marcus_54
Messages : 425 Inscription : 28 févr. 2018, 12:15
Message
par marcus_54 » 18 mars 2023, 13:27
Keros a écrit : 18 mars 2023, 10:46
Donc si je comprends bien, tu as récupéré l'archive de la version stable, tu as remplacé les fichiers de DomoticZ et ça refonctionne sans le problème ? Tu es resté sur la même version ?
sans problème et c'est bien la même version à cause de la base de données.
Quand tu avais mis à jour DomoticZ via les scripts ou l'interface, il n'y avait pas eu d'erreurs ?
je suis passé par l'interface de Domoticz et je n'avais rien vue de particulier.
J'ai eu une alerte "Charge CPU élevé" 12h après la mise à jour 2023.1.
Je suis bien content d'avoir trouvé, car même sans utiliser le script dzevents, j'avais quelques bizarreries de temps en temps, des lourdeurs, le problème de redémarrage déjà cité, etc.
Après cette dernière opération, c'est là que je me rends compte que l'interface est devenue beaucoup plus fluide et que tout répond au quart de tour !
Domoticz 2024.7
Messages : 6638 Inscription : 23 juil. 2019, 20:57
Message
par Keros » 18 mars 2023, 13:52
Je ne comprends pas en quoi un remplacement des fichiers change quelque chose par rapport à une mise à jour via les scripts
Tu avais effacé tous les fichiers de DomoticZ avant de coller les nouveaux ou tu as collé par-dessus ?
Tu es bien sur la même version ? Tu n'as pas pris les fichiers de la dernière béta ?
marcus_54
Message
par marcus_54 » 18 mars 2023, 16:04
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
Est-ce que le script ne ferait pas simplement une comparaison entre les anciens et les nouveaux fichiers et remplacer que les anciens par les nouveaux? Alors que l'extraction de l'archive de domoticZ avec la dernière release va écraser tous les fichiers hormis les bases de données.
Après je n'ai pas d'autre explication...
Domoticz 2024.7
kikuyu
Messages : 7 Inscription : 02 août 2019, 15:12
Message
par kikuyu » 22 mars 2023, 21:00
J'ai aussi le même problème de charge CPU sur mes deux domoticz après avoir fait la mise a jour en février 2023.
Je vais essayer alors de re installer avec le fichier .tgz
Message
par Keros » 22 mars 2023, 21:11
Sur tes 2 DomoticZ, c'est fort ça !!
Dis-nous si l'installation manuelle des fichiers améliore la chose ou pas.
kikuyu
Message
par kikuyu » 22 mars 2023, 22:21
Voila juste après la mise a jour en février 2023 pour le domoticz1
Pour le domoticz2
J'avais comme décrit plus haut, domoticz (sur le domoticz2) que se plantait, même que le oom_killer tuait le process de domoticz, plein de crash etc..
Je viens d'installer le tgz après avoir renommé l'ancien folder domoticz. Recopié la bases, les scripts et les plugins.
Relancé les deux domoticz. A priori bien mieux. Vérification demain.
Message
par Keros » 22 mars 2023, 22:26
kikuyu, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme
ici ,
là ou encore
là . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet
Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
À confirmer demain stp, mais je ne vois pas pourquoi les fichiers de la mise à jour seraient différents de ceux de l'archive.
Tu avais fait la mise à jour depuis l'interface de DomoticZ ou en lançant le fichier update-release ?
kikuyu
Message
par kikuyu » 22 mars 2023, 22:36
Voila les images:
J'avais fait un update par l'interface graphique.
kikuyu
Message
par kikuyu » 23 mars 2023, 17:44
Je pensais avoir une amélioration en réinstallant domoticz par le .tgz. Cela n'a pas d'influence. Si le deuxième domoticz a tenu toute la nuit, il s'est plante a 16:48. C'est bien le oom_killer qui fait stopper dommoticz. (Trop de consommation mémoire?)
