[Résolu] SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Aile
Re: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Message par Aile »
Je suis arrivé à supprimer les erreurs en me positionnant dans le répertoire .git
Malheureusement, l'erreur persiste :
2022-06-15 21:04:04.135 Zigbee Sonoff: Worker thread started.
2022-06-15 21:04:04.135 Status: Zigbee Sonoff: Started.
2022-06-15 21:04:04.135 Status: Zigbee Sonoff: Entering work loop.
2022-06-15 21:04:06.804 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-06-15 21:04:07.124 Zigbee Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-06-15 21:04:07.428 Zigbee Sonoff: onStop()
2022-06-15 21:04:07.123 Status: Zigbee Sonoff: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-06-15 21:04:07.124 Status: Zigbee Sonoff: Checking Python modules C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-06-15 21:04:07.413 Error: Zigbee Sonoff: Looks like aiohttp python module is not installed. Make sure to install the required python3 module
2022-06-15 21:04:07.419 Error: Zigbee Sonoff: Use the command:
2022-06-15 21:04:07.425 Error: Zigbee Sonoff: sudo pip3 install -r requirements.txt
2022-06-15 21:04:25.145 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
2022-06-15 21:04:33.351 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
Que veut dire le message "Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet" ?
Ca semble arriver avant le problème du module aiohttp.
Pourrait-on activer un log de debug du pilote pour isoler le point qui pose problème ?
NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
  • EcoCompteur Legrand
  • RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
  • Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
  • BroadLink : pilotage clim
  • Shelly 1
tu ne dois pas etre dans .git pour passer les commandes git.
Il faut regler ce problème avant de passer à l'etape suivante.
Peut-etre les droits d'access à .git
Afin de repartir de quelque chose clean, peux-tu ?
0/ Arret de Domoticz
1/ supprimer entièrement le répertoire Domoticz-Zigbee
2/ depuis le répertoire plugins faire la commande dans une fenetre Commande Administrateur
git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee.git
cd Domoticz-Zigbee
git config --add submodule.recurse true
git submodule update --init --recursive
Après quoi on passe à l'etape suivante
python pip install -r requirements.txt
et après quoi peux-tu essayer de lancer Domoticz (pas en tant que service), mais directement depuis la fenetre command
 C:\Users\Public\Domoticz\domoticz.exe -www 8080 -sslwww 443 -loglevel normal,status,error
Aile
Message par Aile »
J'ai fait toutes les opérations indiquées. Voici le log :
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins>git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee.git
Cloning into 'Domoticz-Zigbee'...
remote: Enumerating objects: 42121, done.
remote: Counting objects: 100% (464/464), done.
remote: Compressing objects: 100% (192/192), done.
Receiving objects: 100% (42121/42121), 69.99 MiB | 569.00 KiB/s, done.1657
Resolving deltas: 100% (28728/28728), done.
warning: the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths
on a case-insensitive filesystem) and only one from the same
colliding group is in the working tree:
  'Logs/.PRECIOUS'
  'Logs/.precious'
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins>cd Domoticz-Zigbee
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>git config --add submodule.recurse true
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>git submodule update --init --recursive
Submodule 'external/bellows' (https://github.com/zigbeefordomoticz/bellows.git) registered for path 'external/bellows'
Submodule 'external/dnspython' (https://github.com/rthalley/dnspython) registered for path 'external/dnspython'
Submodule 'external/pyserial' (https://github.com/pyserial/pyserial.git) registered for path 'external/pyserial'
Submodule 'external/zigpy' (https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy.git) registered for path 'external/zigpy'
Submodule 'external/zigpy-deconz' (https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-deconz.git) registered for path 'external/zigpy-deconz'
Submodule 'external/zigpy-zigate' (https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-zigate) registered for path 'external/zigpy-zigate'
Submodule 'external/zigpy-znp' (https://github.com/zigbeefordomoticz/zigpy-znp.git) registered for path 'external/zigpy-znp'
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/bellows'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/dnspython'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/pyserial'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/zigpy'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/zigpy-deconz'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/zigpy-zigate'...
Cloning into 'C:/Program Files (x86)/Domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/external/zigpy-znp'...
