SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
francouai
Re: SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P
Message par francouai »
je suis passé a +10dbs et ca a l'air de faire le job contrairement a +15.
pas de coupures.
Francouai :D
Jerome69
Message par Jerome69 »
Quand j'ai fait +20, le coordinateur ne fonctionnait plus du tout je ne pouvais plus appairer ni envoyer d'ordre
J'ai dû le mettre à+2 pour que ça refonctionne
Mais je me suis commandé un nouveau coordinateur, le EFR32MG21.
On verra ce que ça donnera car dans tous les cas l'autre n'était pas assez puissant pour communiquer avec mes modules de volet roulant dans le plafond
francouai
quel etait la ref de l'ancien?
Francouai :D
Jerome69
Un Texas Instrument CC2531
francouai
je repasse un peu ici pour vous donner des nouvelles.
Ma migration RFXcom vers Zigbee avance tres bien.
Il faut pas mal de prises électrique pour répéter le signal 2.4ghz qui est faiblard d'origine donc pensez a en placer un peu partout dans votre maison. Le maillage se fera parfaitement.
C'est joli ca!
N’espérez pas tourner avec uniquement un coordinateur Zigbee, c'est pas assez puissant pour gérer toute la maison.
C'est toujours un plaisir de voir les activités et les valeurs puissances en temps réelle de chaque sondes!
J'ai installer des capteurs d'ouverture/fermeture de porte, des sondes de températures, des prises électrique et un répéteur de signal 220volts. J'attends des vannes et des capteurs d'humidités pour mon jardin..
Mais ce qui est "OBLIGATOIRE" est de passer son Raspberry Pi2 (minimum a mon avis) sous Bullseye pour pouvoir installer le plugin Zigbee.
L'interface (la sous interface a Domoticz) est sympa, pas mal de fonctionnalités mais on n'y touche plus quand tout est réglé. on reste après sous Domoticz.
Pas mal de mises a jours disponibles, je suis passé sous la branche développeur a cause de ma prise électrique répéteur qui n’était pas détectée.
Je dois aussi automatiser un radiateur sèche serviette électrique de marque ACOBA dans ma salle de bain qui n'a pas de fil pilote.. Donc j'ai acheté ce module a placer sur l'alimentation 220Volts du radiateur:
https://amzn.eu/d/fOyYpQN
on verra bien si ca marche.. connecté avec une sonde de température, ca devrait le faire et ca prend 2000watts (mon radiateur fait 1000watts)
Il me reste plus qu'a voir comment "ouvrir" une gestion des mes éclairages Philips HUE ainsi que ma station meteo NETATMO et voir ce que je peux faire avec les objets IKEA.
Courage aux débutants!
Francouai :D
francouai
Jerome69 a écrit : 16 avr. 2023, 13:48 Quand j'ai fait +20, le coordinateur ne fonctionnait plus du tout je ne pouvais plus appairer ni envoyer d'ordre
voici la différence entre les deux:
https://haade.fr/fr/blog/zb-dongle-p-vs ... bee-sonoff
tres intéressant !
Francouai :D
