[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Re: ZiPulses sur la boutique Lixee
peux-tu faire un simple git pull
je viens de changer le fichier de config pour avoir la division native
le fichier se trouve dans Conf/Local-Devices/ZiPulse.json pour l'instant. Dès que c'est bon je le pousse sur la base des devices certifiés
Kyrille
Message par Kyrille »
Etonnamment, ça ne fonctionne plus.... Mes logs ont l'air propre, je vois bien le Last Seen quand j'envoie une impulsion mais aucune valeur mise à jour (j'ai tenté des divisions allant de 0.001 à 10000 au cas où).
Quelle manip dois-je faire quand ce fichier json est modifié ? J'ai refait la totale (désappairer le Zipulses, enlever le device dans Domoticz, supprimer le Zipulses dans le plugin, disabler le hardware dans Domoticz, changer le fichier et on recommence dans l'autre sens) mais y-a-t-il un raccourci possible ? Car c'est long ! :-) Puisque je suis ensuite revenu au fichier d'origine pour vérifier que tout fonctionnait de nouveau.
Pour info, chaque impulsion envoyée par Gazpar correspond à 10L de gaz consommé (soit 10dm3, soit une division par 100 si on veut l'exprimer en m3). L'info CurrentSummationDelivered est le nombre d'impulsions depuis qu'on a mis la pile. En été, j'ai à peine 20 impulsions par jour. C'est étonnant d'avoir à diviser par 1000 l'info directe du ZiPulses dans ce json (même si ça fait le job, évidemment), j'imaginais que quelque chose multipliait par mille à tort quelque part ailleurs dans le plugin...
En tout cas, ça ne fonctionne pas avec la dernière modif mais je peux réessayer de nouveau (d'où mon intérêt pour une manip plus courte ! ;- ).
Merci !
Dernière modification par Kyrille le 02 sept. 2023, 22:54, modifié 1 fois.
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
Peux-tu regarder les logs DomoticZ et aussi ceux du plug-in ?
Kyrille
Domoticz, ça me semble nickel:
2023-09-02 22:59:33.459 ZDongle-E: Worker thread started.
2023-09-02 22:59:33.459 Status: ZDongle-E: Entering work loop.
2023-09-02 22:59:33.459 Status: ZDongle-E: Started.
2023-09-02 22:59:36.093 Status: ZDongle-E: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-09-02 22:59:36.098 Status: ZDongle-E: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-09-02 22:59:36.098 Status: ZDongle-E: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-09-02 22:59:36.098 Status: ZDongle-E: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-09-02 22:59:37.447 ZDongle-E: load PluginConf
2023-09-02 22:59:37.450 ZDongle-E: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-09-02 22:59:37.450 ZDongle-E: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1692303036.87982
2023-09-02 22:59:37.451 ZDongle-E: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1692303036.87982
2023-09-02 22:59:37.454 ZDongle-E: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/ZDongle-E.html
2023-09-02 22:59:37.455 ZDongle-E: Starting LoggingManagement thread
2023-09-02 22:59:37.455 ZDongle-E: zigpy_login_mode(30)
2023-09-02 22:59:37.458 ZDongle-E: start_logging_thread
2023-09-02 22:59:37.459 ZDongle-E: logging_thread - listening
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: PluginAnalytics set to 1
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: channel set to 11
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-09-02 22:59:37.453 Status: ZDongle-E: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-09-02 22:59:37.454 Status: ZDongle-E: ControllerInRawMode set to True
2023-09-02 22:59:37.454 Status: ZDongle-E: expJsonDatabase set to 0
2023-09-02 22:59:37.459 Status: ZDongle-E: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_02.log
2023-09-02 22:59:37.473 Status: ZDongle-E: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started
2023-09-02 22:59:37.504 Status: ZDongle-E: Loading ZCL Cluster definitions
2023-09-02 22:59:37.508 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-09-02 22:59:37.510 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-09-02 22:59:37.512 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-09-02 22:59:37.513 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-09-02 22:59:37.515 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-09-02 22:59:37.516 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-09-02 22:59:37.518 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-09-02 22:59:37.519 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-09-02 22:59:37.521 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-09-02 22:59:37.522 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-09-02 22:59:37.524 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-09-02 22:59:37.525 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-09-02 22:59:37.527 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-09-02 22:59:37.528 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-09-02 22:59:37.530 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-09-02 22:59:37.531 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-09-02 22:59:37.533 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-09-02 22:59:37.535 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-09-02 22:59:37.536 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-09-02 22:59:37.538 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-09-02 22:59:37.540 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-09-02 22:59:37.542 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-09-02 22:59:37.543 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-09-02 22:59:37.545 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-09-02 22:59:37.546 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-09-02 22:59:37.548 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-09-02 22:59:37.554 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-09-02 22:59:37.561 