Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
SpaWnOL
Re: Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
Message par SpaWnOL »
J'ai reussi à faire fonctionner le serveur.. enfin :) apres avoir tout reinstaller encore une fois!
maintenant la config.. je pensai que ce serait quand meme plus facile...
tu peux me faire un bref résumé de ce qu'il faut faire ?
samourai47
Message par samourai47 »
en fait je suis passé sur nginx depuis car a chaque redemarrage c'est un peu chiant de reconfigurer le tout
mais pour ngrok il me semble que j'avais mis mon fichier de config
SpaWnOL
samourai47 a écrit : 13 nov. 2020, 09:32 en fait je suis passé sur nginx depuis car a chaque redemarrage c'est un peu chiant de reconfigurer le tout
Je parlais dz la config pour le plugin.. Enfin comment ça marche en fait ? Le lien entre le Google home et domoticz ?
samourai47
Quand tu ouvres ta page DZGA, sur la droite tu as ca,
Quick start
Visit the Actions on Google console at http://console.actions.google.com.
Under Develop section, replace the fulfillment URL in Actions with:
https://[your public url]/smarthome
In Account linking, set the Authorization URL to:
https://[your public url]/oauth
Then set the Token URL to:
https://[your public url]/token
Tu recopies ces liens dans console google en sauvegardant et en cliquant sur test.
Il faut aussi faire un sync device sur le plugin.
Si c'est bon tu va le voir apparaitre dans ton appli Google Home après l'avoir rajouté
La configuration DZGA sur le site est ok pour cette partie
SpaWnOL
Super. Ca fonctionne... bon reste l'histoire de l'adresse généré à chaque redemerrage de mon raspberry... qu'il faut changer dans le google console je suppose ? sinon plus rien ne marche?
Tu utilises NGINX du coup ?
samourai47
SpaWnOL a écrit : 14 nov. 2020, 11:17 Super. Ca fonctionne... bon reste l'histoire de l'adresse généré à chaque redemerrage de mon raspberry... qu'il faut changer dans le google console je suppose ? sinon plus rien ne marche?
Exactement. Du coup faut renoter l'addres dque tu vois dans dzga en haut a droite dans la console google. Pas très genant sauf si tu dois redemarrer souvent ou autre
Du coup je suis passé a nginx et ca marceh impec
Faut juste etre sur avant que tu ai bien un certificat letsencrypt installe et valde et eventuellement renouvelle automatiquement
ericch89
Message par ericch89 »
Merci pour ces pages. Je suis comme tout le monde , plus de IFTTT donc je me tourne vers DZGA.
Mais dur dur.
J'ai fait l'installation sur mon Raspberry 3
J'ai fait l'association avec Domoticz. Il m'affiche bien mes "devices"
J'ai fait l'installation sur la console action de google.
Pas fait cela puisque optionnel: Add Request Sync and Report State with Service Account (optional but recomended)
Sur mon smartphone dans Google home, je vais dans mes services associés , je vois bien l'action définie dans la console action. J'ajoute ce service .. mais rien .... Il semble ne pas s'ajouter ..
Et je ne sais pas quoi faire maintenant ..
si vous avez un conseil
Dans les url je constate que quand je mets: https://URL:3030/smarthome , quand j'appuie sur SAVE
il me met FAILED TO CREATE PREVIEW ..
Quand j'appuie sur TEST j'ai "We're sorry but somthing went wrong. please try again"
Bon je n'y comprends plus rien . On trouve pas grand chose sur le net pourtant nous devrions etre nombreux puisque c'est la fin d'IFTTT gratuit ....
merci
samourai47
si tu n'est pas en ssl (ngrok ou mieux nginxmais avec un certificat)ca ne marchera pas
Est ce le cas?
et normalment pour acceder à la configuration du serveur dzga
c'est
http://192.168.0.120:3030/settings
ericch89
Oui j'utilise déjà ce lien pour acceder à DZGA.
Mais effectivement pas ngrok ... j'pensais que l'IP de la maison, c'était suffisant.
J'ai pourtant suivi le tuto sur cette page https://github.com/DewGew/Domoticz-Goog ... stallation
Du coup en relisant les premieres pages je comprends mieux les discussions qui finalement tournent autour de mon pb.
La ca devient un peu compliqué pour moi. , ...
micky1183
Message par micky1183 »
ericch89 a écrit : 14 nov. 2020, 16:21 Oui j'utilise déjà ce lien pour acceder à DZGA.
Idem pour moi, je suis bloqué au même endroit. Je n'ai ni Ngrock ni nginx, il faut que je m'y repenche car cette solution semble vraiment la meilleure
