[LUA] Durée de trajet avec Waze
Chrominator
Re: [LUA] Durée de trajet avec Waze
Message par Chrominator »
Merci.
Il y a une petite imperfection (au moins ;) ):
Quand j'affiche Péage dans le widget, ça ne veux pas dire que l'itinéraire passe par un péage mais que les routes à péage sont prises en compte.
Faudra que j'y pense, ce serait mieux de mettre péage si on a réellement à emprunter un péage.
Allez, ne pas remettre au lendemain....
Voilà le script modifié qui fait ça : :D
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
-- Modif Chrominator
-- 	2016-01-30 : 	Remplacement des secondes du trajet par " mn"
--					Pas de détermination du temps de trajet les W-E et jours fériés
--	2017-11-11 : 	Détermination du nom des routes principales (les plus longtemps parcourues) car routeName n'existe plus dans le JSON
--	2021-11-10 : 	Mise à jour consécutive à des changements dans l'API (result, cross_time, street_name)
--					Ajout d'un custom sensor représentant la durée en heures/minutes
--  2021-12-08 :	Retour à l'ancienne forme du json par Waze - Adaptation en fonction de la version identifiée et à l'aide de pcall()
--					Ajout de critères de contournement (routes non bitumées, demi-tours, péages, ferries, covoiturage, voies express et intersections difficiles)
--					et du type de véhicule utilisé (defaut Voiture, alternative TAXI ou MOTORBIKE)
--					Suppression des lignes de réponse json inutiles pour le calcul de la durée de trajet
--					Ajout du terme Péage dans le widget si l'itinéraire utilise des voies payantes
DEBUG=false
local RUN=true
function voir_les_logs (s) -- nécessite la variable DEBUG
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
        print (s)
        print ("aucune valeur affichable")
commandArray={}
if RUN == false then return commandArray end
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = '1051'				-- Capteur de type texte pour afficher la durée du trajet et le nom de la principale route empruntée.
idx_curve = '1052'			-- Capteur de type voltmetre pour archiver les temps de parcours calculés
idx_duree = '1061'			-- Affiche un graphique en heure/minutes
-- y = latitude et x = longitude
--coordonnées de départ
departx="5.364967"	-- Mairie de Marseille
departy="43.304719"
-- Mairie de Bruxelles
arrivex="4.351390224944818"
arrivey="50.84638814089876"
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
-- options pour l'API Waze
-- Mettre la valeur à true ou false en fonction de ce que vous voulez
local waze_options = {
	["AVOID_TRAILS"] = true,				-- Eviter les routes non bitumées
	["AVOID_LONG_TRAILS"] = true,			-- Eviter les longues sections non bitumées
	["ALLOW_UTURNS"] = false,				-- Autoriser les demi-tours
	["AVOID_TOLL_ROADS"] = false,			-- Eviter les routes à péage
	["AVOID_FERRIES"] = true,				-- Eviter les ferries et les bacs
	["AVOID_PRIMARIES"] = false,			-- Eviter les autoroutes urbaines et les voies express
	["AVOID_DANGEROUS_TURNS"] = false,		-- Eviter les intersections difficiles
	["ADD_HOV_ROUTES"] = false				-- Utiliser les voies de covoiturage
local vehicleType = {						-- Un seul choix à true - si tous à false = voiture (private si on veut le spécifier)
	["MOTORCYCLE"] = false,
	["TAXI"] = false
local subscription = "*"					-- CRIT'AIR - A déterminer ce qu'il faut indiquer si on a pas de vignette CRIT'AIR
local useless_keys = {
	'"altStreets":null,',
	'"tiles":null,',
	'"clientIds":null,',
	'"laneType":null,',
	'"areas":null,',
	'"requiredPermits":null,',
	'"clientLaneSet":null,',
	'"roadSign":null,',
	'"detour":null,',
	'"naiveRoute":null,',
	'"detourSavingsNoRt":null,',
	'"detourRoute":null,',
	'"naiveRouteFullResult",:null',
	'"detourRouteFullResult":null,',
	'"instruction":null,',
	'"additionalInstruction":null,',
	'"knownDirection":true,',
	'"penalty":[0-9],',
	'"roadType":[0-9],',
	'"isToll":false,',
	'"useHovLane":false,',
	'"attributes":[0-9],',
	'"lane":"WHOLE_SEGMENT",',
	'"avoidStatus":"OPEN",',
	'"isInvalid":false,',
	'"isBlocked":false,',
	'"detourSavings":[0-9],',
    '"mergeOffset":[0-9],'
function remove_garbage(json_string, garbage)
	print(type(json_string))
	print(type(garbage))
	infowaze, nb = string.gsub(json_string, garbage, " ")
	print(nb)
	return infowaze
-- Récupère le jour pour ne pas calculer de trajet les week-end.