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-09-02 22:59:37.563 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-09-02 22:59:37.565 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-09-02 22:59:37.568 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-09-02 22:59:37.569 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-09-02 22:59:37.571 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-09-02 22:59:37.572 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-09-02 22:59:37.574 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-09-02 22:59:37.576 Status: ZDongle-E: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-09-02 22:59:37.583 Status: ZDongle-E: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-09-02 22:59:37.590 Status: ZDongle-E: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-09-02 22:59:38.092 Status: ZDongle-E: Certified Devices loaded - 505 confs loaded
2023-09-02 22:59:38.093 Status: ZDongle-E: load ListOfDevice
2023-09-02 22:59:38.121 Status: ZDongle-E: 2 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt
2023-09-02 22:59:38.133 Status: ZDongle-E: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-09-02 22:59:39.966 Status: ZDongle-E: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-09-02 22:59:39.973 Status: ZDongle-E: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-09-02 22:59:39.974 Status: ZDongle-E: Start Web Server connection
2023-09-02 22:59:40.025 Status: ZDongle-E: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-09-02 22:59:40.469 Status: ZDongle-E: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-09-02 22:59:41.025 Status: ZDongle-E: Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB-ZDongle-E
2023-09-02 22:59:42.500 Status: ZDongle-E: Bellows Radio register default Ep
2023-09-02 22:59:43.187 Status: ZDongle-E: Number of devices recently active in Coordinator = 0
2023-09-02 22:59:43.225 Status: ZDongle-E: EZSP Radio manufacturer:
2023-09-02 22:59:43.229 Status: ZDongle-E: EZSP Radio board name:
2023-09-02 22:59:43.231 Status: ZDongle-E: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-09-02 22:59:43.233 Status: ZDongle-E: Network settings
2023-09-02 22:59:43.234 Status: ZDongle-E: Device IEEE: dc:8e:95:ff:fe:25:81:95
2023-09-02 22:59:43.238 Status: ZDongle-E: Device NWK: 0x0000
2023-09-02 22:59:43.239 Status: ZDongle-E: Network Update Id: 0x0000
2023-09-02 22:59:43.240 Status: ZDongle-E: PAN ID: 0x1A62
2023-09-02 22:59:43.241 Status: ZDongle-E: Extended PAN ID: dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd
2023-09-02 22:59:43.255 Status: ZDongle-E: Channel: 11
2023-09-02 22:59:43.260 Status: ZDongle-E: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-09-02 22:59:43.260 Status: ZDongle-E: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-09-02 22:59:43.261 Status: ZDongle-E: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-09-02 22:59:43.264 Status: ZDongle-E: Zigbee Coordinator ieee: dc8e95fffe258195 , short addr: 0000
2023-09-02 22:59:43.265 Status: ZDongle-E: Network state UP, PANID: 1a62 extPANID: 0xdddddddddddddddd Channel: 11
2023-09-02 22:59:52.650 Status: ZDongle-E: Domoticz Widgets usage is at 2.4 % (249 units free)
2023-09-02 23:00:01.069 Status: ZDongle-E: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-09-02 23:00:06.088 Status: ZDongle-E: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-09-02 23:00:06.809 Status: ZDongle-E: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-09-02 23:00:06.812 Status: ZDongle-E: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized
2023-09-02 23:00:34.762 Status: ZDongle-E: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-09-02 23:00:40.490 Status: ZDongle-E: [None] NEW OBJECT: a8e3 None
2023-09-02 23:00:41.151 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 128
2023-09-02 23:00:41.164 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2023-09-02 23:00:42.641 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 128
2023-09-02 23:00:42.643 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 ProfileID 0104
2023-09-02 23:00:42.644 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 ZDeviceID 0107
2023-09-02 23:00:42.645 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Application Version 0001
2023-09-02 23:00:42.645 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster IN Count: 05
2023-09-02 23:00:42.647 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2023-09-02 23:00:42.648 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2023-09-02 23:00:42.649 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 3: 0003 (Identify)
2023-09-02 23:00:42.651 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 4: 0402 (Temperature Measurement)
2023-09-02 23:00:42.652 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 5: 0702
2023-09-02 23:00:42.653 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster OUT Count: 03
2023-09-02 23:00:42.655 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 1: 0004 (Groups)
2023-09-02 23:00:42.656 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 2: 0003 (Identify)
2023-09-02 23:00:42.657 Status: ZDongle-E: [-] NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 3: 0702
2023-09-02 23:00:46.133 ZDongle-E: UpdateDevice - (ZDongle-E - ZiPulses_Counter-00158d0005d29ccc-01) 0:0
2023-09-02 23:00:46.094 Status: ZDongle-E: [1] NEW OBJECT: a8e3 Model Name: ZiPulses
2023-09-02 23:00:46.100 Status: ZDongle-E: [1] NEW OBJECT: a8e3 Manufacturer Name: LiXee
2023-09-02 23:00:46.101 Status: ZDongle-E: [None] NEW OBJECT: a8e3 Request Node Descriptor
Malgré l'envoi d'impulsions (on voit la led bleue sur le ZiPulses) et la mise à jour du Last Seen, j'observe qu'il n'y a pas ultérieurement de messages du type "ZDongle-E: UpdateDevice - (ZDongle-E - ZiPulses_Counter-00158d0005d29ccc-01)" avec une nouvelle valeur, contrairement à la version initiale du json.
