Merci @Keros
Le système ressemble à cela, c'était pour 2 personnes du forum Jeedom :
- photo_2021-08-15_15-14-38.jpg (110.62 Kio) Consulté 5143 fois
J'ai donc fait des cartes électronique avec JLCPCB pour gagner du temps lors de la fabrication, avec mon logo :
- 20210806_104420.jpg (2.24 Mio) Consulté 5143 fois
Je fait tout de A à Z, j'imprime en 3D les connecteurs, je met les pinouilles male et femelle d'origine, je programme les Wemos D1 mini PRO avec vos informations réseau (SSID / password / ip du système domotique (192.168.XXX.XXX)). Je les préprogramme car le créateur du système n'a pas fait d'interface pour entrer ces informations de type page web. Il faut utiliser le logiciel Arduino et un câble micro-USB, installer le plugin LittleFS(dans arduino) et envoyer le fichier de configuration dans le Wemos. Les gens en général sont pas très à l'aise avec tout ça donc je le fait pour eux.
Ce système est plug and play sur les connecteurs d'origine de l'écran, il est en parallèle, donc l'écran reste toujours utilisable.
Le protocole utilisé est le MQTT. Beaucoup sur mon forum ne l'utilisait pas mais c'est en fait très simple.
Tout les système que je fabrique sont testé sur mon Spa évidemment. C'est un SB-H20, Blue Navy 6 places.
Le système fonctionne aussi sur les modèle ssp-h-20-1c.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas.
PaTiTan