Mar 23 00:00:02 domoticz2 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="354" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298449] domoticz invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298496] CPU: 2 PID: 21045 Comm: domoticz Tainted: G WC 6.1.14-v7+ #1633
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298514] Hardware name: BCM2835
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298530] unwind_backtrace from show_stack+0x18/0x1c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298569] show_stack from dump_stack_lvl+0x68/0x8c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298595] dump_stack_lvl from dump_header+0x54/0x214
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298624] dump_header from oom_kill_process+0x238/0x244
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298660] oom_kill_process from out_of_memory+0x288/0x358
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298693] out_of_memory from __alloc_pages+0x7c4/0xf9c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298729] __alloc_pages from __filemap_get_folio+0x184/0x610
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298761] __filemap_get_folio from filemap_fault+0x884/0xd38
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298786] filemap_fault from __do_fault+0x40/0x188
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298812] __do_fault from handle_mm_fault+0xafc/0xeac
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298836] handle_mm_fault from do_page_fault+0x144/0x39c
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298869] do_page_fault from do_PrefetchAbort+0x40/0x94
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298900] do_PrefetchAbort from ret_from_exception+0x0/0x28
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298922] Exception stack(0xbc239fb0 to 0xbc239ff8)
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298939] 9fa0: 00000000 7ebc69d8 00000000 00000000
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298955] 9fc0: 00000000 7ebc69d8 00000009 000000a2 00000000 00000000 76fef000 00000000
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298970] 9fe0: 00000002 7ebc69c0 76b1ad3c 76b1e4e0 40000010 ffffffff
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298981] Mem-Info:
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] active_anon:77900 inactive_anon:136410 isolated_anon:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] active_file:81 inactive_file:904 isolated_file:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] unevictable:0 dirty:0 writeback:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] slab_reclaimable:4938 slab_unreclaimable:4985
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] mapped:239 shmem:219 pagetables:2156
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] sec_pagetables:0 bounce:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] kernel_misc_reclaimable:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] free:4039 free_pcp:125 free_cma:26
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299025] Node 0 active_anon:311600kB inactive_anon:545640kB active_file:424kB inactive_file:3616kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:956kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:876kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:2736kB pagetables:8624kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299056] DMA free:16156kB boost:0kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB reserved_highatomic:0KB active_anon:311600kB inactive_anon:545640kB active_file:180kB inactive_file:3860kB unevictable:0kB writepending:0kB present:970752kB managed:944480kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:500kB local_pcp:128kB free_cma:104kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299092] lowmem_reserve[]: 0 0 0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299122] DMA: 572*4kB (MEC) 398*8kB (UME) 180*16kB (UME) 68*32kB (UME) 44*64kB (UME) 10*128kB (UME) 1*256kB (M) 0*512kB 1*1024kB (M) 0*2048kB 0*4096kB = 15904kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299260] 14315 total pagecache pages
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299267] 13102 pages in swap cache
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299275] Free swap = 116kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299282] Total swap = 524284kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299290] 242688 pages RAM
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299297] 0 pages HighMem/MovableOnly
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299304] 6568 pages reserved
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299312] 16384 pages cma reserved
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299319] Tasks state (memory values in pages):
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299326] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299359] [ 116] 0 116 10862 230 98304 193 0 systemd-journal
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299379] [ 165] 0 165 4740 12 20480 223 -1000 systemd-udevd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299404] [ 303] 100 303 5596 17 22528 146 0 systemd-timesyn
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299425] [ 336] 0 336 16798 191 40960 444 0 udisksd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299444] [ 342] 0 342 10724 29 30720 199 0 accounts-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299463] [ 343] 108 343 1637 38 14336 57 0 avahi-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299483] [ 346] 65534 346 1242 5 12288 48 0 thd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299502] [ 347] 0 347 13658 0 36864 319 0 ModemManager
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299520] [ 348] 0 348 2080 18 16384 41 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299539] [ 354] 0 354 6565 40 26624 212 0 rsyslogd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299559] [ 357] 0 357 3368 29 22528 150 0 systemd-logind
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299578] [ 358] 0 358 1453 25 12288 167 0 smartd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299597] [ 360] 105 360 1902 129 18432 87 -900 dbus-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299617] [ 362] 0 362 2678 12 18432 89 0 wpa_supplicant