Le plugin:
2023-09-02 22:59:37,468 INFO    :b'Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started'
2023-09-02 22:59:37,502 INFO    :b'Plugin Database: DeviceList-2.txt'
2023-09-02 22:59:37,503 INFO    :b'Pathname to z4d_certified_devices /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2023-09-02 22:59:37,504 INFO    :b'Loading ZCL Cluster definitions'
2023-09-02 22:59:37,507 INFO    :b' - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded'
2023-09-02 22:59:37,509 INFO    :b' - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded'
2023-09-02 22:59:37,511 INFO    :b' - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded'
2023-09-02 22:59:37,513 INFO    :b' - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded'
2023-09-02 22:59:37,514 INFO    :b' - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded'
2023-09-02 22:59:37,516 INFO    :b' - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded'
2023-09-02 22:59:37,517 INFO    :b' - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded'
2023-09-02 22:59:37,519 INFO    :b' - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded'
2023-09-02 22:59:37,520 INFO    :b' - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded'
2023-09-02 22:59:37,522 INFO    :b' - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded'
2023-09-02 22:59:37,524 INFO    :b' - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded'
2023-09-02 22:59:37,525 INFO    :b' - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded'
2023-09-02 22:59:37,527 INFO    :b' - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded'
2023-09-02 22:59:37,528 INFO    :b' - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded'
2023-09-02 22:59:37,529 INFO    :b' - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded'
2023-09-02 22:59:37,531 INFO    :b' - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded'
2023-09-02 22:59:37,533 INFO    :b' - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded'
2023-09-02 22:59:37,534 INFO    :b' - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded'
2023-09-02 22:59:37,536 INFO    :b' - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded'
2023-09-02 22:59:37,538 INFO    :b' - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded'
2023-09-02 22:59:37,540 INFO    :b' - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded'
2023-09-02 22:59:37,541 INFO    :b' - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded'
2023-09-02 22:59:37,543 INFO    :b' - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded'
2023-09-02 22:59:37,544 INFO    :b' - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded'
2023-09-02 22:59:37,546 INFO    :b' - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded'
2023-09-02 22:59:37,548 INFO    :b' - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded'
2023-09-02 22:59:37,554 INFO    :b' - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded'
2023-09-02 22:59:37,560 INFO    :b' - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded'
2023-09-02 22:59:37,562 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded'
2023-09-02 22:59:37,565 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded'
2023-09-02 22:59:37,567 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded'
2023-09-02 22:59:37,569 INFO    :b' - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded'
2023-09-02 22:59:37,570 INFO    :b' - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded'
2023-09-02 22:59:37,572 INFO    :b' - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded'
2023-09-02 22:59:37,573 INFO    :b' - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded'
2023-09-02 22:59:37,575 INFO    :b' - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded'
2023-09-02 22:59:37,582 INFO    :b'DeviceConf loaded - 16 confs loaded'
2023-09-02 22:59:37,589 INFO    :b'Local-Device conf loaded - 21 confs loaded'
2023-09-02 22:59:38,091 INFO    :b'Certified Devices loaded - 505 confs loaded'
2023-09-02 22:59:38,092 INFO    :b'load ListOfDevice'
2023-09-02 22:59:38,120 INFO    :b'2 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt'
2023-09-02 22:59:38,132 INFO    :b'Transport mode: ZigpyEZSP'
2023-09-02 22:59:39,964 INFO    :b'Start Zigpy Transport on EZSP'
2023-09-02 22:59:39,965 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2023-09-02 22:59:39,972 INFO    :b'ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.'
2023-09-02 22:59:39,973 INFO    :b'Start Web Server connection'
2023-09-02 22:59:40,024 INFO    :b'Web backend for Web User Interface started on port: 9440'
2023-09-02 22:59:40,468 INFO    :b'Plugin looks to upgrade the Certified Device package'
2023-09-02 22:59:41,022 INFO    :b'Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB-ZDongle-E'
2023-09-02 22:59:41,024 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2023-09-02 22:59:41,035 ERROR   :CRC error in frame b'1592499c069362e0e99874f1d77788fcf82da2e3c4ce6f8f295f7e' (b'295f' != b'241b')
2023-09-02 22:59:42,499 INFO    :b'Bellows Radio register default Ep'
