Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
coolplay54
Message par coolplay54 »
@Thorgal:
Merci, je vais tester tout ça .
Domoticz sur Syno + Rflink
Thorgal
Message par Thorgal »
@coolplay54 tiens moi au courant pour les commandes du github, c'est le plus fiable > https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ
Dr No
Message par Dr No »
@Thorgal:
J'ai bien sûr redémarré Domoticz à plusieurs reprises sans succès.
Je vais scruter mon log à la loupe !!!
Je reviendrais dire ce que j'ai vu.
Dr No
Message par Dr No »
Voici le log du démarrage de Domoticz:
2020-03-03 22:16:06.136 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2020-03-03 22:16:06.144 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2020-03-03 22:16:06.145 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-03-03 22:16:07.114 Active notification Subsystems: gcm, http (2/13)
2020-03-03 22:16:07.186 Starting shared server on: :::6144
2020-03-03 22:16:07.104 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-03 22:16:07.157 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 80
2020-03-03 22:16:07.183 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-03-03 22:16:07.187 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-03-03 22:16:07.187 Status: TCPServer: shared server started...
2020-03-03 22:16:09.188 Status: EventSystem: reset all events...
2020-03-03 22:16:09.213 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-03-03 22:16:09.307 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-03-03 22:16:09.307 Status: EventSystem: Started
2020-03-03 22:16:09.308 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-03-03 22:16:09.420 Status: PluginSystem: Entering work loop.
Je ne vois rien de particulier. Pas bavard le log !!!
Je tourne sur un Pi3 B+ neuf domoticz vierge. Cette carte ne me sert que pour mettre en route la Conbee2 et ensuite tester les modules Zigbee.
Par ailleurs j'ai un autre pi qui tourne depuis plusieurs années qui me gère mon alarme filaire et ma domotique en Z-Wave.
je ne comprends pas où ça coince ???
J'utilise, comme on peut le voir, Python3.7.3 peut-être qu'il me faudrait revenir à Python2.7 ?
livemattt
Message par livemattt »
Thorgal a écrit : 03 déc. 2019, 16:49 Ou pour le mode avec interface.
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
sudo systemctl start deconz-gui
J'ai essayé d'activer ce mode interface en appliquant ces 4 commandes mais cela ne fonctionne pas.
deconz ne se lance pas (j'ai vérifié avec la commande "$ ps ax | grep deCONZ" ).
en mode headless, aucun problème, tout fonctionne.
Thorgal
@Dr No, tout semble normal.
Normalement dans le repertoire plugins, tu as un autre plugin en demo (dossier: AwoxSMP) tu le vois celui la dans la lite des hardwares ?
Regardes dans Configuration/setting/autres/evenements il ya peut etre un truc desactivé ici.
@livemattt franchement il y a mieux que ces commandes.
Tu as essayé a partir du menu du raspberry, tu vas dans le "menu demarrer" / programmation / deconz
Il ne faut pas avoir installé d'application server VNC sur le raspberry, il faut utiliser celle integrée de base qui s'active en passant par "raspi-config"
lavinch31
Message par lavinch31 »
Thorgal a écrit : 02 mars 2020, 22:12 @lavinch31 Pour etre sur apres avoir pressé sur "write", te referme la fenetre et tu la re-ouvres et presse sur "Read".
Merci beaucoup @Thorgal ca fonctionne nickel !
Pi3b+ SSD
Zigbee Conbee II + Philips hue +Variateurs +smart buttons
Station meteo Netatmo
Plusieurs ESP8266 sous ESPEASY + DS18B20 + BMP280 +Relais
livemattt
Thorgal a écrit : 04 mars 2020, 16:46 @livemattt franchement il y a mieux que ces commandes.
J'ai déjà essayé de lancer deconz depuis le menu raspberry mais rien ne se lance.
pour VNC, j'ai appliqué le tuto de cette page : https://raspberry-lab.fr/Debuter-sur-Ra ... -Francais/
c'est à cause des 2 outils que deconz ne se lance pas?
Dr No
Message par Dr No »
@Thorgal
J'ai désinstallé puis réinstallé Domoticz et désormais je vois mon plugin deCONZ. Mon install précédente avait un souci le Pi se plantait de temps à autre.
Ceci dit, j'ai un autre souci mon device ne remonte pas. Il y a un problème dans le log mais je ne sais pas interpréter.
2020-03-04 19:42:43.972 Sunrise: 07:17:00 SunSet: 18:40:00
2020-03-04 19:42:43.972 Day length: 11:23:00 Sun at south: 12:59:00
2020-03-04 19:42:43.972 Civil twilight start: 06:49:00 Civil twilight end: 19:08:00
2020-03-04 19:42:43.972 Nautical twilight start: 06:16:00 Nautical twilight end: 19:42:00
2020-03-04 19:42:43.972 Astronomical twilight start: 05:43:00 Astronomical twilight end: 20:15:00
2020-03-04 19:42:43.763 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2020-03-04 19:42:43.774 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2020-03-04 19:42:43.775 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-03-04 19:42:44.801 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-03-04 19:42:44.871 Starting shared server on: :::6144
2020-03-04 19:42:44.784 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-04 19:42:44.837 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 80
2020-03-04 19:42:44.865 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-03-04 19:42:44.872 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-03-04 19:42:44.871 Status: TCPServer: shared server started...
2020-03-04 19:42:46.872 Status: (ZIGBEE) Started.
2020-03-04 19:42:46.873 Status: EventSystem: reset all events...
2020-03-04 19:42:46.895 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-03-04 19:42:47.021 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-03-04 19:42:47.021 Status: EventSystem: Started
2020-03-04 19:42:47.021 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-03-04 19:42:47.021 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-03-04 19:42:50.951 (ZIGBEE) Domoticz and deCONZ are on same machine
2020-03-04 19:42:50.951 (ZIGBEE) Debug logging mask set to: PYTHON
2020-03-04 19:42:50.942 Status: (ZIGBEE) Entering work loop.
2020-03-04 19:42:50.946 Status: (ZIGBEE) Initialized version 1.0.12, author 'Smanar'
2020-03-04 19:43:00.979 (ZIGBEE) onHeartbeat called
2020-03-04 19:43:00.979 (ZIGBEE) ### Initialisation > config
2020-03-04 19:43:00.979 (ZIGBEE) ### Request config
2020-03-04 19:43:00.979 (ZIGBEE) Send Command /api/B4B018AA61/config/ with None (0 in buffer)
2020-03-04 19:43:00.979 (ZIGBEE) Making Request : http://127.0.0.1:80/api/B4B018AA61/config/ with params None
2020-03-04 19:43:01.009 Error: (ZIGBEE) Connexion problem (1) with Gateway : 404
Dernière modification par Dr No le 04 mars 2020, 20:02, modifié 1 fois.
Thorgal
livemattt a écrit : 04 mars 2020, 19:16
Exactement ^^
tightvncserver provoque des incompatibilités (et notamment celle la), il y a deja un serveur VNC integré a Raspbian, tu le trouves en tapant "raspi-config" et celui la est 100% safe.
Utilises plutot ce tuto https://raspberry-pi.fr/vnc-raspberry-pi/
Et desinstalles la precedente appli
