Conseil clé Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
KyloRen
Re: Conseil clé Zigbee
Message par KyloRen »
Re,
Bon j'y suis presque en fait !
J'ai l'erreur suivante à présent :
Mon paramétrage est le suivant :
KyloRen
Re,
Juste pour vous dire que j'abandonne, c'est pas fait pour moi, je ne maîtrise pas assez le truc pour installer ce plugin.
Merci en tout cas pour votre aide.
Tu y es presque. Il ne doit pas manquer grand-chose.
Normalement, l'API base URL devrait être celle par défaut. L'accès à DomoticZ est autorisée sans mot de passe sur l'IP 127.0.0.1 ?
Tu peux désactiver Initialise Coordinateur et relancer le plugin. Tu auras des logs dans DomoticZ : il faudrait les copier et nous les coller ici dans un message.
KyloRen
Re,
Je pense que je ne suis pas loin effectivement...mais tellement loin pour moi !!
Ci-dessous les erreurs :
Après j'ai pas envie de vous faire perdre du temps...c'est moi qui suis nul lol
Ne nous fais pas une impression d'écran des log stp, fais nous un copier/coler du texte. Et depuis le démarrage du plugin, ce serait mieux pour nous afin de tout voir.
KyloRen
Re,
2023-01-22 18:58:20.834 Zigbee: logging_thread - ended
2023-01-22 18:58:20.858 Zigbee: Logging Thread shutdown
2023-01-22 18:58:20.858 Zigbee: onStop called (6) Close Logging Management
2023-01-22 18:58:20.489 Status: Zigbee: ZigateTransport: writer_thread Thread stop.
2023-01-22 18:58:21.057 Status: Zigbee: Exiting work loop.
2023-01-22 18:58:21.115 Status: Zigbee: Stopping threads.
2023-01-22 18:58:21.115 Status: Zigbee: Stopped.
2023-01-22 18:58:39.787 Zigbee: Worker thread started.
2023-01-22 18:58:39.787 Status: Zigbee: Entering work loop.
2023-01-22 18:58:39.787 Status: Zigbee: Started.
2023-01-22 18:58:42.027 Zigbee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2023-01-22 18:58:42.024 Status: Zigbee: Initialized version 6.3, author 'pipiche38'
2023-01-22 18:58:42.028 Status: Zigbee: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-01-22 18:58:43.296 Zigbee: load PluginConf
2023-01-22 18:58:43.298 Zigbee: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-01-22 18:58:43.298 Zigbee: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json timestamp is 1674394152.7369187
2023-01-22 18:58:43.298 Zigbee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1674394152.7369187
2023-01-22 18:58:43.301 Zigbee: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/Zigbee.html
2023-01-22 18:58:43.302 Zigbee: Starting LoggingManagement thread
2023-01-22 18:58:43.307 Zigbee: start_logging_thread
2023-01-22 18:58:43.307 Zigbee: logging_thread - listening
2023-01-22 18:58:43.142 Status: Zigbee: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-01-22 18:58:43.300 Status: Zigbee: PluginAnalytics set to 1
2023-01-22 18:58:43.300 Status: Zigbee: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json
2023-01-22 18:58:43.300 Status: Zigbee: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2023-01-22 18:58:43.300 Status: Zigbee: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2023-01-22 18:58:43.300 Status: Zigbee: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2023-01-22 18:58:43.301 Status: Zigbee: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2023-01-22 18:58:43.301 Status: Zigbee: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2023-01-22 18:58:43.301 Status: Zigbee: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2023-01-22 18:58:43.301 Status: Zigbee: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2023-01-22 18:58:43.301 Status: Zigbee: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2023-01-22 18:58:43.308 Status: Zigbee: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_08.log
2023-01-22 18:58:43.323 Status: Zigbee: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.009 started
2023-01-22 18:58:43.376 Status: Zigbee: DeviceConf loaded - 17 confs loaded
2023-01-22 18:58:43.706 Status: Zigbee: DeviceConf loaded - 416 confs loaded
2023-01-22 18:58:43.707 Status: Zigbee: load ListOfDevice
2023-01-22 18:58:43.708 Status: Zigbee: 0 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-8.txt
2023-01-22 18:58:43.715 Status: Zigbee: Transport mode: USB
2023-01-22 18:58:43.335 Error: Zigbee: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=hardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-01-22 18:58:43.354 Error: Zigbee: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=hardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-01-22 18:58:44.250 Status: Zigbee: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x668c3dd8, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2023-01-22 18:58:44.255 Status: Zigbee: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2023-01-22 18:58:44.260 Status: Zigbee: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-01-22 18:58:44.269 Status: Zigbee: Start Web Server connection
2023-01-22 18:58:44.343 Status: Zigbee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-01-22 18:58:44.343 Status: Zigbee: Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2023-01-22 18:59:53.082 Error: Zigbee: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:00:03.105 Error: Zigbee: [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:00:13.081 Error: Zigbee: [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
Dernière modification par Keros le 22 janv. 2023, 20:35, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises
KyloRen
2023-01-22 19:01:35.106 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:36.076 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:36.077 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:37.098 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:37.100 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:38.069 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:38.070 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:39.094 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:39.096 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:40.121 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:40.123 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:41.093 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:41.095 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:42.118 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:42.120 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:43.091 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:43.093 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:43.086 Error: Zigbee: [180] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:01:44.117 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:44.119 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:45.090 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:45.091 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:46.113 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:46.114 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:47.083 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:47.084 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:48.102 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:48.104 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:49.075 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:49.077 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:50.096 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:50.098 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:51.121 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:51.122 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:52.094 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:52.096 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:53.118 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:53.120 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:53.112 Error: Zigbee: [190] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:01:54.096 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:54.097 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:55.118 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:55.701 Raspberry: General/Percentage (CPU Raspberry)
