[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
hephaistos
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Le site ne remonte plus d'informations depuis le 1er février, suis-je le seul dans ce cas ?
C'est Suez qui est en charge de la distrib.
Pour moi, chez SUEZ, pas de problèmes depuis la modif signalée dans ce post courant Janvier.
spiwit
@FermeQuiTweet https://twitter.com/FermeQuiTweet
Mon installation https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6452
J'ai suivi le tuto à la lettre (avec le nouveau numéro), mais toupurs pas de données ...
- PART 2 Update .dat file
/home/pi/EAU/2018-03.dat Updated
- PART 3 Generate SQL
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2018-03.sql: Aucun fichier ou dossier de ce type
mv: impossible d'évaluer '/home/pi/EAU/temps.generated.2018-03.sql': Aucun fichier ou dossier de ce type
File size is zero -> DB update NOT needed
Je suis chez SUEZ Bordeaux, mais l'adresse est http://www.usagers.leau.bordeaux-metropole.fr
Dois-je modifier l'adresse dans le fichier updateConsoEau.sh ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Bon, j'arrive ENFIN à récupérer des données, du moins, en executant /home/pi/EAU/updateConsoEau.sh ANNEE MOIS
j'obtiens
SQL with 30 line(s) generated : /home/pi/EAU/only_new_generated.2017-11.sql
- PART 4 Update the db
File size is NOT zero -> DB update needed
Stoping Domoticz !
[ ok ] Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
Domoticz stopped
Update DB START
Update Values
Update Status
Update DB END \n
Starting Domoticz !
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
Domoticz started
### END ###
Le hic, c'est que dans Domoticz, j'ai le compteur d'eau en rouge et pas de données......
Pour info, mon code SDEI n'était pas bon, mais avec une reprise au clair et une modif de la demande en précisant ANNEE et mois, la connection se fait
j'obtiens
Stoping Domoticz !
Domoticz stopped
Update DB START
Update Values
Update Status
Update DB END \n
Starting Domoticz !
Domoticz started
### END ###
C'est normal puisque tu récupère les données avec un décalage de temps (en général un ou deux jours après) et le compteur reste en rouge car pas de données instantanées, donc il reste a 0 tout le temps. Par contre tu as bien les historiques et rapportscasaman a écrit : Le hic, c'est que dans Domoticz, j'ai le compteur d'eau en rouge et pas de données......
spiwit
Ok, merci de ta reponse
Je vais voir ça dans la semaine et je vous tiens’ au courant...en tout c’est cool
Désolé, mais je reviens car malgré avoir réussi le tuto, et avoir des fichiers SQL générés (only new et previous), je suis toujours a 0 dans domoticz
pourtant, j'ai ça par exemple en SQL
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-01'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '35.4', '43.599', '2018-02-01' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-02'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '30.5', '43.904', '2018-02-02' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-03'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '58.1', '44.485', '2018-02-03' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-04'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '41.9', '44.904', '2018-02-04' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-05'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '46.4', '45.368', '2018-02-05' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-06'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '56', '45.928', '2018-02-06' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-07'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '40.9', '46.337', '2018-02-07' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-08'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '51.5', '46.852', '2018-02-08' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-09'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '35.5', '47.207', '2018-02-09' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-10'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '50.1', '47.708', '2018-02-10' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-11'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '43.2', '48.14', '2018-02-11' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-12'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '61.3', '48.753', '2018-02-12' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-13'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '57', '49.323', '2018-02-13' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-14'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '54.9', '49.872', '2018-02-14' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-15'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '7.4', '49.946', '2018-02-15' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-16'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '0', '49.946', '2018-02-16' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-17'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '20.4', '50.15', '2018-02-17' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-18'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '48.2', '50.632', '2018-02-18' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-19'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '54.8', '51.18', '2018-02-19' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-20'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '41', '51.59', '2018-02-20' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-21'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '41.7', '52.007', '2018-02-21' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-22'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '45.3', '52.46', '2018-02-22' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-23'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '37.1', '52.831', '2018-02-23' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-24'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '53.8', '53.369', '2018-02-24' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-25'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '36.9', '53.738', '2018-02-25' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-26'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '38.2', '54.12', '2018-02-26' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-27'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '36.5', '54.485', '2018-02-27' );
DELETE FROM `Meter_Calendar` WHERE devicerowid=2 and date = '2018-02-28'; INSERT INTO `Meter_Calendar` (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('2', '40.2', '54.887', '2018-02-28' );
Dans l'historique du compteur aussi tu es a zero ? Aucunes données ?
spiwit
Oui, pareil...spiwit a écrit :Dans l'historique du compteur aussi tu es a zero ? Aucunes données ?
Chose bizarre. N'ayant rien eu j'ai réinstaller le compteur hier, donc last seen 2018-03-05 15:42:12
et cette valeur est l'origine sur tout les graphiques, qui sont du coup à zéro
Du coup, je confirme, mes données sont à zéro.......Est ce un problème de sql???
Ca marche !!!!
Bon, dan le coup, j'ai fais le boulet car l'idx avait changé
Donc, j'ai repris à la base et tout fonctionne
