[DzVents] LiveBox 3 et 4
salinois
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Message par salinois »
ok,
donc c'est "dzVents/scripts/livebox.lua" .
est-ce que je peux modifier le nom de mon Hardware sans incidences pour le script existant ?
apparemment je viens de le faire et aucune erreurs dans les logs.
pour le dispositif ; je prends cela ? j'ai essayé divers choix mais ça me parle pas pour des relevées de datas....
et apres "+" ,"dzVents", "All" et je mets le script de neutrino à modifier
Regarde les commentaires qu'a écrits Neutrino dans son script : il a indiqué pour chaque dispositif à créer le type qu'il devait avoir.
salinois
en lisant et relisant le fichier de Neutrino; j'ai compris des choses...
ce matin seul la vue des Wifi fonctionnaient ( c'est bien ETH4 pour wifi 5Ghz)
IPWAN, Firmware, Internet et appels entrants ne voulaient rien savoir,
et tout à l'heure j'ai dû redémarrer le service domoticz et reload "car je cherche pour le syslog";
IPWAN, Firmware, Internet et appels entrants fonctionnent, cela voudrait dire que sur certains parametres , il ne suffit de sauvegarder le
fichier lua
ci-joint copie écran
en tous les cas, beau boulot de Neutrino
salinois
salinois
re,
j'ai eu un probleme quand j'ai voulu activé les dispositifs "dernier appel" et "Appel manqué";
ça ma planté "Domoticz" , plus d'acces et j'ai eu ça dans les logs; peut-etre dû à la livebox-5.
2024-02-13 22:55:01.201 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: Dernier Appel
2024-02-13 22:55:01.201 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox
2024-02-13 22:55:01.201 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...r/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/livebox.lua:322: attempt to index a nil value
je suis revenu en arrière et "Domoticz" OK.
Salinois
Les logs indiquent :
  • There is no device with that name or id: Dernier Appel :arrow: Le script ne trouve pas de dispositif avec le nom "Dernier Appel". Vérifie qu'il n'y ait pas de faute.
  • livebox.lua:322: attempt to index a nil value :arrow: La fonction à la ligne 322 du script essaye d'utiliser une variable qui serait vide ou non existante.
pierrotori
Message par pierrotori »
attention de retirer les & a la fin de certaines lignes car avec avec docker ca me plantait le container
ca sert a detacher le process de l’appelant
salinois
bonjour,
c'est quoi & !!! "surement qqchose avec un accent
salinois
Dernière modification par Keros le 14 févr. 2024, 21:03, modifié 1 fois.
salinois
bonsoir Neutrino
bon j'ai essayé de valider : Dernier Appel ou Appel Manque; j'ai le même genre d'erreur
rien trouvé dans le script; Est-ce que quelqu'un a fait fonctionner ces deux dispositifs avec la Livebox 5 ?
logs:
2024-02-15 18:46:00.988 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: Appels manqués
2024-02-15 18:46:00.988 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox
2024-02-15 18:46:00.988 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...r/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/livebox.lua:374: attempt to index a nil value
2024-02-15 18:41:01.066 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: Dernier Appel
2024-02-15 18:41:01.067 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: An error occurred when calling event handler livebox
2024-02-15 18:41:01.069 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: ...r/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/livebox.lua:369: attempt to index a nil value
salinois
Je n'ai plus de livebox pour tester.
Regarde le poste de keros.
Il s'agit probablement d'une erreur de nom de dispositifs.
Au pire supprime et recrée les et vérifie que tu n'en as pas plusieurs avec le même nom.
