ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
DavidFromRouen
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Message par DavidFromRouen »
Pour ta motorisation, c'est surtout du au fait que c'est la platine électronique de la motorisation qui fonctionne de cette façon. Ce n'est pas parce que tu le disais: "ce qui demande une intensité de départ forte"
Une platine de motorisation de portail fonctionne avec des contacts sec pour l'ouverture des vantaux.
Pour les KR, oui, effectivement, comme tu le disais, pour des appareils qui fonctionnent en 230V, comme les lumières ou autre appareils qui ne sont pas très gourmand en courant. Sur le relais, c'est écrit, tu connais la limite de fonctionnement : 10A 250VAC
Comme P=U x I on à alors théoriquement P=250 x 10 soit 2500 Watts. Je ne m’aventurerai pas à aller taquiner la limite mais j’arrondirai à 2000 Watts MAX.
victor81
Message par victor81 »
oki, du coup c'est plus clair, je vous remercie tous les deux de ces precisions :)
sebquid
Message par sebquid »
Merci aussi pour vos explications. J'y vois plus clair maintenant.
wudz
Message par wudz »
Phebus06 a écrit :Je me pose la question...vous le brancheriez comment vous ?
Branchement radiateur v1.png (286.56 Kio) Consulté 10913 fois
ou
Branchement radiateur v2.png (287.15 Kio) Consulté 10913 fois
J'ai branché mon relais ce soir (en fait le 2ème...) je ne me souvenais plus de comment j'avais fait alors j'ai regardé le premier que j'avais monté... et là, le drame! :D
Gros blocage... en sortie j'ai la diode vers le fil pilote et j'ai remis une sortie vers la phase. 2 mois après je me dis que je n'aurais pas fait comme ca, et l'image de la page 22 me fait penser à ca aussi...
Voici ce que j'ai monté. La phase sur le COM et le pilote sur le NO.
https://fr.aliexpress.com/item/New-220V ... 0.0.KWQbEA
Ca fait 2 mois que ca tourne comme ca sans encombre.... J'ai de la chance ou c'est normal? :D
Merci de votre aide!
tibu78
Message par tibu78 »
Merci js-martin pour cet excellent post très bien documenté.
J'avais besoin d'alimenter un moteur de volet roulant en 12V (SIMU T5 CC 12 V), la difficulté étant que ce moteur est alimenté par 2 fils et qu'il faut inverser la polarité pour changer le sens de rotation du moteur.
Je n'ai pas trouvé de module relais ZK1PA, mais étant donné que ton post a presque 3 ans, je ne suis pas tellement surpris, alors j'ai pris un module QIACHIP 433 Mhz DC 12 V 2CH, construit autour d'une puce EV1527, et j'ai suivi ton post pour l'implémenter dans Domoticz; à la différence qu'il faut faire 2 appuis pour appairer le module.
Ce module a l'avantage de tolérer 10 ampères. Attention, il existe plusieurs modèles, j'ai pris celui avec 2 relais et un bornier M1 et M2.
Je tiens à préciser ici que pour mon installation j'utilise un RF Link avec la version logiciel R48.
Dans mon cas, j'ai choisi dans Domoticz un interrupteur de type de Blinds ce qui m'a permis d'envoyer 2 ordres lors de l'appairage du module avec Domoticz. Vérification sur le bornier au multimètre : 12V et -12V à la commande inverse, c'est bon je peux brancher le moteur !
Il ne me restait qu'une difficulté à passer : un module pour volets roulants (de type Chacon par exemple) alimente le moteur pendant quelques secondes puis coupe l'alimentation (façon interrupteur temporisé), alors que ce module alimentera en continue le moteur.
Comme ce module alimente un volet roulant de salle de bain que je cherchais à ouvrir au lever du soleil et fermer au coucher du soleil.
J'ai donc fais le choix de créer 2 événements Blocky qui utilisent la commande "Set .. = .. For .. minutes".
Raspberry Pi + RFLink R48 + Domoticz 3.8153
Phebus06
Message par Phebus06 »
ou
Ce ne sont pas les mêmes relais donc impossible de comparer. Dans ton relais il y a les sorties Normalement Ouvert et Normalement Fermé et le COM alors que dans l'autre non. En plus le relais que tu sites à sur le circuit imprimé dessous une boucle sur le neutre qui revient sur l'entrée. Donc j'ai envie de dire si ton montage fonctionne depuis 2 mois c'est qu'il est bon ;)
Carthman
Message par Carthman »
Je me demandais, ce relais peut seulement recevoir un ordre, il ne peut pas envoyer un état comme par exemple une confirmation qu'un switch est activé ?
Est-ce qu'il existe à votre connaissance des modules de ce genre, fiables et pas chers, qui pourraient faire une remontée d'info ?
Merci !
jacob
Message par jacob »
wudz a écrit : Voici ce que j'ai monté. La phase sur le COM et le pilote sur le NO.
J'arrive bien après la bataille mais si tu as vraiment connecté fil-pilote et phase... Il y a un gros problème!
Domoticz v3.4834 / Raspberry Pi
RFXTRX433E v1001
mevlutfazergt69
Message par mevlutfazergt69 »
nissart a écrit : 23 août 2017, 11:41et voila
Salut Nissart je ne comprends pas ton montage. Ton alimentation phase neutre de droite tu la récupères ou dans ton inter ?
nissart
Message par nissart »
je peux pas faire plus simple:
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