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299636] [ 397] 0 397 741 37 12288 69 0 dhcpcd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299655] [ 454] 108 454 1604 0 14336 75 0 avahi-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299673] [ 455] 0 455 9837 82 32768 272 0 polkitd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299693] [ 476] 0 476 2243 0 18432 64 0 vncserver-x11-s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299712] [ 477] 0 477 2831 24 20480 126 0 wpa_supplicant
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299731] [ 485] 0 485 53480 21 71680 812 0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299751] [ 486] 0 486 33562 26 59392 588 0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299770] [ 499] 0 499 9353 75 40960 788 0 vncserver-x11-c
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299788] [ 504] 115 504 2307 27 16384 110 0 mosquitto
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299808] [ 514] 0 514 22579 49 71680 391 0 anydesk
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299826] [ 519] 113 519 32027 193 69632 5651 0 named
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299846] [ 529] 0 529 2722 0 18432 170 -1000 sshd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299865] [ 530] 0 530 11765 0 32768 244 0 lightdm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299884] [ 538] 0 538 1226 6 14336 58 0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299903] [ 539] 114 539 2016 35 16384 73 0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299922] [ 614] 112 614 152164 50 137216 7657 0 mysqld
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299942] [ 618] 0 618 1163 0 14336 33 0 agetty
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299961] [ 619] 0 619 47507 299 137216 3203 0 Xorg
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299980] [ 698] 0 698 2956 2 20480 129 0 vncagent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299999] [ 702] 0 702 12635 0 32768 294 0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300018] [ 703] 33 703 12751 0 34816 339 0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300038] [ 704] 33 704 12751 0 34816 339 0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300057] [ 705] 33 705 12751 0 34816 339 0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300076] [ 706] 33 706 12751 0 34816 339 0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300095] [ 715] 33 715 33638 2 49152 615 0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300114] [ 716] 33 716 33638 2 49152 615 0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300133] [ 719] 33 719 53556 5 61440 831 0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300152] [ 720] 33 720 53556 5 61440 831 0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300172] [ 968] 0 968 7593 1 26624 226 0 lightdm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300191] [ 1095] 1000 1095 3671 2 22528 267 0 systemd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300210] [ 1097] 1000 1097 8985 2 28672 481 0 (sd-pam)
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300230] [ 1102] 111 1102 3770 10 20480 152 0 exim4
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300249] [ 1137] 1000 1137 13741 0 45056 328 0 lxsession
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300268] [ 1145] 1000 1145 1799 0 16384 128 0 dbus-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300288] [ 1178] 1000 1178 1122 10 14336 62 0 ssh-agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300307] [ 1190] 1000 1190 10895 2 32768 165 0 gvfsd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300326] [ 1195] 1000 1195 13624 0 30720 168 0 gvfsd-fuse
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300346] [ 1200] 1000 1200 15574 0 49152 513 0 openbox
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300366] [ 1201] 1000 1201 11873 0 47104 298 0 lxpolkit
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300385] [ 1203] 1000 1203 39129 421 98304 937 0 lxpanel
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300405] [ 1205] 1000 1205 17907 0 57344 791 0 pcmanfm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300424] [ 1226] 1000 1226 1122 0 10240 73 0 ssh-agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300444] [ 1233] 1000 1233 10139 0 28672 122 0 agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300464] [ 1243] 1000 1243 28356 0 83968 654 0 anydesk
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300483] [ 1246] 1000 1246 65857 0 169984 2394 0 clipit
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300503] [ 1248] 1000 1248 8093 0 40960 560 0 vncserverui
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300522] [ 1265] 1000 1265 23657 0 36864 255 0 pulseaudio
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300542] [ 1271] 103 1271 5883 10 18432 50 0 rtkit-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300561] [ 1278] 1000 1278 8015 0 38912 393 0 vncserverui
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300581] [ 1290] 1000 1290 6607 2 20480 125 0 menu-cached
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300601] [ 1294] 1000 1294 24612 0 53248 417 0 gvfs-udisks2-vo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300621] [ 1318] 1000 1318 10460 0 32768 166 0 gvfs-gphoto2-vo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300640] [ 1348] 1000 1348 14049 2 38912 217 0 gvfs-afc-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300660] [ 1377] 1000 1377 10068 0 34816 136 0 gvfs-mtp-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300680] [ 1387] 1000 1387 10068 0 30720 125 0 gvfs-goa-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300699] [ 1411] 1000 1411 13258 0 32768 231 0 gvfsd-trash
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300719] [ 1426] 1000 1426 7787 0 26624 115 0 gvfsd-metadata
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300739] [ 8360] 114 8360 784 25 12288 50 0 usbhid-ups
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300758] [ 8362] 114 8362 1303 26 12288 51 0 upsd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300776] [ 21045] 0 21045 363916 197986 1275904 88141 0 domoticz