2023-09-02 22:59:43,182 INFO    :b"EZSP Configuration {'device': {'path': '/dev/ttyUSB-ZDongle-E', 'baudrate': 115200, 'flow_control': 'software'}, 'network': {'channel': 11, 'key': None, 'update_id': 0, 'extended_pan_id': None, 'channels': <Channels.CHANNEL_25|CHANNEL_20|CHANNEL_15|CHANNEL_11: 34637824>, 'tc_link_key': 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, 'tc_address': None, 'key_sequence_number': 0, 'pan_id': None}, 'ezsp_config': {}, 'topology_scan_enabled': False, 'handle_unknown_devices': True, 'source_routing': False, 'backup_enabled': True, 'backup_period': 1, 'database_path': None, 'ota': {'sonoff_provider': False, 'otau_directory': None, 'inovelli_provider': False, 'salus_provider': False, 'ikea_provider': False, 'thirdreality_provider': False, 'ledvance_provider': False}, 'max_watchdog_failures': 4, 'use_thread': True, 'topology_scan_skip_coordinator': False, 'max_concurrent_requests': 8, 'topology_scan_period': 240, 'validate_network_settings': False, 'startup_energy_scan': True, 'ezsp_policies': {}, 'additional_endpoints': []}"
2023-09-02 22:59:43,185 INFO    :b'Number of devices recently active in Coordinator = 0'
2023-09-02 22:59:43,224 INFO    :b'EZSP Radio manufacturer: '
2023-09-02 22:59:43,225 INFO    :b'EZSP Radio board name: '
2023-09-02 22:59:43,230 INFO    :b'EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-02 22:59:43,231 INFO    :b'bellows_extract_versioning_for_plugin Manuf:  Name:  Version: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-02 22:59:43,232 INFO    :b'Network settings'
2023-09-02 22:59:43,233 INFO    :b'  Device IEEE: dc:8e:95:ff:fe:25:81:95'
2023-09-02 22:59:43,235 INFO    :b'  Device NWK: 0x0000'
2023-09-02 22:59:43,238 INFO    :b'  Network Update Id: 0x0000'
2023-09-02 22:59:43,239 INFO    :b'  PAN ID: 0x1A62'
2023-09-02 22:59:43,240 INFO    :b'  Extended PAN ID: dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd'
2023-09-02 22:59:43,241 INFO    :b'  Channel: 11'
2023-09-02 22:59:43,257 INFO    :b'Decode8010 980610306.10.3.0 build 297'
2023-09-02 22:59:43,258 INFO    :b'Decode8010 Major: 98 Minor: 1030 Full: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-02 22:59:43,259 INFO    :b'Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team'
2023-09-02 22:59:43,260 INFO    :b'Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-02 22:59:43,261 INFO    :b'Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <=='
2023-09-02 22:59:43,264 INFO    :b'Zigbee Coordinator ieee: dc8e95fffe258195 , short addr: 0000'
2023-09-02 22:59:43,265 INFO    :b'Network state UP, PANID: 1a62 extPANID: 0xdddddddddddddddd Channel: 11'
2023-09-02 22:59:52,646 INFO    :b'Certified Device package upgrade results'
2023-09-02 22:59:52,647 INFO    :b'Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple'
2023-09-02 22:59:52,648 INFO    :b'Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.94)'
2023-09-02 22:59:52,648 INFO    :b'Collecting z4d-certified-devices'
2023-09-02 22:59:52,649 INFO    :b'  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.94-py3-none-any.whl (330 kB)'
2023-09-02 22:59:52,649 INFO    :b'  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.93-py3-none-any.whl (329 kB)'
2023-09-02 22:59:52,649 INFO    :b''
2023-09-02 22:59:52,650 INFO    :b'Domoticz Widgets usage is at 2.4 % (249 units free)'
2023-09-02 23:00:01,069 INFO    :b'Request Disabling Accepting new Hardware'
2023-09-02 23:00:01,111 INFO    :b"PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1693688401.0672789, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}"
2023-09-02 23:00:01,114 INFO    :b'PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: ezsp for node: None'
2023-09-02 23:00:01,116 INFO    :b'Calling self.app.permit(time_s=0, node=None )'
2023-09-02 23:00:01,149 INFO    :b'returning from the self.app.permit(time_s=0, node=None )'
2023-09-02 23:00:06,083 INFO    :b'Switch Blue Led On'
2023-09-02 23:00:06,087 INFO    :b'coordinator set to Certification : 1/CE -> CE'
2023-09-02 23:00:06,805 INFO    :b'ota_scan_folder Following Firmware have been loaded '
2023-09-02 23:00:06,811 INFO    :b'Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized'
2023-09-02 23:00:20,179 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xB970)
2023-09-02 23:00:21,253 ERROR   : [ ZigpyForwarder_2] Decode 8041 - Receive an IEEE: 00158d000638dff4 with a NwkId: b970, seems not known by the plugin
2023-09-02 23:00:34,760 INFO    :b'Request Accepting new Hardware for 240 seconds '
2023-09-02 23:00:34,799 INFO    :b"PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1693688434.7559962, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}"
2023-09-02 23:00:34,801 INFO    :b'PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: ezsp for node: None'
2023-09-02 23:00:34,804 INFO    :b'Calling self.app.permit(time_s=240, node=None )'
2023-09-02 23:00:34,844 INFO    :b'returning from the self.app.permit(time_s=240, node=None )'
2023-09-02 23:00:40,455 INFO    :b'--> Adding device a8e3 in self.DevicesInPairingMode'
2023-09-02 23:00:40,482 INFO    :b"--> ['a8e3']"
2023-09-02 23:00:40,485 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: a8e3 None'
2023-09-02 23:00:40,491 INFO    :b'--> Not full scope'
2023-09-02 23:00:40,493 INFO    :b'--> Build list of Attributes'
2023-09-02 23:00:40,499 INFO    :b'--> ListOfEp with 0x0000: []'
2023-09-02 23:00:40,501 INFO    :b'--> Build list Eps for Cluster Basic []'
2023-09-02 23:00:40,502 INFO    :b'EP: {} Attributes: []'
2023-09-02 23:00:40,503 INFO    :b'Request Basic  via Read Attribute request: a8e3 EPout = 01, 02, 03, 06, 09, 0b'
2023-09-02 23:00:40,506 INFO    :b'Request Basic  Opple : a8e3 EPout = 01, 02, 03, 06, 09, 0b'
