[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
albator777
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Le script est en erreur sur le LOGIN et ne permet plus de récupérer les infos : le site utilisé pour ma part est www.eau-olivet.fr.
avez-vous le même problème ? si oui avez-vous un explication et une solution ?
Merci.
Merci.
oui pareil ici, il demande une redirection supplémentaire...albator777 a écrit :Bonjour,
Le script est en erreur sur le LOGIN et ne permet plus de récupérer les infos : le site utilisé pour ma part est http://www.eau-olivet.fr.
Merci.
zigbee zwave nrf24l rfx
Salut
moi aussi j'obtient cett erreur :
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 203: * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2018-04.sql: No such file or directory
mv: cannot stat ‘/home/pi/EAU/temps.generated.2018-04.sql’: No such file or directory
SQL with 0 line(s) generated : /home/pi/EAU/only_new_generated.2018-04.sql
- PART 4 Update the db
File size is zero -> DB update NOT needed
Même problème chez SUEZ. Dernier relevé du 3 avril... Maintenant le script ne fonctionne plus.
Par contre, quand je vais avec mon navigateur chercher les données JSON ça fonctionne : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte ... XXXXXXXXXX
Effectivement ça bloque dans le script sur l'authentification, ils ont du changer quelque chose. Peut être que sirius peut nous aider
spiwit
@FermeQuiTweet https://twitter.com/FermeQuiTweet
Mon installation https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6452
Même problème ici (SUEZ), je viens de passer un petit moment à essayer de comprendre pourquoi les données ne remontent pas alors que je peux les consulter via le portail ou en interrogeant l'URL en direct (récupération des données en JSON).
J'ai l'impression que le jeton d'identification n'est pas récupéré et que l'interrogation par script ne peut donc s'effectuer.
Frustrant
Frustrant
Bonjour à tous.
J'ai rencontré aussi ce problème de LOGIN NOT OK à partir du 3 avril (Provider = SUEZ)
J'ai cherché le "pourquoi" à l'aide des Outils de Développement (F12)
Et j'ai trouvé !
Et ça fonctionne toujours à ce jour.
Nota: Je ne sais pas pour les autres fournisseurs..
Et j'ai trouvé !
############# 2 LOGIN #################
curl -L $loginpage -A "$agent" -s \
-c $workingDIR/cookiefile \
-b $workingDIR/cookiefile \
-d "tsme_user_login[_username]=$SDEI_EMAIL&tsme_user_login[_password]=$SDEI_PASSWD&_csrf_token=$csrftoken&tsme_user_login[_username]=$SDEI_EMAIL&tsme_user_login[_password]" |grep -e "se déconnecter" -e "Connexion en cours" > /dev/null
CR=$?
if [[ "$CR" == "0" ]] then
echo " - LOGIN OK"
echo " - LOGIN NOT OK !! $ERRORMSG"
fiNota: Je ne sais pas pour les autres fournisseurs..
Effectivement, ça fonctionne pour SUEZ ! Merci Ph D
spiwit
albator777
impec, merci ca marche sur www.eau-olivet.fr.
Pour moi j'ai toujours un problème...
Pourtant j'ai bien la consommation sur le site...
[["01\/04\/2018",0.213,188.891],["02\/04\/2018",0.587,189.478],["03\/04\/2018",0.295,189.773],["04\/04\/2018",0.719,190.492],["05\/04\/2018",0.339,190.831],["06\/04\/2018",0.276,191.107],["07\/04\/2018",0.448,191.555],["08\/04\/2018",0.427,191.982],["09\/04\/2018",0.267,192.249],["10\/04\/2018",1.117,193.366],["11\/04\/2018",0.086,193.452],["12\/04\/2018",0.11,193.562],["13\/04\/2018",0.129,193.691],["14\/04\/2018",0.099,193.79],["15\/04\/2018",0,193.79],["16\/04\/2018",0.129,193.919],["17\/04\/2018",0.187,194.106],["18\/04\/2018",0.229,194.335],["19\/04\/2018",0.376,194.711]
Ci dessous le résultat du script et encore dessous le contenu du fichier.dat
Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance
Using Configuration from file /home/pi/EAU/setup_perso
- PART 1 Get the data from website for 2018-04
- TOKEN OK
- DATA collection OK
/home/pi/EAU/2018-04.dat generated
- PART 2 Update .dat file
/home/pi/EAU/2018-04.dat Updated
- PART 3 Generate SQL
mv: cannot stat `/home/pi/EAU/temps.generated.2018-04.sql': No such file or directory
### END ###
fichier data
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=UTF-8 />
<meta http-equiv=refresh content=1;url=https://www.toutsurmoneau.fr/mon$
<title>Redirecting to https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/$
</head>
<body>
Redirecting to <a href=https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne$
</body>
</html>
- TOKEN OK
### END ###
fichier data
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
DZ Beta V3.6953 / Aeotec Z-Stick S2 / Aeotec Multi Sensor / Xiaomi Gateway /
Bon j'avoue je suis une brêle (mais j'essaye d'apprendre) mais alors là j'ai rien compris pour faire re-fonctionner le bazar....
Une petite explication ?
Dernière modification par L3GION le 26 avr. 2018, 17:23, modifié 1 fois.
