[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Lagachette
Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par Lagachette »
je me suis arreté en 6544 car tout fonctionne ;)
Re: RE: Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Lagachette a écrit :je me suis arreté en 6544 car tout fonctionne ;)
Pas de soucis de double commande ?
Pas d'ordre d'interupteur qui arrive deux fois ? Pas de faux positifs ?
Tu as quoi comme matos ?
Heureusement qu'on est encore en beta, et que personne n'a pas encore construit son système autour hein ?
Oui et non, on va dire que c'est en pré-prod. :roll:
J'ai mon Dz de test et mon Dz de prod branché sur la gateway sans problème. Pour les démos, c'est plus simple :lol: .
Le cube ayant passé le WAF avec succès, Mme pousse pour une mise en place rapide ;)
( - Il existe pas en rose ?
- Ben si !
- J'en veux un !)
Lagachette
Non rien de tout ca.
Rfxcom
- Compteur éléctrique OWL180 * 2
- Prises Chacon pour mes chauffes eau
- Interrupteur Lenovo dans les chambres
- 4 Volets roulants
- Sonde température Oregon
Zwave
- Fibaro 4 en 1
- Tag reader
- Serrure Danalock
zigbee
-Suite xiaomi
Lagachette a écrit : zigbee
-Suite xiaomi
quoi justement stp ?
loops
Message par loops »
Salut !
J'ai ce matériel installé chez moi depuis la semaine dernière.
- La box bien sur
- un capteur de mouvements
- deux capteurs de température
Tout fonctionne aux petits oignons. Seul petite critique que j'y ferai est qu'il n'est pas possible de régler la sensibilité du capteur de mouvements, a ma connaissance en tous cas. Du coup, quand le chat passe, il est détecté. Le capteur est posé sur le buffet. Je vais essayer de le poser en hauteur pour voir ...
Quelqu'un à une idée de l'autonomie des piles bouton ? Les capteurs de température je trouve sont très bavard ... j'ai peur que les piles ne durent pas !
loops a écrit :Sj'y ferai est qu'il n'est pas possible de régler la sensibilité du capteur de mouvements, a ma connaissance en tous cas.
Non on ne peut pas tu as raison
loops a écrit : Quelqu'un à une idée de l'autonomie des piles bouton ? Les capteurs de température je trouve sont très bavard ... j'ai peur que les piles ne durent pas !
si tu as des mise a jours c'est que la temperature change, si elle change il y a une raison, si les capteur sont dans un courant d'air, les valeurs de temperature et d'humidité change donc ils parlent
loops
Message par loops »
Je me sert de ces capteur pour mes frigo ... Donc oui elle change en permanence ...
loops a écrit :Je me sert de ces capteur pour mes frigo ... Donc oui elle change en permanence ...
Pas sur que ce soit la meilleure idée du moment.
Je serais parti sur une esp et 2 ds18b20 comme tu as une source de courant à côté.
loops
Message par loops »
C'est ce que j'avais avant les Xiaomi mais sur batteries ... Un des deux frigo est neuf et je n'ai pas trouvé de moyen de passer le câble de la sonde sans faire de trou ou assez discrètement. Du coup j'ai remplacé le truc tout moche sur batterie que j'avais fait par un capteur Xiaomi tout joli ...
Je verrai bien combien de temps ça fonctionne !!!
