aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
oui et même ca a éteint ma lumière de tv
Tu peux remplacer le code par celui-ci : j'ai rajouté une ligne pour connaitre la valeur de Nuit :
Passe Nuit à Off et On.
Si rien n'est dans les logs, change un autre device pour lancer le script
-- loop through all the changed devices
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'")
print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
if (deviceName=='Nuit') then
print ("Device "..deviceName.." detected")
if deviceValue == "On" then
print("Nuit is On")
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
commandArray['Store Terrasse']='Off'
print ("End event fired on "..deviceName)
return commandArraySi rien n'est dans les logs, change un autre device pour lancer le script
ok voila
- 2020-05-12 23:06:31.828 Status: LUA: Device based event fired on 'Electrovanne AR_Temperature', value '13.800000190735'
2020-05-12 23:06:31.828 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:31.828 Status: LUA: End event fired on Electrovanne AR_Temperature
2020-05-12 23:06:32.121 Status: LUA: Device based event fired on 'Puissance Volet Terrasse', value '0.0'
2020-05-12 23:06:32.121 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.121 Status: LUA: End event fired on Puissance Volet Terrasse
2020-05-12 23:06:32.230 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Volet Terrasse', value '0.000;0.000'
2020-05-12 23:06:32.230 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.230 Status: LUA: End event fired on Conso Volet Terrasse
2020-05-12 23:06:32.466 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Prise Tablettes Entree_Utility', value '6.5999999046326'
2020-05-12 23:06:32.467 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.467 Status: LUA: End event fired on Conso Prise Tablettes Entree_Utility
2020-05-12 23:06:32.467 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Prise Tablettes Entree', value '6.6'
2020-05-12 23:06:32.576 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Prise Tablettes Entree', value '6.590;0.000'
2020-05-12 23:06:32.577 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.577 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Prise Tablettes Entree
2020-05-12 23:06:32.577 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Prise Tablettes Entree_Utility', value '6.5900001525879'
2020-05-12 23:06:32.577 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Prise Tablettes Entree_Utility
2020-05-12 23:06:32.820 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Prise Tablettes Entree_Utility', value '6.5999999046326'
2020-05-12 23:06:32.821 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.821 Status: LUA: End event fired on Conso Prise Tablettes Entree_Utility
2020-05-12 23:06:32.821 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Prise Tablettes Entree', value '6.6'
2020-05-12 23:06:32.930 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Prise Tablettes Entree', value '6.590;0.000'
2020-05-12 23:06:32.930 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:32.930 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Prise Tablettes Entree
2020-05-12 23:06:32.930 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Prise Tablettes Entree_Utility', value '6.5900001525879'
2020-05-12 23:06:32.930 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Prise Tablettes Entree_Utility
2020-05-12 23:06:33.039 Status: LUA: Device based event fired on 'Volet aurelia_Temperature', value '126.0'
2020-05-12 23:06:33.039 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:33.039 Status: LUA: End event fired on Volet aurelia_Temperature
2020-05-12 23:06:33.039 Status: LUA: Device based event fired on 'Volet aurelia', value '126.0'
2020-05-12 23:06:33.278 Status: LUA: Device based event fired on 'Volet aurelia_Temperature', value '126.0'
2020-05-12 23:06:33.280 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:33.280 Status: LUA: End event fired on Volet aurelia_Temperature
2020-05-12 23:06:33.280 Status: LUA: Device based event fired on 'Volet aurelia', value '126.0'
2020-05-12 23:06:33.393 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies', value '0.5'
2020-05-12 23:06:33.393 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:33.393 Status: LUA: End event fired on Conso Vanne 3 voies
2020-05-12 23:06:33.393 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies_Utility', value '0.5'
2020-05-12 23:06:33.393 Status: LUA: End event fired on Conso Vanne 3 voies_Utility