Submodule path 'external/bellows': checked out 'ad1ea565b138ad27d567184af2bcf086910011f8'
Submodule path 'external/dnspython': checked out '7b714f6f410ee526924ef2f27979dee05e40ee4c'
Submodule path 'external/pyserial': checked out '31fa4807d73ed4eb9891a88a15817b439c4eea2d'
Submodule path 'external/zigpy': checked out '8bf28e5da6454c01602331829b58210bd504e6c7'
Submodule path 'external/zigpy-deconz': checked out '0e03cc4a3011a2eacf3559cc09f771c68921536b'
Submodule path 'external/zigpy-zigate': checked out '9a3896a8199caa4399121af23ca5cd98d649811c'
Submodule path 'external/zigpy-znp': checked out '19df5c01e9f4675ad1e206446575c4a02e28c073'
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>python pip install -r requirements.txt
python: can't open file 'pip': [Errno 2] No such file or directory
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: aiohttp in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.8.1)
Requirement already satisfied: aiosignal in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (1.2.0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (0.17.0)
Requirement already satisfied: async-timeout in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (4.0.2)
Requirement already satisfied: attrs in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (21.4.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer in c:\users\laurent\appdata\roaming\python\python38\site-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (2.0.12)
Requirement already satisfied: click in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (8.1.3)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 8)) (0.4.0)
Requirement already satisfied: crccheck in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (1.1)
Requirement already satisfied: coloredlogs in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (15.0.1)
Requirement already satisfied: jsonschema in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 11)) (4.6.0)
Requirement already satisfied: frozenlist in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 13)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: multidict in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 14)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: pure-pcapy3 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 15)) (1.0.1)
Requirement already satisfied: pyserial==3.5 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 16)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio!=0.5 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 17)) (0.6)
Requirement already satisfied: pyusb==1.2.1 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 18)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 19)) (4.2.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 20)) (0.13.1)
Requirement already satisfied: yarl in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 21)) (1.7.2)
Requirement already satisfied: cryptography in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 22)) (37.0.2)
Requirement already satisfied: colorama in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from click->-r requirements.txt (line 7)) (0.4.4)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from coloredlogs->-r requirements.txt (line 10)) (10.0)
Requirement already satisfied: importlib-resources>=1.4.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 11)) (5.7.1)
Requirement already satisfied: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 11)) (0.18.1)
Requirement already satisfied: setuptools in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from pure-pcapy3->-r requirements.txt (line 15)) (56.0.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in c:\users\laurent\appdata\roaming\python\python38\site-packages (from yarl->-r requirements.txt (line 21)) (3.3)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from cryptography->-r requirements.txt (line 22)) (1.15.0)
Requirement already satisfied: pycparser in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from cffi>=1.12->cryptography->-r requirements.txt (line 22)) (2.21)
Requirement already satisfied: pyreadline3 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from humanfriendly>=9.1->coloredlogs->-r requirements.txt (line 10)) (3.4.1)
Requirement already satisfied: zipp>=3.1.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from importlib-resources>=1.4.0->jsonschema->-r requirements.txt (line 11)) (3.8.0)
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>"c:\Program Files (x86)\Domoticz\domoticz.exe" -www 8080 -sslwww 443 -loglevel normal,status,error
J'imagine que la comande "python pip install -r requirements.txt" devait être "pip install -r requirements.txt" ?
Malheureusement, les erreurs subsistent :
2022-06-15 22:30:44.601 Sunrise: 05:53:00 SunSet: 21:17:00
2022-06-15 22:30:44.601 Day length: 15:24:00 Sun at south: 13:35:00
2022-06-15 22:30:44.601 Civil twilight start: 05:17:00 Civil twilight end: 21:53:00
2022-06-15 22:30:44.601 Nautical twilight start: 04:31:00 Nautical twilight end: 22:40:00
2022-06-15 22:30:44.601 Astronomical twilight start: 03:32:00 Astronomical twilight end: 23:38:00
2022-06-15 22:30:44.695 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-06-15 22:30:44.726 Starting shared server on: :::6144
2022-06-15 22:30:44.554 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-06-15 22:30:44.554 Status: Build Hash: d83f32a94, Date: 2022-01-31 07:22:38
2022-06-15 22:30:44.554 Status: Startup Path: c:\Program Files (x86)\Domoticz\
2022-06-15 22:30:44.695 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.10', 1 plugin definitions loaded.