2023-09-02 23:00:40,514 INFO    :b'Decode0042 - a8e3/00 requested manuf code -responding with Manufacturer: 0000'
2023-09-02 23:00:40,616 INFO    :b'Decode8046 - Match Descriptor response: SQN: 00 Status: 00 Nwkid: a8e3 Lenght: 00 List: '
2023-09-02 23:00:41,150 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: a8e3 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 128'
2023-09-02 23:00:41,152 INFO    :b'--> Not full scope'
2023-09-02 23:00:41,156 INFO    :b'--> Build list of Attributes'
2023-09-02 23:00:41,157 INFO    :b'--> ListOfEp with 0x0000: []'
2023-09-02 23:00:41,158 INFO    :b"--> Build list Eps for Cluster Basic ['01']"
2023-09-02 23:00:41,159 INFO    :b'Request Basic  Manufacturer via Read Attribute request: 0004'
2023-09-02 23:00:41,160 INFO    :b'Request Basic  Model Name via Read Attribute request: 0005'
2023-09-02 23:00:41,160 INFO    :b"EP: {'01': {}} Attributes: [4, 5]"
2023-09-02 23:00:41,163 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: a8e3 Request Simple Descriptor for Ep: 01'
2023-09-02 23:00:41,199 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 0180020032ff0001040702010102b970020000181c0a00002581c36e000000c803'
2023-09-02 23:00:42,178 INFO    :b'check_found_plugin_model - ZiPulses LiXee  None'
2023-09-02 23:00:42,637 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: a8e3 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 128'
2023-09-02 23:00:42,642 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: a8e3 ProfileID 0104'
2023-09-02 23:00:42,643 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: a8e3 ZDeviceID 0107'
2023-09-02 23:00:42,644 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: a8e3 Application Version 0001'
2023-09-02 23:00:42,645 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: a8e3 Cluster IN Count: 05'
2023-09-02 23:00:42,646 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 1: 0000 (Basic)'
2023-09-02 23:00:42,648 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)'
2023-09-02 23:00:42,649 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 3: 0003 (Identify)'
2023-09-02 23:00:42,650 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 4: 0402 (Temperature Measurement)'
2023-09-02 23:00:42,652 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster In 5: 0702'
2023-09-02 23:00:42,653 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: a8e3 Cluster OUT Count: 03'
2023-09-02 23:00:42,654 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 1: 0004 (Groups)'
2023-09-02 23:00:42,655 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 2: 0003 (Identify)'
2023-09-02 23:00:42,656 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: a8e3 Cluster Out 3: 0702'
2023-09-02 23:00:46,088 INFO    :b'[1] NEW OBJECT: a8e3 Model Name: ZiPulses'
2023-09-02 23:00:46,099 INFO    :b'[1] NEW OBJECT: a8e3 Manufacturer Name: LiXee'
2023-09-02 23:00:46,101 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: a8e3 Request Node Descriptor'
2023-09-02 23:01:24,205 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 018002002aff0001040b04010102b97002000018760a0f0521d601c803'
2023-09-02 23:01:41,218 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 0180020032ff0001040702010102b970020000189a0a00002585c36e000000c803'
2023-09-02 23:02:09,678 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xB627)
2023-09-02 23:02:10,745 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xAC29)
2023-09-02 23:02:11,819 ERROR   : [ ZigpyForwarder_2] Decode 8041 - Receive an IEEE: 00124b0026b7d9b2 with a NwkId: ac29, seems not known by the plugin
2023-09-02 23:02:24,227 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 018002002aff0001040b04010102b97002000018f00a0f0521cc01c803'
2023-09-02 23:02:41,230 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 0180020032ff0001040702010102b97002000018140a0000258ac36e000000c803'
2023-09-02 23:03:11,567 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b627 for ZCL frame 018002002aff0001040402010102b62702000018710a000029c008b403'
Il y a quelques "unknown NwkId" car j'ai des devices qui veulent parler à mon dongle ! :-)
Merci d'avance.
peut-etre que c'est la division par 1000 qui fait que rien ne remonte, car si en plus le lastseen est mis-à- jour ...
tu peux editer le fichier
Conf/Local-Devices/ZiPulses.json
et ligne 15 tu changes
"EvalExp": "value/1000", en "EvalExp": "value",
puis tu relances le plugin (pas besoin de refaire d'appairage)
Kyrille
C'est ce que j'avais essayé hier, sans succès. Mais j'ai retenté malgré tout et toujours pas mieux malheureusement.
Détail intéressant, comme cette fois-ci, je me suis contenté de mettre à jour le json en relançant simplement le plugin, (sans me débarrasser du device donc), j'observe qu'en revenant en arrière (en prenant simplement la modif de changement de type donc), Domoticz a gardé quelque part les infos d'incréments qui ne se voyaient pas avec les modifs. Dit autrement, à l'envoi d'une impulsion après retour en arrière, le compteur s'est incrémenté de plusieurs valeurs d'un coup, correspondant à mes essais d'avant qui ne fonctionnaient pas. Et pour le reste, le comportement est normal.
J'ai l'impression que la solution n'est pas loin mais difficile de débugger en l'état :-(
Merci.
Kyrille a écrit : 03 sept. 2023, 12:49 C'est ce que j'avais essayé hier, sans succès. Mais j'ai retenté malgré tout et toujours pas mieux malheureusement.
