Page 4 sur 5
Re: [2023.1] Problème Augmentation du CPU
Publié : 18 mars 2023, 13:27
par marcus_54
Keros a écrit : 18 mars 2023, 10:46 Donc si je comprends bien, tu as récupéré l'archive de la version stable, tu as remplacé les fichiers de DomoticZ et ça refonctionne sans le problème ? Tu es resté sur la même version ?
sans problème et c'est bien la même version à cause de la base de données.
Quand tu avais mis à jour DomoticZ via les scripts ou l'interface, il n'y avait pas eu d'erreurs ?
je suis passé par l'interface de Domoticz et je n'avais rien vue de particulier.
J'ai eu une alerte "Charge CPU élevé" 12h après la mise à jour 2023.1.
Je suis bien content d'avoir trouvé, car même sans utiliser le script dzevents, j'avais quelques bizarreries de temps en temps, des lourdeurs, le problème de redémarrage déjà cité, etc.
Après cette dernière opération, c'est là que je me rends compte que l'interface est devenue beaucoup plus fluide et que tout répond au quart de tour !
Publié : 18 mars 2023, 13:52
Je ne comprends pas en quoi un remplacement des fichiers change quelque chose par rapport à une mise à jour via les scripts :?
Tu avais effacé tous les fichiers de DomoticZ avant de coller les nouveaux ou tu as collé par-dessus ?
Tu es bien sur la même version ? Tu n'as pas pris les fichiers de la dernière béta ?
Publié : 18 mars 2023, 16:04
par marcus_54
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
Est-ce que le script ne ferait pas simplement une comparaison entre les anciens et les nouveaux fichiers et remplacer que les anciens par les nouveaux? Alors que l'extraction de l'archive de domoticZ avec la dernière release va écraser tous les fichiers hormis les bases de données.
Après je n'ai pas d'autre explication...
Publié : 22 mars 2023, 21:00
par kikuyu
J'ai aussi le même problème de charge CPU sur mes deux domoticz après avoir fait la mise a jour en février 2023.
Je vais essayer alors de re installer avec le fichier .tgz
Publié : 22 mars 2023, 21:11
Sur tes 2 DomoticZ, c'est fort ça !!
Dis-nous si l'installation manuelle des fichiers améliore la chose ou pas.
Publié : 22 mars 2023, 22:21
par kikuyu
Voila juste après la mise a jour en février 2023 pour le domoticz1
Pour le domoticz2
J'avais comme décrit plus haut, domoticz (sur le domoticz2) que se plantait, même que le oom_killer tuait le process de domoticz, plein de crash etc..
Je viens d'installer le tgz après avoir renommé l'ancien folder domoticz. Recopié la bases, les scripts et les plugins.
Relancé les deux domoticz. A priori bien mieux. Vérification demain.
Publié : 22 mars 2023, 22:26
kikuyu, en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
À confirmer demain stp, mais je ne vois pas pourquoi les fichiers de la mise à jour seraient différents de ceux de l'archive.
Tu avais fait la mise à jour depuis l'interface de DomoticZ ou en lançant le fichier update-release ?
Publié : 22 mars 2023, 22:36
par kikuyu
Voila les images:
J'avais fait un update par l'interface graphique.
Publié : 23 mars 2023, 17:44
par kikuyu
Je pensais avoir une amélioration en réinstallant domoticz par le .tgz. Cela n'a pas d'influence. Si le deuxième domoticz a tenu toute la nuit, il s'est plante a 16:48. C'est bien le oom_killer qui fait stopper dommoticz. (Trop de consommation mémoire?)