-- Sunday = 0 - Saturday = 6
local weekday = os.date('%w')
---calcule du trajet entre 17h00 et 17h15
if (maintenant>=1020 and maintenant<= 1035 and weekday == 5) or DEBUG then
	--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
	-- Préparation de l'url
	url = "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A"..departx.."+y%3A"..departy.."&to=x%3A"..arrivex.."+y%3A"..arrivey.."&returnJSON=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&subscription=\"" .. tostring(subscription) .. "\""
	-- vérification des options
	local option_list = ""
	for option in pairs(waze_options) do
		if waze_options[option] then option_list = option_list .. option .. ":t," else option_list = option_list .. option .. ":f," end
	local vehicule = ""
	for option in pairs(vehicleType) do
		if vehicleType[option] then option_list = option_list .. "vehicleType=" .. option .. "&" end
	-- supprime le & ou la virgule supplémentaire
	option_list = option_list:sub(1, -2)
	voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com '.. '"' .. url .. '&options=' .. option_list..'"')
	local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com '.. '"' .. url .. '&options=' .. option_list..'"'))
	local infowaze = waze:read('*all')
	waze:close()
	for index in pairs(useless_keys) do
		infowaze = remove_garbage(infowaze, useless_keys[index])
	local out = assert(io.open("infowaze", "wb"))
	out:write(infowaze)
	assert(out:close())
	local version_id = nil
	print(type(infowaze))
	local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
	-- identification de la version de l'API Waze
	if pcall(function () routeName = jsonTrajet['response'][1]['route_name'] end) then
		version_id=1
		print("Version Waze #1 identifiée - nouvelle version de novembre 2021")
	if pcall(function () routeName = jsonTrajet['response']['route_name'] end) then
		version_id=0
		print("Version Waze #0 identifiée - Ancienne version antérieure à novembre 2021")
	if version_id == nil then print("Version Waze non reconnue ou trajet trop long - Sortie") return commandArray end
	--Noms des principales routes empruntées
	if version_id == 1 then routeName = jsonTrajet['response'][1]['route_name'] else routeName = jsonTrajet['response']['routeName'] end
	if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
	voir_les_logs("RouteName="..routeName)
	--Liste des routes empruntées
	if version_id == 1 then route = jsonTrajet['response'][1]['result'] else route = jsonTrajet['response']['results'] end
	--Temps de trajet en secondes
	routeTotalTimeSec = 0
	--calcul du temps de trajet
	for response,results in pairs(route) do
		if version_id == 1 then routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['cross_time'] else routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime'] end
	--Temps de trajet en minutes
	routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
	-- Détermination des noms des routes employées
	xtime = {}
	if version_id == 1 then voie = jsonTrajet['response'][1]['street_name'] else voie = jsonTrajet['response']['streetNames'] end
	toll_roads = nil
		i = tonumber(results['street'])
		if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
		if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
		if results['isToll'] and toll_roads == nil then toll_roads = true end
		if version_id == 1 then xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['cross_time']) else xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime']) end
	i=0
	j=1
	chemin = {}
	trajet = {}
	-- Détermination des durées de parcours pour chacune des routes
	for street in pairs(voie) do
		if xtime[street] ~= nil then
			upd=0
			for i in ipairs(chemin) do
				if chemin[i]==voie[street] then
					trajet[i]=trajet[i]+xtime[street]
					upd=1
