RESOLU !!!
Ayant un abonnement BASE précédemment , le code Arduino de la page 5 avait fonctionné jusqu'à présent, mais j'ai parcouru les 28 pages du sujet à l'envers pour trouver le code Arduino le plus récent, et c'est dans un message de snips page 14 que je l'ai trouvé avec l'implementation TEMPO
/* Auteur : Snips, sur http://easydomoticz.com/forum/
/* Ce programme a été élaboré à partir du code de M. Olivier LEBRUN réutilisé en grande partie pour réaliser un encodeur OWL CM180 (Micro+)
/* ainsi qu'à partir du code (+ carte électronique à relier au compteur) de M. Pascal CARDON pour la partie téléinfo
/* Onlinux a fourni des trames du OWL CM180 pour le reverse ingineering (il a développé lui même un code de décodage des trames, différent de mon code )
/* j'ai fait le reverse ingineering du OWL CM180 et les algo d'encodage pour le RFXCOM et RFLINK. Il n'est pas garantie que cet encodeur marche avec un autre recepteur que RFXCOM
/* Je remercie les auteurs. Ci-dessous les liens vers leur site internet.
******** Snips *******
/* ***** version test du 01/05/2016 : rajout de la gestion de la tarifcation TEMPO (6 compteurs)
// id bleu creuse/pleine 41/42 ; blanc creuse/pleine 43/44 ; rouge creuse/pleine 45/46
/* ***** version du 13/06/2015 : adaptation pour un compteur teleinfo tarif de base (non HC et HP),
// ****** adaptation pour un compteur qui ne retourne pas la puissance apparente PAPP (approximation IINST * 230)
// ****** exemple librairie LOWPOWER pour mettre en veille
ONLINUX : Decode and parse the Oregon Scientific V3 radio data transmitted by OWL CM180 Energy sensor (433.92MHz)
http://blog.onlinux.fr
https://github.com/onlinux/OWL-CMR180
* connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
* http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
* Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
my_teleinfo
(c) 2012-2013 by
Script name : my_teleinfo
http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
Usage :
+ Arduino Teleinfo report program
+ This program receives data frames from the EDF counter teleinfo port, it parse it,
validate each data group by verfying the checksum, stores it in local variables,
displays the actual counter, consumption ...
Frame content is sent to a remote PHP server, thru Internet. The remote PHP
server records the received data in a MySQL data base.
+ Runs on a Leonardo, RX on PIN 0
// montage électronique conforme à http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
// pin 8 de la carte arduino utilisé pour recevoir les informations téléinfo du compteur
// pin 4 utilisé pour l'emetteur 433 MHZ
#include <SoftwareSerial.h>
//#include <LowPower.h> //snips : télécharger la librairie LOwPower.h sur https://github.com/rocketscream/Low-Power/archive/master.zip et décompresser dans arduino\libraries
const byte TX_PIN = 4; //emetteur 433 MHZ
const unsigned long TIME = 488;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
byte OregonMessageBuffer[13]; // OWL180
SoftwareSerial* mySerial;
char HHPHC;
int ISOUSC; // intensité souscrite
int IINST; // intensité instantanée en A
int IMAX; // intensité maxi en A
int PAPP; // puissance apparente en VA
unsigned long HCHC; // compteur Heures Creuses en W
unsigned long HCHP; // compteur Heures Pleines en W
String PTEC; // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR
String ADCO; // adresse compteur
String OPTARIF; // option tarifaire
String MOTDETAT; // status word
String pgmVersion; // TeleInfo program version
boolean ethernetIsOK;
boolean teleInfoReceived;
unsigned long HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR; // compteurs tempo HC/HP X 3 jours-couleurs
String DEMAIN;
int IINST1,IINST2,IINST3;
int IMAX1,IMAX2,IMAX3;
int PMAX;
String PPOT;
char chksum(char *buff, uint8_t len);
boolean handleBuffer(char *bufferTeleinfo, int sequenceNumnber);
char version[17] = "TeleInfo V 1.00";
unsigned long PAPP_arrondi; // PAPP*497/500/16 arrondi
unsigned long chksum_CM180;
unsigned long long HCP;
//********** debug
// char buffer[100];// à virer ***************
* \brief Send logical "0" over RF
* \details azero bit be represented by an off-to-on transition
* \ of the RF signal at the middle of a clock period.
