[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
epierre
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Message par epierre »
ca fonctionne pour vous finalement ? moi toujours rien
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
Message par manuloup »
Moi ça remarche.
sirus
Message par sirus »
Vous avez bien vos données de conso journalière des jours passé dans domoticz ?
Vous utiliser le script d'origine ici : https://domotique.web2diz.net/recuperer ... ux-sdei-3/
Quel est le choix que vous utilisez pour PROVIDER ?
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
manuloup
Oui c'est bien celui-là. D'ailleurs c'est toi qui l'a écrit non ?
# This script will get the data from SDEI/SOGEST website and insert into domoticz.db
# Site    : http://domotique.web2diz.net/
# Detail  : http://domotique.web2diz.net/?p=131
# List of working provider : http://domotique.web2diz.net/?p=320
# Source  : https://github.com/Sirus10/domoticz/blob/master/updateConsoEau.sh
# License : CC BY-SA 4.0
Pour le provider, dans mon fichier setup_perso :
PROVIDER=SUEZ
Dans Domoticz :
epierre
manuloup a écrit : 13 sept. 2020, 15:15 Moi ça remarche.
moi aussi
sirus
Message par sirus »
Oui oui c est bien moi qui ai bidouillé ça il y a quelques années... depuis j ai changé de fournisseur d eau donc je peux plus trop déboguer...
Mais c est cool si ce remarche...
vulbas
Message par vulbas »
je viens de tester,
si je fais une requête j'obtiens
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/EAU/updateConsoEau.sh 2020 8
 Using Configuration from file /home/pi/EAU/setup_perso
 - PART 1 Get the data from website for 2020-8
  - TOKEN OK
  - LOGIN OK
  - DATA collection OK
 /home/pi/EAU/2020-8.dat  generated
 - PART 2 Update .dat file
 /home/pi/EAU/2020-8.dat  Updated
 - PART 3 Generate SQL
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 203:   * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2020-8.sql: No such file or directory
mv: cannot stat '/home/pi/EAU/temps.generated.2020-8.sql': No such file or directory
SQL with 0 line(s) generated : /home/pi/EAU/only_new_generated.2020-8.sql
 - PART 4 Update the db
File size is zero -> DB update NOT needed
 ### END ###
donc rien :(
chez suez je precise
hairv
Message par hairv »
je viens juste de mettre en place le script pour SEOP (groupe SUEZ).
Moyennant l'ajout de 2 lignes pour ajouter l'url 'www.seop.fr' ça fonctionne très bien.
       echo "Provider  (copy/paste) : "
        echo "SEOP | SUEZ | SDEI | SOGEST | SEERC | SOBEP | EEF | SENART | OLIVET | SIEVA | SEE"
        read PROVIDER
        echo "Your virtual device ID in domoticz (see step2 here http://domotique.web2diz.net/?p=138 ) "
        read devicerowid
        echo "SDEI_CODE=$CODE
        SDEI_EMAIL=$EMAIL
        SDEI_PASSWD=$PASSWD
        PROVIDER=$PROVIDER
        devicerowid=$devicerowid" > $workingDIR/setup_perso
        echo "#######################################"
        echo " CONFIG FILE setup_perso CREATED WITH : "
        cat $workingDIR/setup_perso
        . $workingDIR/setup_perso
fi
#  PART 1 get the data
echo -e "\n - PART 1 Get the data from website for $dateY-$dateM"
if   [[ $PROVIDER == 'SDEI' ]]          then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SOGEST' ]]        then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SEERC' ]]         then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SOBEP' ]]         then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'EEF' ]]           then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SUEZ' ]]          then website="www.toutsurmoneau.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SENART' ]]        then website="www.eauxdesenart.com"
elif [[ $PROVIDER == 'OLIVET' ]]        then website="www.eau-olivet.fr"
elif [[ $PROVIDER == 'SIEVA' ]]         then website="www.eau-en-ligne.com"
elif [[ $PROVIDER == 'SEE' ]]           then website="www.eauxdelessonne.com"
elif [[ $PROVIDER == 'SEOP' ]]          then website="www.seop.fr"
fi
Juste une question : pourquoi faire un stop / start de Domoticz ? La màj peut très bien se faire avec la base up,
Edit : OK, je viens de voir que la base peut être locked et donc la màj échoue.
En tous cas merci pour ce script.
sirus
Message par sirus »
oui il m'est arrivé déjà de corrompre la base de données avec une écriture simultanées entre domoticz et le script dans dans el doute...
Mais tu peux essayer de supprimer les stop et start si tu veux dans le script.
pouilld
Message par pouilld »
Je viens de découvrir qu'un plugin python a été développé pour intégrer dans Domoticz le suivi de la gestion des consommations d'eau avec SUEZ : viewtopic.php?f=17&t=12202
Dernière modification par Keros le 18 mars 2022, 17:10, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des infos en doublons avec le sujet ouvert et ajout du lien.