Merci.
peux-tu activer les modes debug suivant:
trackZclClustersIn
ZclClusters
Widgets
Screenshot 2023-09-03 at 14.32.49.png (504.51 Kio) Consulté 1784 fois
puis tu fais quelques tests, pour que le compteur envoie des impulsions et après tu drops ici le fichier Logs/PluginZigbee-xx.log
Kyrille
J'ai envoyé 3 ou 4 impulsions.
Voici le log :
2023-09-03 14:40:41,680 INFO    :b'Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started'
2023-09-03 14:40:41,714 INFO    :b'Plugin Database: DeviceList-2.txt'
2023-09-03 14:40:41,715 INFO    :b'Pathname to z4d_certified_devices /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2023-09-03 14:40:41,716 INFO    :b'Loading ZCL Cluster definitions'
2023-09-03 14:40:41,719 INFO    :b' - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded'
2023-09-03 14:40:41,721 INFO    :b' - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded'
2023-09-03 14:40:41,723 INFO    :b' - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded'
2023-09-03 14:40:41,724 INFO    :b' - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded'
2023-09-03 14:40:41,726 INFO    :b' - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded'
2023-09-03 14:40:41,727 INFO    :b' - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded'
2023-09-03 14:40:41,729 INFO    :b' - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded'
2023-09-03 14:40:41,731 INFO    :b' - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded'
2023-09-03 14:40:41,732 INFO    :b' - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded'
2023-09-03 14:40:41,734 INFO    :b' - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded'
2023-09-03 14:40:41,735 INFO    :b' - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded'
2023-09-03 14:40:41,737 INFO    :b' - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded'
2023-09-03 14:40:41,738 INFO    :b' - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded'
2023-09-03 14:40:41,740 INFO    :b' - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded'
2023-09-03 14:40:41,741 INFO    :b' - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded'
2023-09-03 14:40:41,743 INFO    :b' - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded'
2023-09-03 14:40:41,745 INFO    :b' - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded'
2023-09-03 14:40:41,746 INFO    :b' - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded'
2023-09-03 14:40:41,748 INFO    :b' - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded'
2023-09-03 14:40:41,749 INFO    :b' - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded'
2023-09-03 14:40:41,751 INFO    :b' - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded'
2023-09-03 14:40:41,753 INFO    :b' - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded'
2023-09-03 14:40:41,755 INFO    :b' - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded'
2023-09-03 14:40:41,756 INFO    :b' - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded'
2023-09-03 14:40:41,759 INFO    :b' - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded'
2023-09-03 14:40:41,760 INFO    :b' - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded'
2023-09-03 14:40:41,766 INFO    :b' - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded'
2023-09-03 14:40:41,772 INFO    :b' - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded'
2023-09-03 14:40:41,774 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded'
2023-09-03 14:40:41,776 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded'
2023-09-03 14:40:41,779 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded'
2023-09-03 14:40:41,780 INFO    :b' - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded'
2023-09-03 14:40:41,782 INFO    :b' - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded'
2023-09-03 14:40:41,783 INFO    :b' - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded'
2023-09-03 14:40:41,785 INFO    :b' - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded'
2023-09-03 14:40:41,787 INFO    :b' - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded'
2023-09-03 14:40:41,794 INFO    :b'DeviceConf loaded - 16 confs loaded'
2023-09-03 14:40:41,802 INFO    :b'Local-Device conf loaded - 22 confs loaded'
2023-09-03 14:40:42,307 INFO    :b'Certified Devices loaded - 506 confs loaded'
2023-09-03 14:40:42,308 INFO    :b'load ListOfDevice'
2023-09-03 14:40:42,347 INFO    :b'3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt'
2023-09-03 14:40:42,362 INFO    :b'Transport mode: ZigpyEZSP'
2023-09-03 14:40:44,184 INFO    :b'Start Zigpy Transport on EZSP'
2023-09-03 14:40:44,185 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2023-09-03 14:40:44,192 INFO    :b'ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.'
