Danfoss Living Connect
balajol
Re: Danfoss Living Connect
Message par balajol »
Je viens de faire un petit script Lua pour Eviter que les deux thermostats Virtuels "Consigne-Danfoss-confort" et "consigne danfoss-eco" n'aient leur Bandeau qui passe au rouge passé le délai "capteur Expiré" dans les Paramètres de DOMOTICZ si on ne modifie pas leur valeur dans ce laps de temps.
Déclenchement la nuit, lecture des consignes des thermostats et ré envoi dans la foulée.
Laborieux :oops: mais à priori cela fonctionne :)
Scipt Lua time
Cordialement
Bertrand
--Scipt-time-Bandeau-rouge-Danfoss-thermo
local heureSysteme = os.date("%H:%M")
ThermostaConfort=555
ThermostatEco=556
if heureSysteme == ("01:00") then
consigneeco= string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Eco'], "(%d+%.*%d*)")
consigneconfort= string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort'], "(%d+%.*%d*)")
commandArray[0] = { ['UpdateDevice'] = ThermostatEco..'|0|'..consigneeco }
commandArray[1] = { ['UpdateDevice'] = ThermostaConfort..'|0|'..consigneconfort }
jsoyer
Message par jsoyer »
Cela fait un petit temps que je lorgne sur ces têtes thermostatiques... vous me confirmez donc quelle marche bien avec Domoticz ?
Merci :-)
Chrominator
Message par Chrominator »
Nickel et sans souci.
J'en ai 8 depuis 1 an, aucun problème.
On ne peut pas régler l'horloge de la tête dans Domoticz, mais ce n'est pas embêtant.
L'heure n'apparait nulle part sur la tête.
J'ai un switch virtuel dans Domoticz qui me permet de synchroniser la consigne des têtes des lieux communs de ma maison (cuisine, séjour, salon, couloir, etc..) sur la consigne du thermostat d'ambiance ou de les ajuster individuellement.
Ça fonctionne franchement bien.
Par contre, ne vous attendez pas à pouvoir lire la température de la pièce avec ça ; ça n'est pas prévu. :x
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
balajol
+1
J'ai 4 têtes en fonction, Chrominator a résumé les choses parfaitement.
J'ai eu une tête arrivée défaillante mais elle m'a été remplacée rapidement sans problème.
Cdt
Bertrand
sqalg
Re: RE: Re: Danfoss Living Connect
Message par sqalg »
Chrominator a écrit :Nickel et sans souci.
Hello
Peux tu détailler comment avec un périph virtuel tu arrives à gérer un ensemble de tête thermo statique ?
Je n'y arrive pas, merci
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
A mon avis, un script de type DEVICE répercute tout changement du thermostat virtuel vers les têtes choisies
balajol
Bonsoir sqalg,
Tu as page précédente un script Lua qui "envoie" la consigne d'un thermostat virtuel à plusieurs têtes DANFOSS.
cdt
Bertrand
brunojus74
Message par brunojus74 »
J'ai fait l'acquisition de 3 vannes que j'ai mis en place sans problème et adapté les scripts et tout fonctionne à merveille.
Du coup j'en ai commandé 9 supplémentaires.
MERCI pour cet excellent post