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300797] [ 22147] 0 22147 2417 84 16384 9 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300816] [ 22148] 0 22148 2417 84 16384 9 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300835] [ 22153] 0 22153 484 18 8192 0 0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300854] [ 22154] 0 22154 484 18 10240 0 0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300873] [ 22157] 0 22157 1918 35 16384 0 0 MemoryLogging.s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300893] [ 22158] 0 22158 1918 36 16384 0 0 dds238.sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300912] [ 22159] 114 22159 2016 65 14336 43 0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300931] [ 22162] 0 22162 484 34 10240 0 0 dhcpcd-run-hook
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300951] [ 22164] 111 22164 2876 46 18432 0 0 exim4
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300970] [ 22165] 0 22165 2417 72 16384 13 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300990] [ 22170] 114 22170 2016 36 14336 72 0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301009] [ 22171] 114 22171 484 17 12288 0 0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301028] [ 22172] 0 22172 2417 72 16384 13 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301047] [ 22173] 0 22173 2417 72 16384 13 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301066] [ 22174] 0 22174 2417 72 16384 13 0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301085] [ 22175] 114 22175 1721 25 14336 0 0 wall
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301103] [ 22177] 0 22177 484 29 10240 0 0 resolvconf
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301123] [ 22178] 0 22178 694 20 10240 0 0 mkdir
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301142] [ 22179] 0 22179 1918 36 12288 0 0 MemoryLogging.s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301162] [ 22180] 0 22180 209 11 8192 0 0 sudo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301182] [ 22184] 114 22184 2016 37 14336 71 0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301201] [ 22185] 114 22185 118 9 6144 0 0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301219] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=domoticz,pid=21045,uid=0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301386] Out of memory: Killed process 21045 (domoticz) total-vm:1455664kB, anon-rss:791944kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:1246kB oom_score_adj:0
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: write() failed for 192.168.2.211: Broken pipe
Mar 23 16:48:50 domoticz2 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: Data for UPS [apc] is stale - check driver
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: UPS [apc] data is no longer stale
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Poll UPS [apc@domoticz2] failed - Data stale
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Communications with UPS apc@domoticz2 lost
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Poll UPS [apc@domoticz2] failed - Server disconnected
Mar 23 16:48:50 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
Mar 23 16:48:50 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoting known real-time threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Successfully demoted thread 1265 of process 1265 (n/a).
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoted 1 threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: UPS [apc] data is no longer stale
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: write() failed for 192.168.2.211: Broken pipe
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS [apc@domoticz2]: connect failed: No such host
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoting known real-time threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: Data for UPS [apc] is stale - check driver
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS apc@domoticz2 is unavailable
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS [apc@domoticz2]: connect failed: Connection failure: Connection timed out
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: User upsmon@192.168.2.212 logged into UPS [apc]
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: Communications with UPS apc@domoticz2 established
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22199]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22200]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22201]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22202]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: User upsmon@192.168.2.211 logged into UPS [apc]
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22207]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:53 domoticz2 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 23 16:48:53 domoticz2 systemd[1]: Started Clean php session files.
Mar 23 16:50:01 domoticz2 CRON[22374]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 16:50:01 domoticz2 CRON[22375]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:55:01 domoticz2 CRON[22409]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:00:01 domoticz2 CRON[22434]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 17:00:01 domoticz2 CRON[22435]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:04:06 domoticz2 smartd[358]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 64 to 65
Mar 23 17:05:08 domoticz2 kernel: [93647.839953] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Mar 23 17:05:15 domoticz2 kernel: [93655.140006] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Mar 23 17:05:15 domoticz2 CRON[22471]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:05:15 domoticz2 udisksd[336]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/CT240BX500SSD1_2250E691BA52: Error updating SMART data: sk_disk_smart_read_data: Input/output error (udisks-error-quark, 0)
Mar 23 17:09:01 domoticz2 CRON[22488]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 23 17:09:01 domoticz2 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 23 17:09:02 domoticz2 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 23 17:09:02 domoticz2 systemd[1]: Started Clean php session files.
Mar 23 17:10:01 domoticz2 CRON[22579]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:10:01 domoticz2 CRON[22578]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
La différence entre les deux domoticz est l'utilisation de certains plugins. Je vais les désactiver pour essayer de cerner le problème.
kikuyu
Message
par kikuyu » 23 mars 2023, 20:24
A priori résolu. C'est le teleinfo qui cause cette surcharge.
viewtopic.php?p=112514#p112514
En le désactivant, la charge tombe vers 2%, normal. En mettant le rate limit a 20, tout est OK alors !!!!
