[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
denis_brasseur
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par denis_brasseur »
dg-59 a écrit : 03 août 2020, 20:15 ou le OWL_Intuition est pas compatible avec mon RFLink_v1.1_r48 peux etre que je devrai invertir dans un Rfxcom
La première chose à regarder, c'est si dans l’onglet dispositif, ton Owl est présent, activé (flèche bleue) et s'il indique une valeur de consommation.
Si c'est le cas, cela devait fonctionner.
Reste ensuite à voir la valeur affichée pour savoir comment l'exploiter.
dg-59
Message par dg-59 »
Bonsoir oui il sont bien affiché le transmetteur donne les kwh et la pince les watts
le model que j'ai :
je ne trouve pas pour réunir les 2 informations en compteur virtuel globale, pour pouvoir me faire un compteur hc/hp
Ne change pas de matériel, il me semble fonctionnel : tu as la puissance instantanée sur chaque pince et le transmetteur te donnes le cumul des 3 pinces.
Ne te bloque pas à vouloir recréer un capteur global > utilises les différents capteurs que tu appels en fonction des besoin du script.
Et il est impératif que chaque device est un nom unique.
dg-59
Message par dg-59 »
j'ai juste une pince les autres je m'en servirai pas je changerai les noms
Pas certain de comprendre ta phrase.
Tu vas les renommer maintenant c'est ça ?
(c'est déjà fait ? Ya une heure ? Good ! )
C'est vraiment important.
dg-59
Message par dg-59 »
oui j'ai tout supprimer est tout refait, chercher de nouveau un script
juste la pince OWL1 que je me sers, j'ai pas acheté d'autre pinces ampèremétrique
celui la : http://www.tisseurdetoile.net/blog/2016 ... oticz.html
si je met :
local capteurGlobal = 'OWL'
j'obtient
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: delta = 6273.0
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: Inst = 0.0
2020-08-04 21:31:22.913 Status: LUA: Cum = 6273.0
2020-08-04 21:31:22.913 Status: LUA: période : Heure Pleine
est si je met
local capteurGlobal = 'OWL1'
j'obtient
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: delta = 0.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: Inst = 944.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: Cum = 0.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: période : Heure Pleine
et pour les 2
Error: EventSystem: in script_device_CONSO: [string "---------------------------------------------..."]:75: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hp')
j'arrive toujours pas a mettre les 2 infos en même temps
La modif du script est simple : créé toi un local capteurGlobal2 = 'OWL1' et dans les lignes qui servent au calcul de Inst, tu remplaces capteurGlobal par capteurGlobal2.
dg-59
Message par dg-59 »
voila je vient de le faire mais toujours une erreur ou j'ai mal placer le capteurGlobal2 est les compteur hp/hc reste a 0
-- Copyright © 2016 Le TisseurDeToile <webmaster@tisseurdetoile.net> and released under
-- the GNU General Public License, v2 or later.
-- NOTA : don't forget to create variable
-- Installation :
-- Créer les variables Utilisateurs suivantes : CONSO_LAST, CONSO_LAST_HC, CONSO_LAST_HP
-- Créer deux capteur virtuel : Capteur electrique ent noter leur index
local debug = 'OUI'   				-- mode debug
local meter_base = 'CONSO_LAST'
local flagHC = 'HC'
local delta = 0
local inc = 0
local idxCptHP = '170'
local idxCptHC = '171'
-- Fonction de mise à jour
function update(id, power, energy)
	commandArray[inc]= {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
	inc = inc + 1
    return
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
	conso_last = tonumber(uservariables['CONSO_LAST'])
	if not conso_last then
		conso_last = 0
    -- Recuperation des valeurs du compteur global
    local consoCumule
    local consoInstant
    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
    consoInstant = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
    consoInstant = tonumber(consoInstant)
    consoCumule = tonumber(consoCumule)
	delta = consoCumule - conso_last
	commandArray['Variable:CONSO_LAST'] = tostring(consoCumule)
	local conso_hc = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HC'])
	local conso_hp = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HP'])
	if (debug == 'OUI') then
		print('conso_last = '..tostring(conso_last))
		print('delta = '..tostring(delta))
	    print('Inst = '..tostring(consoInstant))
	    print('Cum = '..tostring(consoCumule))
	    if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
			print('période : Heure Creuse')
			print('période : Heure Pleine')
        -- Periode heures creuse
		commandArray['Variable:CONSO_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
		update(idxCptHC, consoInstant, conso_hc)
		update(idxCptHP, 0, conso_hp)
		commandArray['Variable:CONSO_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
		update(idxCptHP, consoInstant, conso_hp)
		update(idxCptHC, 0, conso_hc)
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: delta = 6602.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: Inst = 896.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: Cum = 6602.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: période : Heure Creuse
conso_last reste toujours a 0 je sais pas si ces normal
et quand je suis en HC
2020-08-04 23:13:22.884 Error: EventSystem: in Script #1: [string "--..."]:72: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hc')
et quand je suis en Hp
2020-08-04 23:17:22.883 Error: EventSystem: in Script #1: [string "--..."]:76: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hp')
denis_brasseur
Rassures moi :
-- Installation :
Les 2 messages d'erreur indiquent une valeur nulle pour conco_hc et conso_hp, correspondant aux valeurs de 2 de ces 3 variables, conso_last étant la valeur de la 3eme variable.
