Page 25 sur 28
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Publié : 16 févr. 2024, 23:53
par salinois
refait des tests:
j'ai essayé d'activer IPV6:
script + bouton vert : NOK: meme erreur
redemarrage :
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart domoticz.service
Mesures: OK
Bizarre tout ça
Par contre Dernier Appel et Appel Manque et Appel sans reponse dans les logs; est-ce normal ? alors que pas activé !!!
2024-02-16 23:51:01.197 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: Dernier Appel : Aucun appel a afficher
2024-02-16 23:51:01.197 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: Appels manques :
2024-02-16 23:51:01.197 Aucun appel a afficher
2024-02-16 23:51:01.197 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: Appels sans reponse :
salinois
Publié : 17 févr. 2024, 07:42
par Neutrino
L'info est remontée dans tous les cas. C'est ma mise à jour du dispositif qui ne se fait pas si à nil.
Publié : 21 févr. 2024, 18:55
par pierrotori
oui c'est un & à la fin de ces commandes et il me mettait en vrille la livebox
--Déconnexion et suppression des fichiers temporaires
os.execute("curl -m1 -s -b "..myCookies.." -X POST http://"..adresseLB.."/logout &")
os.execute('rm "'..myCookies..'" "'..myOutput..'" &')
Quelle est la version de ta livebox ?(j'ai une 5)
Publié : 21 févr. 2024, 18:58
par salinois
donc, il faut les enlever ces"&" ? c'est mieux même si chez moi ça plante pas.
salinois
Publié : 21 févr. 2024, 19:06
par salinois
re,
bon j'ai trouvé qqchose pour les mac-address où cela me mettait introuvable dans les logs; il faut mettre les lettres en Majuscule.
donc ça trouve bien le nom correspondant; mais maintenant j'ai une erreur; faut-il declarer cette mac-address (nom ) en device ? et comment ? un autre dispositif à déclarer par Mac-address et quel type ? En plus il trouve un switch alors que c'est autre chose !!!
2024-02-21 19:00:02.302 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: switch : Station-Meteo_cabanon On2024-02-21 19:00:02.302 Error: dzVents: Error: (3.1.8) Livebox 1.15: There is no device with that name or id: Station-Meteo_cabanon
salinois
Publié : 21 févr. 2024, 19:49
par Neutrino
La détection de périphériques réseau sur Livebox 4 était une vaste blague.
ça ne m'étonnerait pas que ça soit la même chose sur la version 5.
J'avais 1 switch et un point d'accès Wifi, ça la perdait complétement.
Tu n'as pas de dispositif virtuel qui porte le nom "Station-Meteo_cabanon"
Attention aux tirets, Majuscule-minuscule, espace...
Ce script est daté et mériterait d'être réécrit en asynchrone histoire d'éviter les curl.
Publié : 21 févr. 2024, 20:06
Autant presque mettre une IP fixe au équipement et utiliser le plugin System Alive Checker (Ping) de DomoticZ.
Publié : 21 févr. 2024, 20:09
par salinois
ok,, je vais laissé comme ça
j'ai d'autres moyens plus efficaces pour trouver les mac-address ( switches ou autres )
du coup j'ai mis ça dans le script et ça met juste cette ligne dans les logs.
2024-02-21 20:05:01.797 Status: dzVents: Info: Livebox 1.15: mac : introuvable
du coup, est-ce qu'on peut supprimer toutes les trames Status: dzVents: Info reçues dans les logs ?
@Keros, ah , je vais regarder ça
salinois
Publié : 22 févr. 2024, 20:48
par pierrotori
je crois que je m’y colle ce week end pour la réécriture en asynchrone pour livebox5
Publié : 23 févr. 2024, 12:08
par salinois
super
je serai prêt à tester.
Salinois