2023-09-03 14:40:44,193 INFO    :b'Start Web Server connection'
2023-09-03 14:40:44,244 INFO    :b'Web backend for Web User Interface started on port: 9440'
2023-09-03 14:40:44,668 INFO    :b'Plugin looks to upgrade the Certified Device package'
2023-09-03 14:40:45,250 INFO    :b'Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB-ZDongle-E'
2023-09-03 14:40:45,253 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2023-09-03 14:40:45,261 ERROR   :CRC error in frame b'fde81d7e' (b'e81d' != b'df42')
2023-09-03 14:40:46,684 INFO    :b'Bellows Radio register default Ep'
2023-09-03 14:40:47,391 INFO    :b"EZSP Configuration {'device': {'path': '/dev/ttyUSB-ZDongle-E', 'baudrate': 115200, 'flow_control': 'software'}, 'network': {'channel': 11, 'channels': <Channels.CHANNEL_25|CHANNEL_20|CHANNEL_15|CHANNEL_11: 34637824>, 'tc_address': None, 'tc_link_key': 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, 'update_id': 0, 'pan_id': None, 'key_sequence_number': 0, 'extended_pan_id': None, 'key': None}, 'ezsp_config': {}, 'topology_scan_enabled': False, 'handle_unknown_devices': True, 'source_routing': False, 'backup_enabled': True, 'backup_period': 1, 'topology_scan_period': 240, 'max_concurrent_requests': 8, 'max_watchdog_failures': 4, 'ota': {'otau_directory': None, 'thirdreality_provider': False, 'inovelli_provider': False, 'sonoff_provider': False, 'ledvance_provider': False, 'salus_provider': False, 'ikea_provider': False}, 'ezsp_policies': {}, 'use_thread': True, 'database_path': None, 'topology_scan_skip_coordinator': False, 'additional_endpoints': [], 'startup_energy_scan': True, 'validate_network_settings': False}"
2023-09-03 14:40:47,393 INFO    :b'Number of devices recently active in Coordinator = 0'
2023-09-03 14:40:47,436 INFO    :b'EZSP Radio manufacturer: '
2023-09-03 14:40:47,437 INFO    :b'EZSP Radio board name: '
2023-09-03 14:40:47,438 INFO    :b'EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-03 14:40:47,439 INFO    :b'bellows_extract_versioning_for_plugin Manuf:  Name:  Version: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-03 14:40:47,440 INFO    :b'Network settings'
2023-09-03 14:40:47,442 INFO    :b'  Device IEEE: dc:8e:95:ff:fe:25:81:95'
2023-09-03 14:40:47,443 INFO    :b'  Device NWK: 0x0000'
2023-09-03 14:40:47,446 INFO    :b'  Network Update Id: 0x0000'
2023-09-03 14:40:47,447 INFO    :b'  PAN ID: 0x1A62'
2023-09-03 14:40:47,448 INFO    :b'  Extended PAN ID: dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd'
2023-09-03 14:40:47,449 INFO    :b'  Channel: 11'
2023-09-03 14:40:47,453 INFO    :b'Decode8010 980610306.10.3.0 build 297'
2023-09-03 14:40:47,462 INFO    :b'Decode8010 Major: 98 Minor: 1030 Full: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-03 14:40:47,464 INFO    :b'Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team'
2023-09-03 14:40:47,471 INFO    :b'Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297'
2023-09-03 14:40:47,473 INFO    :b'Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <=='
2023-09-03 14:40:47,482 INFO    :b'Zigbee Coordinator ieee: dc8e95fffe258195 , short addr: 0000'
2023-09-03 14:40:47,488 INFO    :b'Network state UP, PANID: 1a62 extPANID: 0xdddddddddddddddd Channel: 11'
2023-09-03 14:40:56,817 INFO    :b'Certified Device package upgrade results'
2023-09-03 14:40:56,818 INFO    :b'Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple'
2023-09-03 14:40:56,818 INFO    :b'Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.95)'
2023-09-03 14:40:56,819 INFO    :b'Collecting z4d-certified-devices'
2023-09-03 14:40:56,819 INFO    :b'  Downloading https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.95-py3-none-any.whl (330 kB)'
2023-09-03 14:40:56,820 INFO    :b'  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.94-py3-none-any.whl (330 kB)'
2023-09-03 14:40:56,820 INFO    :b''
2023-09-03 14:40:56,821 INFO    :b'Domoticz Widgets usage is at 2.7 % (248 units free)'
2023-09-03 14:41:00,316 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xB970)
2023-09-03 14:41:01,384 ERROR   : [ ZigpyForwarder_2] Decode 8041 - Receive an IEEE: 00158d000638dff4 with a NwkId: b970, seems not known by the plugin
2023-09-03 14:41:05,091 INFO    :b'Request Disabling Accepting new Hardware'
2023-09-03 14:41:05,135 INFO    :b"PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1693744865.0895765, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}"
2023-09-03 14:41:05,137 INFO    :b'PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: ezsp for node: None'
2023-09-03 14:41:05,141 INFO    :b'Calling self.app.permit(time_s=0, node=None )'
2023-09-03 14:41:05,177 INFO    :b'returning from the self.app.permit(time_s=0, node=None )'
2023-09-03 14:41:10,109 INFO    :b'Switch Blue Led On'
2023-09-03 14:41:10,113 INFO    :b'coordinator set to Certification : 1/CE -> CE'
2023-09-03 14:41:10,672 INFO    :b'ota_scan_folder Following Firmware have been loaded '
2023-09-03 14:41:10,673 INFO    :b'Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized'
2023-09-03 14:41:15,148 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:15,171 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:15,172 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:15,174 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:15,175 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:15,176 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:20,102 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:20,105 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:20,106 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:20,107 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:20,108 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:20,110 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:21,559 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:41:21,569 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: a8e3 Ep: 01 Cluster: 0702 Attribute: 0000 Type: 25 Data: 00000000000a Source: 8102'
2023-09-03 14:41:21,570 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,571 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,572 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:41:21,573 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,574 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,575 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,576 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,577 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,578 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,579 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,580 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,581 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 10'
2023-09-03 14:41:21,582 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: None FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0x6aa16da8>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0x6aa16df0>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0x6aa16e38>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0x6aa164f0>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0x6aa164a8>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0x6aa16268>}"
2023-09-03 14:41:21,583 INFO    :b' . after evaluation value: 10 -> 0.01'
2023-09-03 14:41:21,584 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,585 INFO    :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000a | 0.01 | 100 "
2023-09-03 14:41:21,586 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-09-03 14:41:21,587 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-09-03 14:41:21,587 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,588 INFO    :b'action_majdomodevice - a8e3/01 0702 0000 ZiPulses 0.01'
2023-09-03 14:41:21,589 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,590 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-09-03 14:41:21,591 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,592 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-09-03 14:41:21,593 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:21,594 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-09-03 14:41:21,595 INFO    :b"MajDomoDevice NwkId: a8e3 Ep: 01 ClusterId: 0702 Value: 0.01 ValueType: <class 'float'> Attribute:  Color:  ModelName: ZiPulses"
2023-09-03 14:41:21,596 INFO    :b'---> ClusterSearch - Cluster: 0702, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False'
2023-09-03 14:41:21,597 INFO    :b'------> ClusterType = Power/Meter'
2023-09-03 14:41:21,598 INFO    :b"------> 'ClusterType': {'10': 'Counter'}"
2023-09-03 14:41:21,599 INFO    :b"------> ClusterTypeList = [('01', '10', 'Counter')]"
