Bizarre, c'est pas plutôt un problème de résistance de pull-up ?
J'ai fait plusieurs test :
Avec un capteur PIR :
Avec un interrupteur reed et un "capteur d'inondation" (en fait juste 2 fils dans l'eau):
Et je n'ai jamais remarqué de problème de ce genre...
J'en ai profité pour me faire mon graveur d'ATtiny85 :mrgreen:
Suite à un petit dégâts des eaux, ce capteur d'inondation est le bienvenu sous mon réducteur de pression. Et comme ça je couvre le chauffe-eau aussi :)
Encore merci Vil1driver !
pixou62
Message par pixou62 »
Je me permets de vous faire un retour, grâce à vos conseils, j'ai enfin réussi à m'équiper en sonde !! Champagne :D
Morale de l'histoire -> Tester tous les composants indépendamment des autres ! (Tester uniquement les sondes, tester uniquement l'émetteur (oui, j'en ai eu un qui ne fonctionnait pas non plus ...), etc ). Si on fait cela dès le debut, on économise ENORMEMENT de temps par la suite.
Oui, il fait froid chez moi :lol:
ganq
Message par ganq »
Est ce que ce type de produit (moins cher qu'un attiny sur pattes) peut se brancher directement sur l'usb sans passer par un arduino ?
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 48336.html
D'après la lecture, ce serait oui... Ca me tente bien...
Fredok
Message par Fredok »
Oui, on peut les alimenter en USB et les programmer aussi (board digispark/ programmateur micronucléus)
Pas besoin d'un usbasp ou d'un uno.
Par contre il possède 2 leds (power + Pin 0 ou 1) donc pour l'alimentation par piles c'est compliqué.
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Oh c'est mignon ! Arduitiny !
AiR-0nE
Message par AiR-0nE »
Bonjour a tous, fraîchement arrivé dans la domotique, je découvre le site et suis super emballé !
Notamment par cette sonde de température DIY Low cost.
Je me suis notamment inscrit pour poser la même question que ganq, en effet en faisant mes "courses" sur Ali je me rend compte qu'un clone de Digispark contenant un ATTINY85 coute moins cher que la puce seule ... Et donc besoin de rien pour les programmer !
Fredok peux tu stp préciser ton commentaire ? N'est il pas possible de shinter cette Led ? Car mon objectif étant d'avoir une sonde autonome avec 3*AA .
Deuxième interrogation concernant le DHT22, je suis tombé sur ça pour à peine plus cher qu'un capteur seul :
https://www.aliexpress.com/item/DHT22-D ... 96800.html
Pensez vous qu'avec ce capteur+PCB, on puisse se passer de la résistance de 4.7k ? Quel en est sinon l’utilité ?
RFLink DIY + Prise Chacon/Dio
Xpenology + Domoticz
ganq
Message par ganq »
Pour les LED,un petit coup de cutter et elles devraient sauter.
Pour la DHT22 avec PCB, on ne voit que 3 composants en plus que un tripole, cela pourrait etre un régulateur de tension. Surement aussi un résistance (celle équivalent à 4.7 kOHm que je n'ai pas mise d'ailleurs, et au hasard un condo pour filtrer le tout.
Je commande des attiny de ce type ce soir.. On verra bien.
ton retour m'intéresse ;)
ganq
Message par ganq »
Tiens, pendant que tu traines par là, serais-tu me dire pourquoi mon interrupteur n'est pas capté par domoticz ?
Le capteur de température fonctionne bien, mais pas le swich. il y a bien une réaction de l'attiny (intensité qui s'élève) mais rien du rfxtrxe
J'ai mis les résistances puis essayer sans.
j'ai essayé dans parametres / ajout puis dans interrupteur / ajout automatique puis manuel. Rien n'y fait.
je ne vois pas d'où ca peut (ne pas) venir.
Coches X10 dans les paramètres du rfxcom ;)
