Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
matou801
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par matou801 »
j'ai un serveur Domoticz sur Raspberry, j'ai installé le projet https://github.com/empierre/domoticz_linky sur mon rasp en suivant la procédure. Quand je lance le script manuellement il se connecte bien sur mon compte Enedis et je vois qu'il récupère bien les valeurs sans message d'erreur, je vérifié le fichier log et je vois le process avec à la fin un Got Data! . par contre les infos ne remonte pas dans Domoticz. J'ai crée un "dumpy" et ensuite un capteur virtuel. Dans le fichier de domoticz_linky.cfg j'ai mis le numéro Idx du device DOMOTICZ_ID c'est bien ça ?
Est ce que j'ai d'autres infos à renseigner qq part ?
Merci et bonne journée
Matthieu
pascal_69
Message par pascal_69 »
matou801 a écrit :Bonjour à tous,
Matthieu
Peux-tu vérifier le contenu du fichier req.sql qui a été généré (normalement dans le même répertoire que ton script)
Tu dois normalement avoir des lignes d'insertion qui reprennent le numéro de ton dispositif (DeviceRowID)
L3GION
Message par L3GION »
Ca m’intéresse car j 'ai exactement le même soucis et dans req.sql j'ai bien des lignes du type
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (460, '1880', '393224', '2018-05-15 00:00:00');
matou801
Voila un bout de req.sql
BEGIN TRANSACTION;
DELETE FROM 'Meter' WHERE devicerowid=00082023;
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '948960', '2373162', '2018-05-14 11:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '1045', '2562954', '2018-05-14 12:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '790', '2563163', '2018-05-14 13:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '1410', '2563321', '2018-05-14 14:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '770', '2563603', '2018-05-14 15:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '995', '2563757', '2018-05-14 16:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '1155', '2563956', '2018-05-14 17:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '950', '2564187', '2018-05-14 18:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '890', '2564377', '2018-05-14 19:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '6000', '2564555', '2018-05-14 20:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '6100', '2565755', '2018-05-14 21:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '9490', '2566975', '2018-05-14 22:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '4565', '2568873', '2018-05-14 23:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '4100', '2569786', '2018-05-15 00:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (00082023, '0', '2570606', '2018-05-15 00:00:00');
COMMIT;
pascal_69
Tu as paramétré le numéro du dispositif avec la valeur de l'ID et pas celle de l'Idx !
matou801
J'ai changé mais toujours aucunes remontées dans Domoticz
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '4565', '2568873', '2018-05-14 23:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '4100', '2569786', '2018-05-15 00:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '0', '2570606', '2018-05-15 00:00:00');
COMMIT;
epierre
Message par epierre »
matou801 a écrit :J'ai changé mais toujours aucunes remontées dans Domoticz
COMMIT;
qui fait tourner domoticz et ce script ?
essayes avec cet user de faire:
cat req.sql |sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
et vois ce qu'il te dit
zigbee zwave nrf24l rfx
matou801
J'ai trouvé mon erreur, le chemin d'accès à la base Domoticz n'était pas bon pour moi (dans le fichier domoticz_linky.sh) . C'est ok maintenant les infos remontent bien sur les graphs.
Merci.
epierre
matou801 a écrit :
Merci.
:D
matou801
il me reste encore un problème d'affichage dans le tableau de bord, ça ne se met pas à jour voir PJ.