			if upd == 0 and xtime[street]~=nil and voie[street]~=nil then
				voir_les_logs("voie[street]="..voie[street])
				voir_les_logs("xtime[street]="..xtime[street])
				voir_les_logs("j="..j)
				chemin[j]=voie[street]
				if xtime[street]~=nil then
					trajet[j]=xtime[street]
					trajet[j]=0
				voir_les_logs("chemin["..tostring(j).."]="..chemin[j])
				voir_les_logs("trajet["..tostring(j).."]="..trajet[j])
				j=j+1
	voie4T=0
	voie5T=0
	-- Recherche de deux routes les plus utilisées
		voir_les_logs("chemin["..tostring(i).."]="..chemin[i])
		voir_les_logs("trajet["..tostring(i).."]="..trajet[i])
		if trajet[i]~=nil and chemin[i]~="/ND" then
			if trajet[i] > voie4T then
				voie4N=chemin[i]
				voie4T=trajet[i]
			elseif trajet[i] > voie5T then
				voie5N=chemin[i]
				voie5T=trajet[i]
	voir_les_logs(voie4N.." "..voie5N)
	routeName=voie4N.." "..voie5N
	via_vehicule="voiture"
	for index in pairs(vehicleType) do
		if vehicleType[index] then via_vehicule=string.lower(index) end
	routeName=routeName .. " en " .. string.lower(via_vehicule)
	routeName=string.gsub(routeName, "motorcycle", "moto")				-- Traduction en français
	-- Si on peut prendre les autoroutes à péage, on le signale dans le Widget
	if not waze_options["AVOID_TOLL_ROADS"] and toll_roads then routeName = routeName .. " - Péage" end
	routeTotalTime = os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600)..'&nbsppar&nbsp '..string.gsub(routeName, ' ', '&nbsp')
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime)}
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_curve..'|0|' .. tostring(routeTotalTimeMin)}
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idx_duree..'|0|' .. tostring(os.date("%H.%M", routeTotalTimeSec-3600))}
	commandArray['Variable:Trajet-retour'] = tostring(routeTotalTimeMin)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Message par garycooper »
Testé et approuvé !
Chrominator
Pour ceux qui en veulent, une nouvelle version :
  • Remplacement des voies Avenue ou Boulevard par leurs abbréviations (Widget plus clair)
  • Calcul et affichage de la distance à parcourir dans le widget
  • Affichage conditionnel des informations du widget (distance, véhicule, péage)
Screenshot 2021-12-10 at 09-30-56 Domoticz_dev.png (17.91 Kio) Consulté 3583 fois
-- source :
--					Remplacement des voies Avenue ou Boulevard par leurs abbréviations (Widget plus clair)
--					Calcul et affichage de la distance à parcourir dans le widget
--					Affichage conditionnel des informations du widget (distance, véhicule, péage)
DEBUG=true
local RUN=true
    if DEBUG then
      if s ~= nil then
        print (s)
commandArray={}
--idx du capteur
departx="2.2944990547869546"-- Tour Eiffel à Paris
departy="48.85859381443764"
--coordonnées d'arrivée
time=os.time()
-- Paramètres du contenu du widget
display_distance = true						-- commande l'affichage de la distance
display_vehicule = true						-- commande l'affichage du type de véhicule
display_toll_roads = true					-- commande l'affichage de routes à péage
local distance = 0
	["AVOID_TOLL_ROADS"] = true,			-- Eviter les routes à péage
	["TAXI"] = false
	'"tiles":null,',
	'"laneType":null,',
	'"areas":null,',
	'"roadSign":null,',
	'"detour":null,',
	'"penalty":[0-9],',
	'"isToll":false,',
	-- Substitution de certains noms de voies pour diminuer la taille dans le widget
local substitute_keys = {
	['Avenue'] = 'Av.',
	['Boulevard'] = 'Bd'
local distance = 0
	return infowaze
local function round(num, dec)
	return ( math.floor( num * 10^dec ) / 10^dec )
		if vehicleType[option] then option_list = option_list .. "&vehicleType=" .. option .. "&" end
	local vehicule = ""
	-- supprime le & supplémentaire
	waze:close()
	for index in pairs(substitute_keys) do
