Page 23 sur 148
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 21:00
par MAidEN91
Salut a tous,
Je me penche aussi sur la création d'un dashboard custom avec la méthode frontpage.
J'ai utilisé comme base la dernière version mise a dispo sur le forum domoticz.com
Je rencontre 2 premiers soucis :
1) je veux afficher ma caméra en streaming, cela fonctionne mais l'image ne se recharge que lorsque je fais F5. Comme le but final est de laisser afficher ce dashboard sur une tablette je voudrais que l'image caméra se refresh automatiquement. Y a t'il un truc spécial a faire pour cela?
2) je voudrais afficher ma conso EDF dans une des case, j'ai utiliser le paramètre "Data" pour cela avec l'idx de ma téléinfo mais cela me remonte tout un tas d'infos et pas juste la conso actuelle (avant dernière valeur 2296w) :
Savez-vous comment il est possible d'afficher juste une des valeurs la dedans?
Merci pour votre aide !
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 21:22
Comment ça tu n'utilises pas ma version
Pour ta cam, l'url ne doit pas être bonne..
Pour la téléinfo, regarde la commande que je viens de faire exécuter à LSBdu68, elle te listera les values utilisables, à toi d'utiliser celle qui est en face la valeur qui t'intéresse.
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 21:30
par LSBdu68
Vil1driver, il n'y a pas d'état précis des volets lorsque les icones disparaissent. Pas d'erreurs de signaler dans le debug.
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 21:43
par LSBdu68
En mode console j'ai succes quand j'appui sur l'icone volet
j'ai ceci en faisant F5: TypeError: item.Image is undefined
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 21:59
Le pb est certainement ailleurs, t'as due coller un '2' où il fallait pas..
Fais voir ton setting (dans une balise code stp)
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 22:01
par LSBdu68
Wouahhhh euhhh tu peux m'expliquer car je ne suis pas un as (tu avais certainement déjà remarqué)
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 22:05
par LSBdu68
Ce que je ne sais pas faire c'est la balise ..
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 22:09
La balise code ?
Le bouton 'Code' au dessus des smiley quand tu tapes ton message
[/code]
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 22:10
par LSBdu68
GNU nano 2.2.6 File: /home/pi/domoticz/www/monitor/js/frontpage_settings.js
<!-- Change the text for on/off switches -->
var txt_on = 'On';
var txt_off = 'Off';
var txt_closed = 'Fermée';
var txt_open = 'Ouverte';
var txt_sunboth='Soleil';
var txt_sunset='Coucher soleil';
var txt_sunrise='Lever soleil';
<!-- Change the text displayed in PopUps -->
var txt_switch_protected = '\'Interdit\'';
var txt_switch_on = '\'Marche\'';
var txt_switch_off = '\'Arret\'';
var txt_blind_up = '\'Ouverture\'';
var txt_blind_down = '\'Fermeture\'';
var txt_blind_stop = '\'Arrêt\'';
<!-- Change backgrounds images -->
var bg_day = 'pissanli.jpg'; // image de fond le jour, laisser vide pour fond noir
var bg_night = 'romantic.jpg'; // image de fond la nuit, laisser vide pour fond noir
var bg_size = 'cover' // taille de l'image de fond (ex: '1024px 768px') 'cover' : "couvre" au mieux tout le fond.
<!-- Change the timeout of the PopUp -->
var switch_protected_timeout = '1000';
var switch_on_timeout = '1000';
var switch_off_timeout = '1000';
<!-- Special items -->
var city = 'Illzach' // localité pour la popup météo (lors du clic sur l'icon météo)
var blink = true // faire clignoter les valeurs en alarme (true/false)
// #### vvvvv USER VALUES below vvvvv #######
$(document).ready(function() {
$.roomplan = 0; // define roomplan in Domoticz and create items below. (0 = all devices, not limited to a roomplan)
$.domoticzurl = "http://192.168.0.24:8080";
//format: idx, value, label, description, 1=lastseen 2=icon 3=both, pas de thermostat, [override css], [alarm value] ou valeur max de thermostat
[ Read 169 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
Re: custom page
Publié : 01 sept. 2015, 22:13
Ahhrg tu fais tout dans putty ?
Tu devrais tester les 2 logiciels du premier post,
Parceque là le plus important manque