2022-06-15 22:30:44.710 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-06-15 22:30:44.726 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-06-15 22:30:44.726 Status: TCPServer: shared server started...
2022-06-15 22:30:44.726 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-06-15 22:30:44.851 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
2022-06-15 22:30:44.726 Error: [web:443] missing SSL certificate chain file ./server_cert.pem!
2022-06-15 22:30:44.726 Error: [web:443] missing SSL certificate file ./server_cert.pem!
2022-06-15 22:30:44.726 Error: [web:443] missing SSL private key file ./server_cert.pem!
2022-06-15 22:30:44.726 Error: [web:443] missing SSL DH parameters file ./server_cert.pem!
2022-06-15 22:30:46.952 Zigbee Sonoff: Worker thread started.
2022-06-15 22:30:46.961 Status: Consommations: Worker started...
2022-06-15 22:30:46.962 Status: Météo: Worker started...
2022-06-15 22:30:46.962 Status: Zigbee Sonoff: Entering work loop.
2022-06-15 22:30:46.990 Status: Zigbee Sonoff: Started.
2022-06-15 22:30:48.442 Status: EventSystem: reset all events...
2022-06-15 22:30:48.469 Status: Carte-mère: Hardware Monitor: Started (OStype Windows)
2022-06-15 22:30:48.469 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-06-15 22:30:48.479 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-06-15 22:30:48.692 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-06-15 22:30:48.748 Status: EventSystem: Started
2022-06-15 22:30:48.748 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-06-15 22:30:48.933 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-06-15 22:30:49.034 Status: RF Link: Using serial port: COM3
2022-06-15 22:30:49.703 Status: RF Link: Controller Initialized!...
2022-06-15 22:30:49.842 Status: RF Link: RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2022-06-15 22:30:50.987 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-06-15 22:30:51.949 Zigbee Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-06-15 22:30:51.946 Status: Zigbee Sonoff: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-06-15 22:30:51.951 Status: Zigbee Sonoff: Checking Python modules c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-06-15 22:30:52.075 Zigbee Sonoff: onStop()
2022-06-15 22:30:52.072 Error: Zigbee Sonoff: Looks like aiohttp python module is not installed. Make sure to install the required python3 module
2022-06-15 22:30:52.075 Error: Zigbee Sonoff: Use the command:
2022-06-15 22:30:52.075 Error: Zigbee Sonoff: sudo pip3 install -r requirements.txt
2022-06-15 22:30:53.595 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
2022-06-15 22:30:57.596 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo)
2022-06-15 22:30:57.610 Météo: Wind (Vent/Température)
2022-06-15 22:30:57.619 Météo: Rain (Pluie)
2022-06-15 22:31:20.538 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
2022-06-15 22:31:28.593 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
  • Shelly 1
Aile
Message par Aile »
J'ai enlevé tous les modules dans requirements.txt qui donnaient un message d'erreur :
aiosignal
aiosqlite>=0.16.0
async-timeout
attrs
click
click-log>=0.2.1
crccheck
coloredlogs
jsonschema
crccheck
frozenlist
multidict
pure-pcapy3
pyserial==3.5
pyusb==1.2.1
typing-extensions
voluptuous
cryptography
Et voici le log Domoticz :
2022-06-15 22:58:36.149 Zigbee Sonoff: Worker thread started.
2022-06-15 22:58:36.773 Zigbee Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-06-15 22:58:36.150 Status: Zigbee Sonoff: Started.
2022-06-15 22:58:36.150 Status: Zigbee Sonoff: Entering work loop.