2023-01-22 19:01:55.704 Raspberry: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-01-22 19:01:55.712 Raspberry: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-01-22 19:01:55.720 Raspberry: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-01-22 19:01:55.721 Raspberry: General/Percentage (Memory Usage)
2023-01-22 19:01:55.721 Raspberry: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-01-22 19:01:55.120 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:56.092 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:56.093 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:57.114 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:57.116 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:58.085 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:58.087 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:01:59.108 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:01:59.109 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:00.080 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:00.081 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:01.101 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:01.102 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:02.074 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:02.075 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:03.094 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:03.096 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:03.093 Error: Zigbee: [200] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:02:04.071 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:04.073 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:05.093 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:05.095 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:06.116 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:06.118 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:07.089 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:07.091 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:08.110 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:08.112 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:09.082 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:09.084 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:10.108 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:10.110 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:11.080 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:11.082 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:12.101 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:12.102 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:13.076 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:13.078 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:13.070 Error: Zigbee: [210] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:02:14.103 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:14.105 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:15.076 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:15.078 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:16.098 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:16.099 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:17.068 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:17.070 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:18.091 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:18.093 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:19.112 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:19.114 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:20.085 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:20.087 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:21.105 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:21.107 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:22.076 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:22.078 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:23.098 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:23.100 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:23.101 Error: Zigbee: [220] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-01-22 19:02:24.078 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:24.080 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:25.099 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:25.101 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:26.074 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:26.076 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:27.099 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:27.100 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:28.073 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:28.074 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:29.097 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:29.098 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-01-22 19:02:30.120 Zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'Zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V1', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-01-22 19:02:30.121 Status: Zigbee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=Zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V1&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
Bibi49
Message par Bibi49 »
Dans Domotice, configuration /materiel
Sans certitude, pour l'adresse -> API base url (http://username:password@192.168.1.X:port)
X etant la fin de l'adresse ip de domoticz
Chez moi j'ai que ça et ça fonctionne
http://nomsd'utilisateur:mdp@192.168.1.48:8080
edit j'ai pas de 127......
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
KyloRen
Re,
Sur la page web ZIGBEE, j'obtiens ça comme erreur :
Capture d’écran 2023-01-22 202904.jpg (82.26 Kio) Consulté 1723 fois
Tu as un coordinateur Sonoff ? Pourquoi as-tu sélectionné ZiGate comme modèle ???
Ton modèle est ZBDongle-P ou ZBDongle-E (c'est écrit dessus) ?
Si P alors Texas Instrument (ZNP). Si E alors SiliconLabs (EZSP)
@Bibi49, normalement l'adresse http://127.0.0.1:8080 est celle par défaut. Si tu rentres l'IP réseau de ton serveur DomoticZ, ça doit fonctionner aussi. Maintenant, si l'IP change, tu auras des erreurs. Autant indiquer l'IP générique interne de tous les serveurs : 127.0.0.1.
Si le 127.0.0.1 ne fonctionne pas, c'est que tu dois être dans une configuration particulière qui ne sera pas valable pour la majorité des utilisateurs.
