[PROJET] Gestion de piscine
QcVictor
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Message par QcVictor »
Je me demande si la salinité de l'eau n'a pas un impact sur la lecture ou surtout si la sonde pH ne perturbe pas la sonde ORP...
Ce qui est étrange c'est que je suis visiblement le seul dans ce cas sauf QcVictor je crois qui a eu les mêmes problèmes mais il n'en parle plus...
Je te rassure ....... toujours le même soucis, J'ai un peu investiguer la semaine dernière:
Nouvelle chambre d'analyse déporté avec réglages du débit (ca pas changer grand chose si ce n'est que mes valeurs de pH oscille quand la filtration est en fonctionnement entre -5.4 et 22.53 l'orp est hors de contrôle lui.
Essayer de changer l'alimentation pris sur un circuit séparé venant de la maison: nope
Inversement des cartes:nope
Débrancher la cellule d'électrolyse(a des fin de test bien sur...):nope
Débrancher pH et orp successivement:nope
Changement des sondes:nope
Autre wemos avec juste la sonde pH dessus et alimentation indépendante:nope
Bref.... L'essentiel est que j'ai quand même une lecture fiable quand la filtration est arrêté....
Prochaine étape, allumer un cierge :-)
nickous
Message par nickous »
Je viens de lire un post intéressant sur le forum Jeedom et me permets de proposer la solution de n.granier
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... ne#p608216
n.granier a écrit :En reliant le corps de la fiche BNC au pool terre, plus aucune variation (5mV) ..... une merveille :D
En espérant que çà marche pour vous aussi...
QcVictor
nickous a écrit :Je viens de lire un post intéressant sur le forum Jeedom et me permets de proposer la solution de n.granier
Intéressant, je viens de tomber le ph a 14 aussitôt brancher tel que mentionner ! la suite dans un couple d'heure.......
chacal1985
Message par chacal1985 »
J'ai branché le Lolin32 (avec ESPeasy), mais je ne suis pas sûr des branchements.
Alors le Lolin est alimenté par son port microusb.
Du Lolin32 vers le Level Converter j'ai :
Gnd vers Gnd (Low)
3v vers Lv
A0 vers Lv1
Ensuite du level converter j'ai des cables qui vont vers :
Hv1 vers phidget
Hv vers +5v alimentation
Gnd vers Ground alimentation
Est ce que le branchement est ok ?
Ensuite sur ESPeasy, est ce qu'il serait possible d'avoir plus de captures d'écran ou des infos pour les paramètres à rentrer pour avoir des résultats corrects, car dans de l'eau déminéralisée, j'obtiens des résultats entre -3946 et -3749 et dans une solution de 475mv j'obtiens -3032.
Bref là je comprend rien du tout :lol:
Merci pour votre aide
QcVictor
pour ton câblage et capture d’écran des settings l’excellent poste de aleph0 https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 09#p130027
Les connecteurs BNC a la terre fait presque des miracles, fini les piques mais la valeurs lue c'est pas ça encore!
chacal1985
Merci pour ta réponse, même si le post de aleph0 est très bien, je n'arrive pas à comprendre.
En fait je n'ai pas le module ads1115, je passe directement par un Wemos Lolin32 car j'ai plusieurs entrées analogiques.
Apparemment l'ads1115, si j'ai bien compris sert seulement à convertir les données analogiques en numérique car le wemos mini n'a qu'une seule entrée analogique.
Ensuite le level shifter lui apparemment sert à abaisser la tension du signal de 5v à 3.3v maxi car le wemos ne supporte pas une tension supérieure à 3.3v en entrée. ( sous réserve d'avoir bien compris encore une fois )
Donc le fait de ne pas avoir d'ads1115, je ne peux me fier totalement au schéma d'aleph0 car je ne pars pas avec la même configuration.
Ensuite malgré les captures d'écrans d'espeasy, je ne comprend pas les formules utilisées car apparement elles sont adaptées à l'utilisation de l'ads1115.
Je trouve des résultats avec mes sondes orp et ph, mais je n'arrive pas à les exploités:
ORP :
Sonde hors liquide : 3951
Eau distillées : 3170
Solution 475mv : 3100
Ph :
Ph4 = 2290
Ph6.864 = 3640
Malheureusement, je n'arrive à rien avec ces valeurs :oops:
QcVictor
pour ton ph utilise la calibration en 2 points ça fonctionne très bien
exemple:
Screenshot-2018-5-7 Wemos D1 R2.png (29.95 Kio) Consulté 6407 fois
pour l'orp regarde dans le manuel https://www.phidgets.com/docs21/1130_User_Guide la formule est
Measuring Oxidation/Reduction Potential (ORP)
Screenshot-2018-5-7 1130 User Guide - Phidgets Legacy Support.png (5.87 Kio) Consulté 6407 fois
To determine the ORP of a solution, make sure the DIP switch on the board is flipped to the ORP side. Given the SensorValue from the PhidgetInterfaceKit, the following formula can be applied:
ORP electrodes give a typical range of -2V to 2V, where the positive values are for oxidizers and the negative values are for reducers.
Ma formule donne cela: (2.5-%value%/5333)/1.037*1000
chacal1985
Malgré les docs, je ne trouve rien de cohérent, donc doit mon branchement est mauvais, soit je ne sait pas faire le calcul, soit mes branchements sont mauvais et je sais pas faire le calcul :lol:
Pour ce qui est de la calibration en 2 points, je ne peux pas rentrer de valeurs supérieur à 1023, déjà, là j'ai un soucis.
Ensuite, pour la formule de l'orp, si je calcul cela me donne : 2.5-(3100/200)/1.037 soit -13.5/1.037 = 13.01 je suis censé trouver 465mv, non ?
toit ta formule est différente, pourquoi ? D'où vient ce 5333 ? Je suppose que le 1000 sert à modifier l’unité ?
stephdes
Message par stephdes »
chacal1985 a écrit :Bonjour,
Salut Chacal,
Je pense que c'est logique que tu ne puisses pas entrer de valeurs supérieur à 1023. Cela correspond pile poil à la valeurs maxi de l'ADS de l'entrée analogique du Lolin. En fait, si tu as correctement branché ton level shifter, tu dois avoir une tension comprise entre 0 et 3,3v. Il y a un pont diviseur dans la Lolin qui abaisse encore la température entre 0 et 1v. Codé ensuite sur 1 bit donc entre 0 et 1023.
Pour obtenir ton pH 7, il te suffit de relier l'âme et le ground de ton BNC (un fil qui relie l'intérieur de la prise BNC à son extérieur) et de relever la valeur donnée par le Lolin. Ensuite il te faut un deuxième point que tu feras avec une solution d'étalonnage.
Pour l'ORP il te faudra 2 solutions d'étalonnage. Mais tu devrait y arriver, avant d'avoir un ADS1115 j'utilisais 2 Wemos (car 1 seule entrée analogique par Wemos)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
chacal1985 a écrit :Bonsoir,
Gnd vers Gnd (Low)
3v vers Lv
A0 vers Lv1
Hv1 vers phidget
En fait, l'alim de laa phidget tu la branche sur le +5v et le ground
ensuite la data du phidget sur HV1
Le LV1 du level shifter sur ta Lolin
Suis pas spécialiste de la Lolin mais tu ne devrais pas avoir de valeur inférieure à 0 ou supérieur à 1023. 0 étant = à 0v et 1023 à 3,3v
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