Mar 23 00:00:02 domoticz2 rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="354" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298449] domoticz invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298496] CPU: 2 PID: 21045 Comm: domoticz Tainted: G        WC         6.1.14-v7+ #1633
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298514] Hardware name: BCM2835
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298530]  unwind_backtrace from show_stack+0x18/0x1c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298569]  show_stack from dump_stack_lvl+0x68/0x8c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298595]  dump_stack_lvl from dump_header+0x54/0x214
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298624]  dump_header from oom_kill_process+0x238/0x244
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298660]  oom_kill_process from out_of_memory+0x288/0x358
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298693]  out_of_memory from __alloc_pages+0x7c4/0xf9c
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298729]  __alloc_pages from __filemap_get_folio+0x184/0x610
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298761]  __filemap_get_folio from filemap_fault+0x884/0xd38
Mar 23 16:48:47 domoticz2 kernel: [92664.298786]  filemap_fault from __do_fault+0x40/0x188
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298812]  __do_fault from handle_mm_fault+0xafc/0xeac
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298836]  handle_mm_fault from do_page_fault+0x144/0x39c
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298869]  do_page_fault from do_PrefetchAbort+0x40/0x94
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298900]  do_PrefetchAbort from ret_from_exception+0x0/0x28
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298922] Exception stack(0xbc239fb0 to 0xbc239ff8)
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298939] 9fa0:                                     00000000 7ebc69d8 00000000 00000000
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298955] 9fc0: 00000000 7ebc69d8 00000009 000000a2 00000000 00000000 76fef000 00000000
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298970] 9fe0: 00000002 7ebc69c0 76b1ad3c 76b1e4e0 40000010 ffffffff
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298981] Mem-Info:
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989] active_anon:77900 inactive_anon:136410 isolated_anon:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  active_file:81 inactive_file:904 isolated_file:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  unevictable:0 dirty:0 writeback:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  slab_reclaimable:4938 slab_unreclaimable:4985
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  mapped:239 shmem:219 pagetables:2156
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  sec_pagetables:0 bounce:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  kernel_misc_reclaimable:0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.298989]  free:4039 free_pcp:125 free_cma:26
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299025] Node 0 active_anon:311600kB inactive_anon:545640kB active_file:424kB inactive_file:3616kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:956kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:876kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:2736kB pagetables:8624kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299056] DMA free:16156kB boost:0kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB reserved_highatomic:0KB active_anon:311600kB inactive_anon:545640kB active_file:180kB inactive_file:3860kB unevictable:0kB writepending:0kB present:970752kB managed:944480kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:500kB local_pcp:128kB free_cma:104kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299092] lowmem_reserve[]: 0 0 0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299122] DMA: 572*4kB (MEC) 398*8kB (UME) 180*16kB (UME) 68*32kB (UME) 44*64kB (UME) 10*128kB (UME) 1*256kB (M) 0*512kB 1*1024kB (M) 0*2048kB 0*4096kB = 15904kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299260] 14315 total pagecache pages
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299267] 13102 pages in swap cache
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299275] Free swap  = 116kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299282] Total swap = 524284kB
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299290] 242688 pages RAM
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299297] 0 pages HighMem/MovableOnly
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299304] 6568 pages reserved
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299312] 16384 pages cma reserved
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299319] Tasks state (memory values in pages):
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299326] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299359] [    116]     0   116    10862      230    98304      193             0 systemd-journal
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299379] [    165]     0   165     4740       12    20480      223         -1000 systemd-udevd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299404] [    303]   100   303     5596       17    22528      146             0 systemd-timesyn
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299425] [    336]     0   336    16798      191    40960      444             0 udisksd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299444] [    342]     0   342    10724       29    30720      199             0 accounts-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299463] [    343]   108   343     1637       38    14336       57             0 avahi-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299483] [    346] 65534   346     1242        5    12288       48             0 thd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299502] [    347]     0   347    13658        0    36864      319             0 ModemManager
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299520] [    348]     0   348     2080       18    16384       41             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299539] [    354]     0   354     6565       40    26624      212             0 rsyslogd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299559] [    357]     0   357     3368       29    22528      150             0 systemd-logind
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299578] [    358]     0   358     1453       25    12288      167             0 smartd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299597] [    360]   105   360     1902      129    18432       87          -900 dbus-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299617] [    362]     0   362     2678       12    18432       89             0 wpa_supplicant
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299636] [    397]     0   397      741       37    12288       69             0 dhcpcd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299655] [    454]   108   454     1604        0    14336       75             0 avahi-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299673] [    455]     0   455     9837       82    32768      272             0 polkitd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299693] [    476]     0   476     2243        0    18432       64             0 vncserver-x11-s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299712] [    477]     0   477     2831       24    20480      126             0 wpa_supplicant