* \ Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
SEND_LOW();
delayMicroseconds(TIME);
SEND_HIGH();
* \brief Send logical "1" over RF
* \details a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
SEND_HIGH();
SEND_LOW();
* \brief Send a buffer over RF
* \param data Data to send
* \param size size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
for(byte i = 0; i < size; ++i)
(bitRead(data[i], 0)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 1)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 2)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 3)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 4)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 5)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 6)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data[i], 7)) ? sendOne() : sendZero();
* \brief Send an Oregon message
* \param data The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
sendPreamble();
sendData(data,size);
sendPostamble();
* \brief Send preamble
* \details The preamble consists of 10 X "1" bits (minimum)
inline void sendPreamble(void)
for(byte i = 0; i < 10; ++i) //OWL CM180
sendOne();
* \brief Send postamble
inline void sendPostamble(void)
for(byte i = 0; i <4 ; ++i) //OWL CM180
sendZero() ;
SEND_LOW();
// Basic constructor
void TeleInfo(String version)
// Serial.begin(1200,SERIAL_7E1);
mySerial = new SoftwareSerial(8, 9); // RX, TX
mySerial->begin(1200);
pgmVersion = version;
// variables initializations
ADCO = "270622224349";
OPTARIF = "----";
ISOUSC = 0;
HCHC = 0L; // compteur Heures Creuses en W
HCHP = 0L; // compteur Heures Pleines en W
PTEC = "----"; // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR (tempo) ou HP.., HC.. (jour/nuit) oi TH.. base
HHPHC = '-';
IINST = 0; // intensité instantanée en A
IMAX = 0; // intensité maxi en A
PAPP = -1; // puissance apparente en VA
MOTDETAT = "------";
// Capture des trames de Teleinfo
boolean readTeleInfo(boolean ethernetIsConnected)
#define startFrame 0x02
#define endFrame 0x03
#define startLine 0x0A
#define endLine 0x0D
#define maxFrameLen 380
int comptChar=0; // variable de comptage des caractères reçus
char charIn=0; // variable de mémorisation du caractère courant en réception
char bufferTeleinfo[21] = "";
int bufferLen = 0;
int checkSum;
ethernetIsOK = ethernetIsConnected;
int sequenceNumnber= 0; // number of information group
// ************ snips : pour ceux qui n'ont pas de PAPP on réinitialise pour tester une valeur PAPP est reçu ***************
// ************ snips : fin ajout***********************************************************
//--- wait for starting frame character
while (charIn != startFrame)
{ // "Start Text" STX (002 h) is the beginning of the frame
if (mySerial->available())
charIn = mySerial->read()& 0x7F; // Serial.read() vide buffer au fur et à mesure
} // fin while (tant que) pas caractère 0x02
// while (charIn != endFrame and comptChar<=maxFrameLen)
while (charIn != endFrame)
{ // tant que des octets sont disponibles en lecture : on lit les caractères
// if (Serial.available())
// incrémente le compteur de caractère reçus
comptChar++;
if (charIn == startLine)
bufferLen = 0;
bufferTeleinfo[bufferLen] = charIn;
// on utilise une limite max pour éviter String trop long en cas erreur réception
// ajoute le caractère reçu au String pour les N premiers caractères
if (charIn == endLine)
checkSum = bufferTeleinfo[bufferLen -1];
if (chksum(bufferTeleinfo, bufferLen) == checkSum)
{// we clear the 1st character
strncpy(&bufferTeleinfo[0], &bufferTeleinfo[1], bufferLen -3);
bufferTeleinfo[bufferLen -3] = 0x00;
sequenceNumnber++;