2020-05-12 23:06:33.501 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Vanne 3 voies', value '0.500;0.000'
2020-05-12 23:06:33.502 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:33.502 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Vanne 3 voies
2020-05-12 23:06:33.502 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Vanne 3 voies_Utility', value '0.5'
2020-05-12 23:06:33.502 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Vanne 3 voies_Utility
2020-05-12 23:06:33.738 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde SDB RDC', value '18.4;51;1'
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: End event fired on Sonde SDB RDC
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde SDB RDC_Humidity', value '51.0'
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: End event fired on Sonde SDB RDC_Humidity
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde SDB RDC_Dewpoint', value '8.0799055099487'
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: End event fired on Sonde SDB RDC_Dewpoint
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde SDB RDC_Temperature', value '18.39999961853'
2020-05-12 23:06:33.740 Status: LUA: End event fired on Sonde SDB RDC_Temperature
2020-05-12 23:06:35.016 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies_Utility', value '1.2000000476837'
2020-05-12 23:06:35.016 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:35.016 Status: LUA: End event fired on Conso Vanne 3 voies_Utility
2020-05-12 23:06:35.016 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies', value '1.2'
2020-05-12 23:06:35.255 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Vanne 3 voies', value '1.200;0.000'
2020-05-12 23:06:35.257 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:35.257 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Vanne 3 voies
2020-05-12 23:06:35.257 Status: LUA: Device based event fired on 'kWh Meter Vanne 3 voies_Utility', value '1.2000000476837'
2020-05-12 23:06:35.257 Status: LUA: End event fired on kWh Meter Vanne 3 voies_Utility
2020-05-12 23:06:35.366 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde Salon_Temperature', value '18.200000762939'
2020-05-12 23:06:35.366 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:35.366 Status: LUA: End event fired on Sonde Salon_Temperature
2020-05-12 23:06:35.366 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde Salon_Dewpoint', value '6.3876857757568'
2020-05-12 23:06:35.366 Status: LUA: End event fired on Sonde Salon_Dewpoint
2020-05-12 23:06:35.367 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde Salon_Humidity', value '46.0'
2020-05-12 23:06:35.367 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:35.367 Status: LUA: End event fired on Sonde Salon_Humidity
2020-05-12 23:06:35.367 Status: LUA: Device based event fired on 'Sonde Salon', value '18.2;46;1'
2020-05-12 23:06:35.571 Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3616049346, NodeID: 7 (0x07)
2020-05-12 23:06:36.053 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies', value '0.2'
2020-05-12 23:06:36.054 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
2020-05-12 23:06:36.054 Status: LUA: End event fired on Conso Vanne 3 voies
2020-05-12 23:06:36.054 Status: LUA: Device based event fired on 'Conso Vanne 3 voies_Utility', value '0.20000000298023'
2020-05-12 23:06:36.054 Status: LUA: End event fired on Conso Vanne 3 voies_Utility
Dans tout ces log, je vois nul part Nuit à off.
Fait moi ces manip svp :
- Appui sur un device (Lumiere Terrasse par exemple)
- appui sur Nuit
- rappui le le premier device
- appui sur Nuit
Aurais tu dans le dossier lua un script nommé précisément comme cela
script_device_Nuit.lua
Si oui il intercepterait alors tout changement du device Nuit.
Le device Nuit ne déclancherait du coup que celui-ci (parmis les scripts de type device)
Mais c'est vrai qu'il est étrange que le print otherdevices ne remonte jamais Nuit à Off..
Nuit est bien unique ? Rien d'autre n'a le même nom ?
Tu pourrais nous mettre les log de Nuit stp ?
Tu peux vérifier que dans les dispositifs, tu n'en n'a pas deux qui s'appellent Nuit ?
Tu nous as mis précédemment les log de 2020-05-12 23:06:31.828 à 2020-05-12 23:06:36.054
Or tu as basculer Nuit à Off le 2020-05-12 23:06:19 et à On le 2020-05-12 23:06:22
Les logs que tu nous as mis ne correspondent pas au moment où tu as fait la bascule de Nuit : c'est normal qu'on ne voit rien