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299731] [    485]     0   485    53480       21    71680      812             0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299751] [    486]     0   486    33562       26    59392      588             0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299770] [    499]     0   499     9353       75    40960      788             0 vncserver-x11-c
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299788] [    504]   115   504     2307       27    16384      110             0 mosquitto
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299808] [    514]     0   514    22579       49    71680      391             0 anydesk
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299826] [    519]   113   519    32027      193    69632     5651             0 named
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299846] [    529]     0   529     2722        0    18432      170         -1000 sshd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299865] [    530]     0   530    11765        0    32768      244             0 lightdm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299884] [    538]     0   538     1226        6    14336       58             0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299903] [    539]   114   539     2016       35    16384       73             0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299922] [    614]   112   614   152164       50   137216     7657             0 mysqld
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299942] [    618]     0   618     1163        0    14336       33             0 agetty
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299961] [    619]     0   619    47507      299   137216     3203             0 Xorg
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299980] [    698]     0   698     2956        2    20480      129             0 vncagent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.299999] [    702]     0   702    12635        0    32768      294             0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300018] [    703]    33   703    12751        0    34816      339             0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300038] [    704]    33   704    12751        0    34816      339             0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300057] [    705]    33   705    12751        0    34816      339             0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300076] [    706]    33   706    12751        0    34816      339             0 nginx
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300095] [    715]    33   715    33638        2    49152      615             0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300114] [    716]    33   716    33638        2    49152      615             0 php-fpm7.0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300133] [    719]    33   719    53556        5    61440      831             0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300152] [    720]    33   720    53556        5    61440      831             0 php-fpm7.3
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300172] [    968]     0   968     7593        1    26624      226             0 lightdm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300191] [   1095]  1000  1095     3671        2    22528      267             0 systemd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300210] [   1097]  1000  1097     8985        2    28672      481             0 (sd-pam)
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300230] [   1102]   111  1102     3770       10    20480      152             0 exim4
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300249] [   1137]  1000  1137    13741        0    45056      328             0 lxsession
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300268] [   1145]  1000  1145     1799        0    16384      128             0 dbus-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300288] [   1178]  1000  1178     1122       10    14336       62             0 ssh-agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300307] [   1190]  1000  1190    10895        2    32768      165             0 gvfsd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300326] [   1195]  1000  1195    13624        0    30720      168             0 gvfsd-fuse
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300346] [   1200]  1000  1200    15574        0    49152      513             0 openbox
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300366] [   1201]  1000  1201    11873        0    47104      298             0 lxpolkit
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300385] [   1203]  1000  1203    39129      421    98304      937             0 lxpanel
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300405] [   1205]  1000  1205    17907        0    57344      791             0 pcmanfm
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300424] [   1226]  1000  1226     1122        0    10240       73             0 ssh-agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300444] [   1233]  1000  1233    10139        0    28672      122             0 agent
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300464] [   1243]  1000  1243    28356        0    83968      654             0 anydesk
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300483] [   1246]  1000  1246    65857        0   169984     2394             0 clipit
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300503] [   1248]  1000  1248     8093        0    40960      560             0 vncserverui
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300522] [   1265]  1000  1265    23657        0    36864      255             0 pulseaudio
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300542] [   1271]   103  1271     5883       10    18432       50             0 rtkit-daemon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300561] [   1278]  1000  1278     8015        0    38912      393             0 vncserverui
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300581] [   1290]  1000  1290     6607        2    20480      125             0 menu-cached
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300601] [   1294]  1000  1294    24612        0    53248      417             0 gvfs-udisks2-vo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300621] [   1318]  1000  1318    10460        0    32768      166             0 gvfs-gphoto2-vo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300640] [   1348]  1000  1348    14049        2    38912      217             0 gvfs-afc-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300660] [   1377]  1000  1377    10068        0    34816      136             0 gvfs-mtp-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300680] [   1387]  1000  1387    10068        0    30720      125             0 gvfs-goa-volume
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300699] [   1411]  1000  1411    13258        0    32768      231             0 gvfsd-trash
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300719] [   1426]  1000  1426     7787        0    26624      115             0 gvfsd-metadata
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300739] [   8360]   114  8360      784       25    12288       50             0 usbhid-ups
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300758] [   8362]   114  8362     1303       26    12288       51             0 upsd
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300776] [  21045]     0 21045   363916   197986  1275904    88141             0 domoticz