Serial.println(bufferTeleinfo); // debug
Serial.println(sequenceNumnber); //debug
if (!handleBuffer(bufferTeleinfo, sequenceNumnber))
Serial.println(F("Sequence error ..."));
return false;
Serial.println(F("Checksum error ..."));
return false;
bufferLen++;
if (comptChar > maxFrameLen)
Serial.println(F("Overflow error ..."));
return false;
return true;
// Frame parsing
//void handleBuffer(char *bufferTeleinfo, uint8_t len)
// create a pointer to the first char after the space
char* resultString = strchr(bufferTeleinfo,' ') + 1;
boolean sequenceIsOK;
switch(sequenceNumnber)
case 1:
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='A')
ADCO = String(resultString);
break;
case 2:
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='O')
OPTARIF = String(resultString);
break;
case 3:
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='S')
ISOUSC = atol(resultString);
break;
default:
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='C'))
HCHC = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='P'))
HCHP = atol(resultString);
break;
// *******snips : ajout pour gérer compteur de base *****************
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='B' && bufferTeleinfo[1]=='A'))
break;
// ******* fin ajout pour gérer compteur de base *****************
// *******snips : ajout pour gérer compteurs TEMPO *****************
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='D')
DEMAIN = String(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='B'))
HPJB = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='B'))
HCJB = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='W'))
HPJW = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='W'))
HCJW = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='R'))
HPJR= atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='R'))
HCJR = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='I')
if (bufferTeleinfo[5]='1')
IINST1 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[5]='2')
IINST2 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[5]='3')
IINST3 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[5]!='1' && bufferTeleinfo[5]!='2' && bufferTeleinfo[5]!='3')
IINST =atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='M')
if (bufferTeleinfo[4]='1')
IMAX1 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[4]='2')
IMAX2 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[4]='3')
IMAX3 =atol(resultString);
break;
if (bufferTeleinfo[4]!='1' && bufferTeleinfo[4]!='2' && bufferTeleinfo[4]!='3')
IMAX =atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='M'))
PMAX = atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='P'))
PPOT = String(resultString);
break;
// ******* fin ajout pour gérer compteur TEMPO *****************
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='T')
PTEC = String(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='A'))
PAPP =atol(resultString);
break;
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='H')
HHPHC = resultString[0];
break;
if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='O')
MOTDETAT = String(resultString);
break;
#ifdef debug
if(!sequenceIsOK)
Serial.print(F("Out of sequence ..."));
#endif
return sequenceIsOK;
// Calculates teleinfo Checksum
int i;
char sum = 0;
for (i=1; i<(len-2); i++)
sum = sum + buff[i];
sum = (sum & 0x3F) + 0x20;
return(sum);
// This function displays the TeleInfo Internal counters
// It's usefull for debug purpose
void displayTeleInfo()
ADCO 270622224349 B
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 014460852 $
HCHP 012506372 -
PTEC HP..
IINST 002 Y
IMAX 035 G
PAPP 00520 (
HHPHC C .
