Compteur d'energie DDS238-2 Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
xaxa
Re: Compteur d'energie DDS238-2 Zigbee
Message par xaxa »
le widget dans domoticz ne se met pas a jour
Le widget crée est bien un plug ?
comment ca?
Thorgal
Message par Thorgal »
comment ca?
J'ai effacé ce commentaire juste apres que tu poses la question ^^.
Pourtant dans tes logs, il a l'air, si je regarde le bon ?
2022-10-23 19:45:22.563 deCONZ : ### Données WebSocket : {'e' : 'changed', 'id' : '13', 'r' : 'lights', 'state' : {'on ' : Vrai, 'accessible' : Vrai}, 't' : 'événement', 'uniqueid' : '90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01'}
2022-10-23 19:45:22.565 deCONZ : ### Mise à jour de l'appareil (deCONZ - Smart plug 9) : {'nValue' : 1, 'sValue' : 'on'}, IGNORED , no changes !
2022-10-23 19:45:23.771 deCONZ : ### Données WebSocket : {'e' : 'changed', 'id' : '13', 'r' : 'lights', 'state' : {'on ' : Faux, 'accessible' : Vrai}, 't' : 'événement', 'uniqueid' : '90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01'}
2022-10-23 19:45:23.772 deCONZ : ### Mise à jour de l'appareil (deCONZ - Smart plug 9) : {'nValue' : 0, 'sValue' : 'off'}
Si tu selectionnes le widget et "log" tu vas voir tout ces precedents changements d'etats.
Normalement le type du widget doit etre "light/switch, switch , on/off". Si tu as un truc avec la variation de lumiere, tu peux le supprimer de domoticz et relancer le plugin, il va etre recrée.
xaxa
Message par xaxa »
je viens de supprimer le widget et relancer le plugin
il me recrée le même
quand je clique dessus il apparait dans les logs, mais rien ne se passe
log de domoticz
2022-10-24 17:00:24.199 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.49) initiated a switch command (270/deCONZ - CLIP-Sensor CTDIM-TOOGLE/On)
2022-10-24 17:00:24.794 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.49) initiated a switch command (270/deCONZ - CLIP-Sensor CTDIM-TOOGLE/On)
2022-10-24 17:00:25.053 deCONZ: onCommand called for Unit 35: Parameter 'On', Level: 0, Hue:
2022-10-24 17:00:25.254 deCONZ: onCommand called for Unit 35: Parameter 'On', Level: 0, Hue:
2022-10-24 17:00:25.020 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.49) initiated a switch command (270/deCONZ - CLIP-Sensor CTDIM-TOOGLE/On)
2022-10-24 17:00:25.247 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.49) initiated a switch command (270/deCONZ - CLIP-Sensor CTDIM-TOOGLE/On)
Thorgal
C'est pas lui le bon ^^
Celui la je sais pas d'ou il vient, c'est un truc de phoscon, le tiens est "90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01", dans la liste des "dispositifs" dans domoticz tu devrais le trouver tel quel (c'est l'ID)
xaxa
Message par xaxa »
je comprends pourquoi ca marche pas
du coup il n en crée pas
Thorgal
Ha ?
Tu as normalement
90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01-0702
90:35:ea:ff:fe:be:e1:c4-01-0b04
Et il est bien la d'apres les logs sinon il y a un message d'erreur quand un appareil est dans deconz et pas domoticz.
Tu regardes bien dans Configurations/dispositif ? Classé par ID ?
Il est peut etre dans les dispositif mais pas domoticz, (utiliser la fleche bleu/verte)
xaxa
Message par xaxa »
ok c est bon, je viens de le trouver et ca marche
encore merci d avoir pris du temps pour moi
Thorgal
Ha ^^
Donc tout fonctionne ? Je peux proposer un PR sur le github de deconz pour le support officiel ?
xaxa
Message par xaxa »
oui tu peux
mais quand tu regarde sur zigbee2mqtt il manque une valeur 'Current'
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_din.html
Thorgal
Elle y est dans le json, c'est juste que le plugin ne les utilise pas par defaut (pour ne pas avoir 50 widgets juste pour quelques plugs)
Tu peux l'activer dans les parametres du plugin dans "specials settings" rajoutes "ENABLEMORESENSOR" et redemarre le plugin.
