Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
bad news, ils vont mettre un captcha....
zigbee zwave nrf24l rfx
Barberousse
Ils n'ont pas peur du ridicule....epierre a écrit :bad news, ils vont mettre un captcha....
Oh vite, ils utilisent leurs données, ils risquent d'en faire quelque chose d'utile, mettons leur des batons dans les roues !
Ah les b...
C'était déjà pas assez contraignant de devoir revalider leur conditions tous les 2 mois.
Vive l'open data ....
Ah et puis comme leur site est sans arrêt down on s’assoit sur la consultation de nos données, c'est ça ?
Encore à l'instant :
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
tekkharibo
bonjour à tous,
J'ai eu des contacts avec une personne d'Enedis suite à un problème/incompréhension de ma part sur l'opendata
Je lui ai expliqué que c'était pour récupérer les informations perso pour mettre dans domoticz et voici sa réponse.
Je lui ai demandé si tout le monde allait avoir accès à l'API.
La suite au prochain épisode
Dans le doute reboot !
tekkharibo
toutazimuth
Merci tekkharibo, pour le partage de cet échange.
C'est quand même des boulets, ils vont monétiser nos données a un intermédiaire, qui va nous les revendre via une pseudo applli domotique. Je soupçonne sowee d'être sur le coup.
Non mais sérieux, nous surveiller pour faire du smart grid, pourquoi pas, mais nous enlever l'accès a nos données perso (via l'application epierre-domoticz), c'est abusé.
Moi j'étais plutôt satisfait des données remontées du site enedis.
Des boulets avec leur linky
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
Avec les nouvelles directives liées à la RGPD, je doute que NOS données puissent être monnayées ainsi sans qu'on puisse d'y opposer.
Je suis peut être un peu naïf
bonjour à tous,
je pense avoir suivi la procedure correctement mais ça ne fonctionne pas !
Quelqu'un peut il m'aider?
voici l'erreur: desolé je n'arrive pas à ajouté de pièces jointes...
daily mode
/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/requests/__init__.py:80: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.9.1) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
RequestsDependencyWarning)
File "/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/linky_json.py", line 25, in <module>
import linky
File "/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/linky.py", line 25, in <module>
import requests
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/requests/__init__.py", line 90, in <module>
from urllib3.exceptions import DependencyWarning
ImportError: cannot import name 'DependencyWarning' " "
merci par avance
daily mode
import linky
import requests
merci par avance
bonjour,
suite à une nouvelle installation, j'ai une deux warnings dans l'installation :
Je n'y ai pas prêté attention, mais quand je lance .sh, j'ai bien les fichiers json mais une erreur de winston :
j'ai bien mis à jour le pi, mais cela n'y fait rien...
j'ai aussi un autre message qui me gène :
Une idée du problème ?
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/domoticz_linky $ npm install winston
npm WARN engine winston@3.0.0: wanted: {"node":">= 6.4.0"} (current: {"node":"4.8.2","npm":"1.4.21"})
npm WARN engine winston-transport@4.2.0: wanted: {"node":">= 6.4.0"} (current: {"node":"4.8.2","npm":"1.4.21"})
winston@3.0.0 ../../../node_modules/winston
├── is-stream@1.1.0
├── stack-trace@0.0.10
├── one-time@0.0.4
├── triple-beam@1.3.0
├── winston-transport@4.2.0
├── readable-stream@2.3.6 (process-nextick-args@2.0.0, inherits@2.0.3, string_decoder@1.1.1, safe-buffer@5.1.2, util-deprecate@1.0.2, core-util-is@1.0.2, isarray@1.0.0)
├── logform@1.9.1 (ms@2.1.1, fecha@2.3.3, fast-safe-stringify@2.0.4, colors@1.3.0)
├── diagnostics@1.1.0 (enabled@1.0.2, kuler@0.0.0, colorspace@1.0.1)
└── async@2.6.1 (lodash@4.17.10) Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/domoticz_linky $ ./domoticz_linky.sh
/home/pi/node_modules/winston/lib/winston.js:11
const { warn } = require('./winston/common');
SyntaxError: Unexpected token {
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:373:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Module.require (module.js:353:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object.<anonymous> (/home/pi/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:20:15)
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) j'ai aussi un autre message qui me gène :
raspberrypi:~/domoticz/scripts/domoticz_linky $ sudo apt-get install sqlite3 node npm
Aucune version du paquet node n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
ax25-node
E: Le paquet « node » n'a pas de version susceptible d'être installée Une idée du problème ?
toutazimuth
Bon à priori le site Enedis est en travaux, refonte totale ! impossible de récupérer mes informations de consommation. Leur Linky c'est pas gagné quand même.