MOTDETAT 000000 B
Serial.print(F(" "));
if (PTEC.substring(2,3)=="J") // exemple PTEC = HCJB etc ou HP/HC ou TH
Serial.println();
Serial.print(F("ADCO "));
Serial.println(ADCO);
Serial.print(F("OPTARIF "));
Serial.println(OPTARIF);
Serial.print(F("ISOUSC "));
Serial.println(ISOUSC);
Serial.print(F("HPJB "));
Serial.println(HPJB);
Serial.print(F("HCJB "));
Serial.println(HCJB);
Serial.print(F("HPJW "));
Serial.println(HPJW);
Serial.print(F("HCJW "));
Serial.println(HCJW);
Serial.print(F("HPJR "));
Serial.println(HPJR);
Serial.print(F("HCJR "));
Serial.println(HCJR);
Serial.print(F("HCHC "));
Serial.println(HCHC);
Serial.print(F("HCHP "));
Serial.println(HCHP);
Serial.print(F("PTEC "));
Serial.println(PTEC);
Serial.print(F("DEMAIN "));
Serial.println(DEMAIN);
Serial.print(F("IINST1 "));
Serial.println(IINST1);
Serial.print(F("IINST2 "));
Serial.println(IINST2);
Serial.print(F("IINST3 "));
Serial.println(IINST3);
Serial.print(F("IMAX1 "));
Serial.println(IMAX1);
Serial.print(F("IMAX2 "));
Serial.println(IMAX2);
Serial.print(F("IMAX3 "));
Serial.println(IMAX3);
Serial.print(F("PMAX "));
Serial.println(PMAX);
Serial.print(F("IINST "));
Serial.println(IINST);
Serial.print(F("IMAX "));
Serial.println(IMAX);
Serial.print(F("PAPP "));
Serial.println(PAPP);
Serial.print(F("HHPHC "));
Serial.println(HHPHC);
Serial.print(F("MOTDETAT "));
Serial.println(MOTDETAT);
Serial.print(F("PPOT "));
Serial.println(PPOT);
Serial.println();
void encodeur_OWL_CM180()
if (PTEC.substring(0,4)=="HC..")
HCP=(HCHC*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HP..")
HCP=(HCHP*223666LL)/1000LL;
// ********* snips : si tarif de base *******************
if (PTEC.substring(1,2)=="H")
// ********* snips : fin tarif de base *******************
//************ snips : si tempo *************************
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJB")
HCP=(HCJB*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJB")
HCP=(HPJB*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJW")
HCP=(HCJW*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJW")
HCP=(HPJW*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJR")
HCP=(HCJR*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJR")
HCP=(HPJR*223666LL)/1000LL;
//************ snips : fin tempo *************************
// ********* snips : si pas de PAPP reçu du compteur on approxime PAPP *******************
if (PAPP==-1)
PAPP=IINST*230LL;
// ********* snips : fin pas de PAPP *******************
OregonMessageBuffer[0] =0x62; // imposé
OregonMessageBuffer[1] =0x80; // GH G= non décodé par RFXCOLM, H = Count
//OregonMessageBuffer[2] =0x3C; // IJ ID compteur : "L IJ 2" soit (L & 1110 )*16*16*16+I*16*16+J*16+2
// identifiants compteurs heure creuse
if (PTEC.substring(1,2)=="C")
OregonMessageBuffer[2] =0x3D; // si tarification heure creuse / pleine : 3D=compteur heure creuse
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJB") // si tarification TEMPO : 41 =compteur heure creuse / jour bleu
OregonMessageBuffer[2] =0x41;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJW") //heure creuse / jour blanc
OregonMessageBuffer[2] =0x43;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJR") //heure creuse / jour rouge
OregonMessageBuffer[2] =0x45;
// identifiants compteurs heure pleine***
if (PTEC.substring(1,2)=="P")
OregonMessageBuffer[2] =0x3C; // si tarification heure creuse / pleine : 3C=compteur heure pleine
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJB") // si tarification TEMPO : 42 =compteur heure pleine / jour bleu
OregonMessageBuffer[2] =0x42;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJW") //heure pleine / jour blanc
OregonMessageBuffer[2] =0x44;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJR") //heure pleine / jour rouge
OregonMessageBuffer[2] =0x46;
//OregonMessageBuffer[3] =0xE1; // KL K sert pour puissance instantanée, L sert pour identifiant compteur
PAPP_arrondi=long(long(PAPP)*497/500/16);
// améliore un peu la précision de la puissance apparente encodée (le CM180 transmet la PAPP * 497/500/16)
if ((float(PAPP)*497/500/16-PAPP_arrondi)>0.5)
++PAPP_arrondi;
OregonMessageBuffer[3]=(PAPP_arrondi&0x0F)<<4;
//OregonMessageBuffer[4] =0x00; // MN puissance instantée = (P MN K)*16 soit : (P*16*16*16 + M*16*16 +N*16+K)*16*500/497. attention RFXCOM corrige cette valeur en multipliant par 16 puis 500/497.
