je pense que tu as les deux supperposés...manuloup a écrit :Le Raspberry Pi 1, c'est de l'armv61. Je cherche un .deb qui correspond mais je ne vois pas pour l'instant.
que donne:
which node
et
dpkg --list|grep node
Avec la nouvelle installe, je n'ai que des erreursgit clone https://github.com/empierre/MyDomoAtHome MyDomoAtHome
git clone -b master https://github.com/empierre/MyDomoAtHome MyDomoAtHomedenisb88 a écrit :Est-ce que ça serait possible de récupérer le précédent fichier qu'on obtenait avecAvec la nouvelle installe, je n'ai que des erreursgit clone https://github.com/empierre/MyDomoAtHome MyDomoAtHome
Comment alors désinstaller proprement la version que je viens de créer (Ca a mis plusieurs heures quand même) ?Installing the dependencies failed: Module 'Plack::Middleware::Debug' is not installed, Module 'Starlet' is not installed
Failed to start MyDomoAtHome.service: Unit MyDomoAtHome.service failed to load: No such file or directory.
oui c'est pour ce genre de problèmes de stabilité des dépendances que j'ai tout réécrit... trop instable et hors de ma portée...denisb88 a écrit :Merci
Avec cette version j'ai une erreur d'installationInstalling the dependencies failed: Module 'Plack::Middleware::Debug' is not installed, Module 'Starlet' is not installed
Pour le nouveau j'ai mis les étapes ici en début de post:denisb88 a écrit :Comment alors désinstaller proprement la version que je viens de créer (Ca a mis plusieurs heures quand même) ?
Et au lancement du service j'ai çaFailed to start MyDomoAtHome.service: Unit MyDomoAtHome.service failed to load: No such file or directory.
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: node-gyp (>= 0.10.9) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
étrange, sur PI 1? si oui il faut installer un nodejs récent:denisb88 a écrit :J'ai cette erreur avec la nouvelle versionThe following packages have unmet dependencies:
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo apt-get install npm
sudo npm install -g npm@2.xet j'ai çawget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node ... _armhf.deb
je suis sur PI+The following packages have unmet dependencies:
