit Imprimé te montrera que le tracé bleu (Le neutre)sur la 2 ème Photo est Matérialisé par une piste sur le circuit Imprimé. Donc inutile.
Attention 230 V ~
Cdt
Bertrand
Publié : 20 oct. 2017, 09:27
par Phebus06
ok merci pour la réponse.
Je teste ça dès réception si mon RFPlayer que j'ai commandé fonctionne car la j'ai les boules (
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 0&start=10
Publié : 24 oct. 2017, 11:19
par chrisG4269
ce relais fonctionne avec le rfplayer ?
c est une question
j'avais oublier le point d'interrogation
Publié : 24 oct. 2017, 14:20
par Phebus06
Affaire à suivre, donc