OregonMessageBuffer[4]=(PAPP_arrondi>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[5] =0xCD; // OP Total conso : YZ WX UV ST QR O : Y*16^10 + Z*16^9..R*16 + O
OregonMessageBuffer[5] =((PAPP_arrondi>>12)&0X0F)+((HCP&0x0F)<<4);
//OregonMessageBuffer[6] =0x97; // QR sert total conso
OregonMessageBuffer[6] =(HCP>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[7] =0xCE; // ST sert total conso
OregonMessageBuffer[7] =(HCP>>12)&0xFF; // ST sert total conso
//OregonMessageBuffer[8] =0x12; // UV sert total conso
OregonMessageBuffer[8] =(HCP>>20)&0xFF; // UV sert total conso
//OregonMessageBuffer[9] =0x00; // WX sert total conso
OregonMessageBuffer[9] =(HCP>>28)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[10] =0x00; //YZ sert total conso
OregonMessageBuffer[10] =(HCP>>36)&0xFF;
chksum_CM180= 0;
for (byte i=0; i<11; i++)
chksum_CM180 += long(OregonMessageBuffer[i]&0x0F) + long(OregonMessageBuffer[i]>>4) ;
chksum_CM180 -=2; // = =b*16^2 + d*16+ a ou [b d a]
//OregonMessageBuffer[11] =0xD0; //ab sert CHECKSUM somme(nibbles ci-dessuus)=b*16^2 + d*16+ a + 2
OregonMessageBuffer[11] =((chksum_CM180&0x0F)<<4) + ((chksum_CM180>>8)&0x0F);
//OregonMessageBuffer[12] =0xF6; //cd d sert checksum, a non décodé par RFXCOM
OregonMessageBuffer[12] =(int(chksum_CM180>>4)&0x0F); //C = 0 mais inutilisé
void setup() {
Serial.begin(115200); // pour la console, enlever les barres de commentaires ci dessous pour displayTeleInfo()
TeleInfo(version);
void loop() {
teleInfoReceived=readTeleInfo(true);
if (teleInfoReceived)
encodeur_OWL_CM180();
mySerial->end(); //NECESSAIRE !! arrête les interruptions de softwareserial (lecture du port téléinfo) pour émission des trames OWL
sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer)); // Send the Message over RF
//**********snips : exemple de mise en veille - activer les lignes ci-dessous pour faire dormir l'arduino pendant 8 secondes ***************************
//LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
//**********snips : fin exemple de mise en veille *****************************************************************************************
mySerial->begin(1200); //NECESSAIRE !! relance les interuptions pour la lecture du port téléinfo
displayTeleInfo(); // console pour voir les trames téléinfo.. désactiver cette ligne pour économiser de l'énergie
Je viens de le charger dans l'Arduino et la j'ai vu apparaitre un capteur électrique avec une valeur correspondant à mon index tarif BLEU HP en cours ce jours, j'imagine que les capteurs vont apparaitre au fur et a mesure que les tranches horaires bleu/blanc/rouge HP/HC vont se déclencher !
- TEMPO BLEU HP.jpg (147.69 Kio) Consulté 903 fois
- TEMPO BLEU HP CAPTEUR.jpg (55.6 Kio) Consulté 903 fois
Merci snips pour ce code !
Une question encore, je vois la conso réelle en cours sur ce capteur (nulle actuellement vu que je suis sur onduleur) , mais comment afficher la valeur de l'index 14.956kWh ?
