MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
Ca marche, mais si j'inverse tes lignes, il vaut mieux installer npm avant si je veux l'utiliser ;)
epierre
Message par epierre »
oui c'est mieux ;-)
a-t-il démarré tout seul ? est-ce que tu as un pi1 ou 2 et quelle version de distro ?
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
J'ai un pi 1 avec une Raspbian sous wheezy. Je passerais bien à jessie à l'occase, faut que je vois si beaucoup ont déjà franchi le pas et n'ont pas trop de souci. Pas envie d'y passer 2 jours :)
Ca tourne encore, sinon.
epierre
oui c'est long... un PI1...................
il y a un problème sur le script de démarrage, je suis en train de le retester sur mon PI1 aussi
manuloup
Voilà , terminé. Je suis revenu à la case départ, non ?
Toujours pas de node -version ok.
epierre
node --version
(il y a 2 moins)
manuloup
pi@raspberrypi ~/dev-domoticz/MyDomoAtHome $ sudo node --version
v0.10.24
epierre
pardon, un PI 1 c'est antique, il faut faire cela:
   wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
    sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
    sudo apt-get install npm
    sudo npm install -g npm@2.x
manuloup
Bizarre, toujours :
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
(Reading database ... 101997 files and directories currently installed.)
Preparing to replace nodejs 4.2.2 (using nodejs_4.4.2_armhf.deb) ...
Unpacking replacement nodejs ...
Setting up nodejs (4.2.2) ...
Processing triggers for man-db ...
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install npm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
npm is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libboost-dev libboost1.49-dev libc-ares2 libv8-3.14.5
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g npm@2.x
/usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
npm@2.15.2 /usr/local/lib/node_modules/npm
pi@raspberrypi ~ $ node -version
Error: unrecognized flag -version
Try --help for options
(^C again to quit)
pi@raspberrypi ~ $ node --version
v0.10.24
manuloup
Le Raspberry Pi 1, c'est de l'armv61. Je cherche un .deb qui correspond mais je ne vois pas pour l'instant.
