jojo57
Message par jojo57 »
jojo57 a écrit :Erreur une fois sur 2 ou 3 en prise de température
J'ai modifié le sketch original pour prendre la température du DS18B20 non plus avec la méthode du "scratchpad" comme c'est fait, mais via la librairie "DallasTemperature", et c'est beaucoup plus fiable. Je ne vois plus d'erreur de température comme avant, toutes les mesures sont fiables.
Je continue toutefois à tester.
Une questions aux spécialistes: Quel intérêt de la méthode du "scratchpad" par rapport à la librairie "DallasTemperature" ?
Cela prends moins d'espace mémoire (?), mais à part ça ? Ca pourrait consommer moins ou aucune différence de consommation ? (c'est sur pile donc ici s'occuper de la consommation est important).
Je continue donc à tester et si c'est ok je mettrai aussi des photos du montage.
julien35
Message par julien35 »
jojo57 a écrit :Tu n'as pas oublié un condensateur de 10uF sur l'alimentation ?
Problème connu (voir au début de ce fil)
Comme je l'ai dis plus haut, j'ai bien mis le condensateur de 10 microF pour essayer de corriger le problème.
je n'ai jamais rencontré de problème et j'en suis à 5 sondes ds18b20 dont une étanche avec 1m de fil
je n'ai pas fais le tour de la librairie mais elle utilise aussi le scratchpad.. pas 36 façons de lire une ds18b20..
julien35
J'ai refait un montage sans soudure sur une breadboard et j'obtiens une excellente stabilité.
Il faut donc que je soigne mon montage et que j'y aille molo au moment des soudures sur la sonde de température.
Je suis à -0.4 degrès de mon thermomètre de référence.
En tout cas c'est très réactif au variation de température lors de la chauffe (ou de l'arret de la chauffe) de ma pièce.
thier
Message par thier »
Allez, je me lance à mon tour. Je viens de commander le matériel pour faire 5 sondes à base de dht22 pour remplacer mes sondes aliexpress. J'ai trop de problèmes avec, une est hs et pour les autres, quand les piles sont faibles, l’émission perturbe les autres sondes et il faut alors chercher laquelle a ses piles faibles. Je pensais passer les sondes sur 220v mais en cas de coupures de courant elles ne seront plus appairées à domo. Je l'ai donc fait uniquement pour la sonde du jardin.
romeo
Message par romeo »
Super le tuto, ça fonctionne !!
Existe une solution sur le même principe pour un pluviomètre ou anémomètre ?
Je suis capable de simuler une sonde oregon de temp/Hum/pression, mais je cherche maintenant à transmettre les données du pluvio et anémomètre qui sont déjà reliés à mon arduino.
Cordialement,
Romeo
jackyhi
Message par jackyhi »
Super le tuto, et ça fonctionne !!
Merci Vildriver et les autres.
voici ma réalisation Sonde Orégon avec ATTINY85 et FS1000A antenne ½ longueur d’onde
Maintenant s'il y a des spécialistes du PCB ce serait intéressant de regrouper l’ensemble des composants sur une seule carte avec l'antenne intégrée au PCB, genre capteur de porte chinois comme celui ci-dessous :
Projet de PCB global sonde oregon.jpg (954.43 Kio) Consulté 7990 fois
Avis au spécialiste, je vais essayer de me lancer dans la création de ce nouveau PCB avec Eagle que je ne maîtrise pas beaucoup.
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
miyazaki59
Message par miyazaki59 »
Bonjour, je souhaiterais me faire 2/3 sondes et j'aimerais savoir ou vous etes aller les acheter?
Autre question, j'ai commandé un arduino MEGA pour creer un RFLINK. du coup je devrais plutôt attendre de recevoir ces composants avant de faire mon RFLINK afin d'éviter de devoir racheter un arduino?
Merci et désolé je débute totalement :)
le belge
Message par le belge »
le belge a écrit :Bonjour ,
j'attends mes pcb pour faire des sondes et je me demandais si il était possible d'utiliser les attiny85 sur pcb
=> http://www.gearbest.com/other-accessori ... tml?wid=21
pour les programmer et ensuite les déssouder et ressouder sur mon pcb de chez osh park ???
Le Belge
Bonjour ,
j'ai bien reçu le pcb avec l'attiny85 , mais rien à faire , même pas reconnu par windows ....
je vais voir demain chez gotronic si ils ont reçu les attiny85 ....
Le Belge
la_maman_geek
Message par la_maman_geek »
génial !
Je suis toute nouvelle sur le forum et aussi dans la domotique . grâce à vous je vais oser me lancer .
déjà 2 raspberry chez moi ( 1 proxy et 1 mediacenter) je cherchais le pretexte pour en acheter un 3ème jusqu'à ce que mon cher et tendre me parle d'une station météo ... Bein voilà l'idée de mon premier projet domotique .
Donc j'en suis à ma liste de course avec la peur d'oublier des trucs, de prendre des solutions non compatible ... j'opte pour une sonde DHT22 ,j'hésite entre attiny85 et atmega328 mais je pense que le prix va me décider sur l'attiny85 . Ensuite je n'ai pas tout compris pour les résistances la partie alimentation de la bête me laisse pensive ....
rholàlà j'ai trop hâte de valider tout ça et de finaliser ma commande ...
