[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Lou Castelou
Re: Python plugin : DomoticzLinky
Message par Lou Castelou »
Ce matin, j'ai pu récupérer 3 journées qui, jusqu'à hier n'étaient pas disponibles sur le site Enedis.
Pour info, j'ai du faire la manip :
https://enedis.domoticz.russandol.pro/d ... =TVCE-xxxx
Bonne journée à tous.
Euton
Message par Euton »
Idem :
« Le consentement a bien été obtenu pour le plugin DomoticzLinky ! Vous pouvez fermer cette page et retourner sur Domoticz. »
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
kisskool
Message par kisskool »
SAlut à tous,
Maintenant que le consentement à fonctionné j'ai eu queqlues infos qui ont remontées mais maintenat ça semble figé ! J'ai mis à jour le script (git pull) et j'ai l'impression que depuis cela ne fonctionne plus.
Autre question vous aussi vous avez des trucs bizarre dans vos courbes ? Par exemple des pics comme celui ci à 1h du mat !
Dans l'exemple ci-dessous, à quoi correspond 3516Watt ? 11.196 ?
D'avance merci pour votre aide
cuici
Message par cuici »
depuis quelques jours j'ai le message suivant dans les logs :
Erreur status : 400 - code version_mismatch - description : Votre version du plugin est trop ancienne, veuillez la mettre à jour
Mon plugin Linky est en version 2.3.4 et je suis toujours en version 2020.2 de Domoticz.
Est ce que la dernière version du plugin (la 2.3.9) est toujours compatible avec ma version de Domoticz ?
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Perso que à ce message j'ai mis à jour le plugins hier et pas de soucis
miralant
Message par miralant »
2021-06-21 19:50:43.634 Error: (Linky) 'onMessage' failed 'AttributeError':'module 'hashlib' has no attribute 'blake2s''.
2021-06-21 19:50:43.635 Error: Domoticz(pid:17432, tid:17435('PluginMgr')) received fatal signal 11 (Segmentation fault)
2021-06-21 19:50:43.635 Error: siginfo address=0x4418, address=(nil)
Après supression de plugin.py et git pull.
Restart de domoticz via systemctl...plantage complet de domoticz.
Dans le doute, je reboot le PI...replantage de domoticz. Le plugin.py se lance mais met à genoux le Pi et explose le serveur web.
Suppression de Domoticz Linky en attendant d'y voir plus clair.
Je suis en 2020.2.
oredin
Message par oredin »
Vu le message d'erreur, j'aurais tendance à regarder votre version de Pyhton. Blake2 a été ajouté à partir de la version 3.6 d'après ce que j'ai pu lire.
Si la version de votre python est inférieure, il faudrait le mettre à jour et réessayer.
Bon courage !
Dernière modification par Keros le 23 juin 2021, 12:36, modifié 1 fois.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Barberousse
Message par Barberousse »
miralant a écrit : 21 juin 2021, 20:14
Comme évoqué, c'est la version de Python qui est trop ancienne. Mais j'ai publié une version 2.4.1 du plugin qui utilise un autre algorithme que blake2s s'il n'est pas disponible donc ça devrait refonctionner avec des installations un peu ancienne.
Viterbi
Plugin LINKY : Erreur status : 400 - code ADAM-ERR0126
Message par Viterbi »
A mon retour de congés, je découvre un problème avec la récupération des données chez Enedis. Je n'avais pas ce problème fin juillet.
Le message complet, dans le log est :
2021-08-22 09:57:10.401 Status: Linky: (Linky) Initialized version 2.4.0, author 'Barberousse'
2021-08-22 09:57:20.075 Status: Linky: (Linky) Récupération des données avec l'historique court
2021-08-22 09:57:20.082 Status: Linky: (Linky) Traitement pour le point de livraison xxxxxxxxxxxxxxxx
2021-08-22 09:57:20.894 Error: Linky: (Linky) durant l'étape getdatahours de 2021-08-15 à 2021-08-22 - Erreur status : 400 - code ADAM-ERR0126 - description : The requested period must be less than 7 days for an access to the load curve. - URI : https://bluecoder.enedis.fr/api-doc/consulter-souscrire
2021-08-22 09:57:21.910 Status: Linky: (Linky) durant l'étape save de 2021-08-21 à 2021-08-22 - Données manquantes pour mettre à jour le tableau de bord
2021-08-22 09:57:21.941 Status: Linky: (Linky) Prochaine récupération complète de l'historique : 2021-09-13
2021-08-22 09:57:21.941 Status: Linky: (Linky) Prochaine connexion : 2021-08-22 10:57:21
Le lien https://bluecoder.enedis.fr/api-doc/consulter-souscrire ne fonctionne pas !
Avez vous rencontré ce problème ?
Modération
Viterbi, je viens de déplacer ton message dans le sujet du plugin LDomoticZinky.