		infowaze, nb = string.gsub(infowaze, index, substitute_keys[index])
	out:write(infowaze)
	assert(out:close())
		version_id=1
		version_id=0
	xtime = {}
	toll_roads = nil
		distance = distance + results['length']
			voir_les_logs(tostring(response).." "..results['cross_time'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
			voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
	voir_les_logs("total distance" .. tostring(distance/1000) .. " Km")
	i=0
	j=1
	chemin = {}
	trajet = {}
			upd=0
					upd=1
--[[				voir_les_logs("voie[street]="..voie[street])
--]]				chemin[j]=voie[street]
					trajet[j]=0
--[[				voir_les_logs("chemin["..tostring(j).."]="..chemin[j])
--]]				j=j+1
	voie4T=0
	voie5T=0
--[[		voir_les_logs("chemin["..tostring(i).."]="..chemin[i])
--]]		if trajet[i]~=nil and chemin[i]~="/ND" then
				voie4N=chemin[i]
				voie4T=trajet[i]
				voie5N=chemin[i]
				voie5T=trajet[i]
	via_vehicule=string.gsub(via_vehicule, "motorcycle", "moto")				-- Traduction en français
	voir_les_logs(via_vehicule)
	routeTotalTime = ""
	if display_distance then routeTotalTime = string.format('%d', round(distance/1000, 0)) .. ' km en ' end
	routeTotalTime = routeTotalTime .. os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600) .. '\'&nbsppar&nbsp '.. string.gsub(routeName, ' ', '&nbsp')
	if display_vehicule then routeTotalTime = routeTotalTime .. " en " .. via_vehicule end
	if display_toll_roads and not waze_options["AVOID_TOLL_ROADS"] and toll_roads then routeTotalTime = routeTotalTime .. " - Péage" end
	--routeTotalTime = string.format('%d', round(distance/1000, 0)) .. ' km en ' .. os.date("%H:%M", routeTotalTimeSec-3600)..'&nbsppar&nbsp '..string.gsub(routeName, ' ', '&nbsp')
	voir_les_logs(routeTotalTime)
Screenshot 2021-12-10 at 10-11-45 Domoticz_dev.png (17.82 Kio) Consulté 3580 fois
Screenshot 2021-12-10 at 10-13-27 Domoticz_dev.png (17.73 Kio) Consulté 3580 fois
Screenshot 2021-12-10 at 10-15-17 Domoticz_dev.png (17.62 Kio) Consulté 3580 fois
Screenshot 2021-12-10 at 10-18-59 Domoticz_dev.png (17.42 Kio) Consulté 3579 fois
Screenshot 2021-12-10 at 10-19-34 Domoticz_dev.png (17.86 Kio) Consulté 3579 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
Apparemment ça a encore changé ... J'ai testé sur 2 itinéraires qui fonctionnaient jusqu'à hier et maintenant, message d'erreur dans les logs ... Juste quand je prépare mon weekend !
Chrominator
En effet, le json qui revient de Waze est parfois incomplet (sur les grandes distances) et du coup on ne peut pas le décoder.
J'imagine que Google ne va pas laisser ça en plan trop longtemps.
Exemple ici, la chaine n'est pas terminée par une double quote sur la dernière ligne et mon navigateur (Firefox) rouspète après ce résultat json.
Screenshot 2021-12-17 at 04-42-48 https www waze com.png (12.01 Kio) Consulté 3510 fois
Screenshot 2021-12-17 at 04-52-10 https www waze com.png (2.68 Kio) Consulté 3510 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
garycooper
C'est revenu dans l'ordre :roll:
jjlf
Message par jjlf »
Merci @Chrominator pour l'update du script.
Au passage, à quoi sert le nouveau device "idx_duree" ?
Quel type de sensor pour le visualiser ?
Chrominator
Le capteur idx_duree est un custom sensor.
C'est une demande de garycooper qui voulait un widget et un graphique en heures/minutes plutôt qu'en minutes via le widget voltmètre.
Screenshot 2021-12-22 at 10-49-41 Domoticz_dev.png (19.71 Kio) Consulté 3414 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
pierrotori
Message par pierrotori »
Est ce que ce script existe en dzvents ?
Chrominator
A ma connaissance non, il est en lua pour Domoticz.
Quel serait le bénéfice offert par une version en DzVents ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