2022-06-15 22:58:36.773 Status: Zigbee Sonoff: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-06-15 22:58:36.773 Status: Zigbee Sonoff: Checking Python modules c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-06-15 22:58:36.742 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-06-15 22:58:37.264 Zigbee Sonoff: load PluginConf
2022-06-15 22:58:37.266 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-06-15 22:58:37.266 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-06-15 22:58:37.268 Zigbee Sonoff: Installing plugin custom page c:\Program Files (x86)\Domoticz\www/templates/Zigbee Sonoff.html
2022-06-15 22:58:37.269 Zigbee Sonoff: Starting LoggingManagement thread
2022-06-15 22:58:37.270 Zigbee Sonoff: start_logging_thread
2022-06-15 22:58:37.270 Zigbee Sonoff: logging_thread - listening
2022-06-15 22:58:37.267 Status: Zigbee Sonoff: filename set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/PluginConf-05.json
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginHome set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: homedirectory set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginData set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Data/
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginConfig set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginOTAFirmware set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\OTAFirmware/
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginReports set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Reports/
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginWWW set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\www/
2022-06-15 22:58:37.268 Status: Zigbee Sonoff: pluginLogs set to c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs/
2022-06-15 22:58:37.270 Status: Zigbee Sonoff: Please watch plugin log into c:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs//PluginZigbee_05.log
2022-06-15 22:58:37.272 Status: Zigbee Sonoff: Log history not found, no error logged
2022-06-15 22:58:37.274 Status: Zigbee Sonoff: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-06-15 22:58:37.308 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-06-15 22:58:37.287 Error: (Zigbee Sonoff) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2022-06-15 22:58:37.287 Error: Zigbee Sonoff: createAdminWidget - Fail to create Zigate Status 5. ID: -1, Name: 'Zigate Status 5', nValue: 0, sValue: ''
2022-06-15 22:58:37.288 Error: (Zigbee Sonoff) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2022-06-15 22:58:37.288 Error: Zigbee Sonoff: createNotificationWidget - Fail to create Zigate Notifications 5. ID: -1, Name: 'Zigate Notifications 5', nValue: 0, sValue: ''
2022-06-15 22:58:39.601 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-06-15 22:58:39.601 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-06-15 22:58:39.601 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-06-15 22:58:39.601 Status: Zigbee Sonoff: Transport mode: None
2022-06-15 22:58:39.601 Status: Zigbee Sonoff: load ListOfDevice
2022-06-15 22:58:39.867 Status: Zigbee Sonoff: Start Web Server connection
2022-06-15 22:58:39.867 Status: Zigbee Sonoff: Transport mode set to None, no communication.
2022-06-15 22:58:40.242 Status: Zigbee Sonoff: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-06-15 22:58:45.664 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
2022-06-15 22:58:53.679 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
2022-06-15 22:59:19.419 Zigbee Sonoff: fake_list_casaia_ac201
2022-06-15 22:59:20.670 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
2022-06-15 22:59:26.492 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-06-15 22:59:26.492 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-06-15 22:59:28.683 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
2022-06-15 22:59:55.662 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
Et maintenant, j'ai accès à l'interface web.
J'espère que ça peut t'aider pour le debogage.
  • Shelly 1
ben du coup quand tu mettras en route la clef SonOff, je pense qu'il manquera des modules.
Donc le problème n'est pas réglé. si les modules listés dans requirements.txt c'est qu'ils sont nécessaires
Aile
Message par Aile »
Certes, mais ça ne donne pas une piste pour savoir ce qui se passe ?
  • Shelly 1
ben la piste est que les modules qu'on installe via pip ne sont pas visibles par domoticz.
As-tu essayé de lancer domoticz à la main comme je le suggéré ?
Aile
Message par Aile »
Oui, pas comme service mais en ligne de commande comme tu l'as demandé.
Pas d'amélioration...
Je sens que je vais devoir installer une VM... Domoticz fonctionne bien avec lubuntu 64 bits ?
Tiens, une anomalie constatée sur l'interface web lorsqu'on demande le redémarrage du plugin sous Windows :
Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
Chez moi, curl est dans c:\windows\system32 et c:\windows\SysWOW64
  • Shelly 1
Ok, je vais voir pour corriger l'histoire du Curl. par contre si en lançant Domoticz en ligne de command et il ne voit pas les modules, c'est par là qu'il faut chercher. c'est qu'ils ne sont pas correctement installé en mode administrateur.
Mais bon avec Windows et Microsoft il est compliqué de comprendre ce qu'ils font donc voir avec des specialistes Windows + Python.
Il faut comprendre que les modules/packages python3 qui sont dans requirements.txt doivent etre installés et disponible à Domoticz. Normalement j'ai compris que Domoticz devait tourner en mode administrateur et que certains niveaux de securité devaient etre desactivé. Mais là c'est pas mon domaine.
