Pierrot
Message par Pierrot »
Merci vil1driver pour cet excellent tuto
allez, voila ma sonde , 2 piles AAA et DHT22 :
Le boitier :
http://www.ebay.fr/itm/Boitier-Bloc-Sup ... xyjxlTME5H
Domoticz V3.5877 / Raspberry PI3
Gateway Rflink usb de chez nodo R44
Gateway MySensors usb V2.0
ESP8266 12E / Wemos D1 / DHT22 Oregon maison
ganq
Message par ganq »
Très joli. Tu n'aurais pas un format plus grand pour les photos ?
Pierrot
Voila :
Seb13
Message par Seb13 »
Salut et Merci pour le tuto,
Je cherche des sondes low cost et je me demande si pour un 3€ de plus ce type de sonde peut faire l'affaire?
http://www.banggood.com/fr/433MHz-Wirel ... mds=search
C'est quoi la diff, le prix, ok ? sinon l’intérêt ? les mesures plus fiable ?
Merci de votre retour
Seb13, ce sujet c'est une question de prix mais de faire les choses "soi-meme".
Tes sondes a 8€ elles sont archies connu, et hyper communicante : une emission toutes les 30 secondes, une petite recherche sur le forum de le montera.
Ici, tu peux presque tout choisir et t'en faire une sur mesure...
ganq
Message par ganq »
L'avantage de cette sonde, c'est qu'elle est toute faite : pas de tests, pas de soudure, pas d'heures passées à déboguer le machin et un boitier présentable. l' inconvénient, perso, c'est le changement d'id pour domoticz à chaque changement de pile
Le DIY a deux avantages : l'ajout d'une fonction switch qui permet de détecter toute sorte d'ouverture et la possibilité de le brancher sur une prise usb (secteur, powerbank, solaire,...) et donc de supprimer les piles. De plus l'id est fixe.
J'ai 3 sondes comme celle ci vendues sous la marque innoalley. 2 sur 3 ont un taux d'humidité faux (autour de 25 %) mais elles ont déjà quelques années.
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Est ce que c'est possible de mettre 3 ds18b20 sur un seul attiny? ce serait pratique pour faire la cuisine, le frigo et le congelo!
ganq
Message par ganq »
Tu as 6 sorties, donc je pense que oui...
Après il faut réécrire le code et les fonctions...
thier
Message par thier »
@ganq
Pour ne pas être embêté dans les scripts avec l'idx des sondes qui change au changement de piles j'utilise plutôt le nom des devices dans les scripts. Si j'ai absolument besoin de besoin de l'idx je le récupère par exemple avec "local idxsdb = otherdevices_idx['temperature sdb']" (temperature sdb étant le nom d"une sonde)
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
Bonjour et merci pour cet excellent tuto. Je pense m'y mettre prochainement vu le coût dérisoire de cette solution.
Je suis tombé récemment sur ce hack du Molgan d'Ikea (7€) :
https://www.mysensors.org/hardware/molgan-hack
Je me demandais si il était possible de l'adapter à ce tuto plutôt que d'utiliser un nRF24. Parce que pour le coup ça permettrait d'avoir un capteur de mouvement esthétique et vraiment pas cher.