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300797] [  22147]     0 22147     2417       84    16384        9             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300816] [  22148]     0 22148     2417       84    16384        9             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300835] [  22153]     0 22153      484       18     8192        0             0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300854] [  22154]     0 22154      484       18    10240        0             0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300873] [  22157]     0 22157     1918       35    16384        0             0 MemoryLogging.s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300893] [  22158]     0 22158     1918       36    16384        0             0 dds238.sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300912] [  22159]   114 22159     2016       65    14336       43             0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300931] [  22162]     0 22162      484       34    10240        0             0 dhcpcd-run-hook
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300951] [  22164]   111 22164     2876       46    18432        0             0 exim4
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300970] [  22165]     0 22165     2417       72    16384       13             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.300990] [  22170]   114 22170     2016       36    14336       72             0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301009] [  22171]   114 22171      484       17    12288        0             0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301028] [  22172]     0 22172     2417       72    16384       13             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301047] [  22173]     0 22173     2417       72    16384       13             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301066] [  22174]     0 22174     2417       72    16384       13             0 cron
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301085] [  22175]   114 22175     1721       25    14336        0             0 wall
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301103] [  22177]     0 22177      484       29    10240        0             0 resolvconf
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301123] [  22178]     0 22178      694       20    10240        0             0 mkdir
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301142] [  22179]     0 22179     1918       36    12288        0             0 MemoryLogging.s
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301162] [  22180]     0 22180      209       11     8192        0             0 sudo
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301182] [  22184]   114 22184     2016       37    14336       71             0 upsmon
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301201] [  22185]   114 22185      118        9     6144        0             0 sh
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301219] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=domoticz,pid=21045,uid=0
Mar 23 16:48:48 domoticz2 kernel: [92664.301386] Out of memory: Killed process 21045 (domoticz) total-vm:1455664kB, anon-rss:791944kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:1246kB oom_score_adj:0
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: write() failed for 192.168.2.211: Broken pipe
Mar 23 16:48:50 domoticz2 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: Data for UPS [apc] is stale - check driver
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsd[8362]: UPS [apc] data is no longer stale
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Poll UPS [apc@domoticz2] failed - Data stale
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Communications with UPS apc@domoticz2 lost
Mar 23 16:48:50 domoticz2 upsmon[539]: Poll UPS [apc@domoticz2] failed - Server disconnected
Mar 23 16:48:50 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
Mar 23 16:48:50 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoting known real-time threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Successfully demoted thread 1265 of process 1265 (n/a).
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoted 1 threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: UPS [apc] data is no longer stale
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: write() failed for 192.168.2.211: Broken pipe
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS [apc@domoticz2]: connect failed: No such host
Mar 23 16:48:51 domoticz2 rtkit-daemon[1271]: Demoting known real-time threads.
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: Data for UPS [apc] is stale - check driver
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS apc@domoticz2 is unavailable
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: UPS [apc@domoticz2]: connect failed: Connection failure: Connection timed out
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: User upsmon@192.168.2.212 logged into UPS [apc]
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsmon[539]: Communications with UPS apc@domoticz2 established
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22199]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22200]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22201]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22202]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 16:48:51 domoticz2 upsd[8362]: User upsmon@192.168.2.211 logged into UPS [apc]
Mar 23 16:48:51 domoticz2 CRON[22207]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:48:53 domoticz2 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 23 16:48:53 domoticz2 systemd[1]: Started Clean php session files.
Mar 23 16:50:01 domoticz2 CRON[22374]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 16:50:01 domoticz2 CRON[22375]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 16:55:01 domoticz2 CRON[22409]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:00:01 domoticz2 CRON[22434]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
Mar 23 17:00:01 domoticz2 CRON[22435]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:04:06 domoticz2 smartd[358]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 64 to 65
Mar 23 17:05:08 domoticz2 kernel: [93647.839953] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Mar 23 17:05:15 domoticz2 kernel: [93655.140006] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 8 using dwc_otg
Mar 23 17:05:15 domoticz2 CRON[22471]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:05:15 domoticz2 udisksd[336]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/CT240BX500SSD1_2250E691BA52: Error updating SMART data: sk_disk_smart_read_data: Input/output error (udisks-error-quark, 0)
Mar 23 17:09:01 domoticz2 CRON[22488]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 23 17:09:01 domoticz2 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 23 17:09:02 domoticz2 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 23 17:09:02 domoticz2 systemd[1]: Started Clean php session files.
Mar 23 17:10:01 domoticz2 CRON[22579]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/dds238.sh 2>&1 >> /dev/null)
Mar 23 17:10:01 domoticz2 CRON[22578]: (root) CMD (/home/pi/domoticz/scripts/MemoryLogging.sh)
La différence entre les deux domoticz est l'utilisation de certains plugins. Je vais les désactiver pour essayer de cerner le problème.
Publié : 23 mars 2023, 20:24
par kikuyu
A priori résolu. C'est le teleinfo qui cause cette surcharge.
viewtopic.php?p=112514#p112514
En le désactivant, la charge tombe vers 2%, normal. En mettant le rate limit a 20, tout est OK alors !!!!