2023-09-03 14:41:21,599 INFO    :b'----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 10, WidgetType: Counter'
2023-09-03 14:41:21,600 INFO    :b'------> ClusterType: Power/Meter WidgetEp: 01 WidgetId: 10 WidgetType: Counter Attribute_: '
2023-09-03 14:41:21,601 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:21,601 INFO    :b'------> SignalLevel: 5 , BatteryLevel: 0'
2023-09-03 14:41:25,074 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:25,077 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:25,078 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:25,079 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:25,080 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:25,081 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:30,094 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:30,100 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:30,102 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:30,104 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:30,105 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:30,106 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:32,388 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 0180020032ff0001040702010102b97002000018f50a00002506d76e000000c803'
2023-09-03 14:41:35,115 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:35,118 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:35,119 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:35,120 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:35,121 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:35,122 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:39,200 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:41:39,207 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: a8e3 Ep: 01 Cluster: 0702 Attribute: 0000 Type: 25 Data: 00000000000b Source: 8102'
2023-09-03 14:41:39,209 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,210 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,211 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:41:39,212 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,213 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,214 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,215 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,216 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,217 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,218 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,219 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,220 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,221 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 11'
2023-09-03 14:41:39,222 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: None FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0x6aa16da8>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0x6aa16df0>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0x6aa16e38>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0x6aa164f0>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0x6aa164a8>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0x6aa16268>}"
2023-09-03 14:41:39,223 INFO    :b' . after evaluation value: 11 -> 0.011'
2023-09-03 14:41:39,224 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,225 INFO    :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000b | 0.011 | 88 "
2023-09-03 14:41:39,226 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-09-03 14:41:39,227 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-09-03 14:41:39,228 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,229 INFO    :b'action_majdomodevice - a8e3/01 0702 0000 ZiPulses 0.011'
2023-09-03 14:41:39,230 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,230 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-09-03 14:41:39,231 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,232 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-09-03 14:41:39,233 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:41:39,234 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-09-03 14:41:39,234 INFO    :b"MajDomoDevice NwkId: a8e3 Ep: 01 ClusterId: 0702 Value: 0.011 ValueType: <class 'float'> Attribute:  Color:  ModelName: ZiPulses"
2023-09-03 14:41:39,235 INFO    :b'---> ClusterSearch - Cluster: 0702, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False'
2023-09-03 14:41:39,236 INFO    :b'------> ClusterType = Power/Meter'
2023-09-03 14:41:39,236 INFO    :b"------> 'ClusterType': {'10': 'Counter'}"
2023-09-03 14:41:39,237 INFO    :b"------> ClusterTypeList = [('01', '10', 'Counter')]"
2023-09-03 14:41:39,238 INFO    :b'----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 10, WidgetType: Counter'
2023-09-03 14:41:39,238 INFO    :b'------> ClusterType: Power/Meter WidgetEp: 01 WidgetId: 10 WidgetType: Counter Attribute_: '
2023-09-03 14:41:39,239 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:39,239 INFO    :b'------> SignalLevel: 5 , BatteryLevel: 0'
2023-09-03 14:41:40,084 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:40,085 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:40,086 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:40,087 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:40,088 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:40,088 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:45,106 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:45,108 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:45,109 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:45,110 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:45,112 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:45,113 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:50,073 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:50,076 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:50,077 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:50,078 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:50,079 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:50,080 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:41:55,095 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:41:55,096 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:55,097 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:55,098 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:41:55,099 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:00,125 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:00,126 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:00,130 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:00,132 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:00,133 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:00,135 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:04,723 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:42:04,729 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: a8e3 Ep: 01 Cluster: 0702 Attribute: 0000 Type: 25 Data: 00000000000c Source: 8102'
2023-09-03 14:42:04,732 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,734 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,735 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702 and definition {'Attributes': {'0000': {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}}}"
2023-09-03 14:42:04,736 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,737 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,738 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,739 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,740 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,741 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,742 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,743 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,744 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,745 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 12'
2023-09-03 14:42:04,746 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: None FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0x6aa16da8>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0x6aa16df0>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0x6aa16e38>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0x6aa164f0>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0x6aa164a8>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0x6aa16268>}"
2023-09-03 14:42:04,747 INFO    :b' . after evaluation value: 12 -> 0.012'
2023-09-03 14:42:04,748 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,749 INFO    :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000c | 0.012 | 84 "
2023-09-03 14:42:04,750 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-09-03 14:42:04,751 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-09-03 14:42:04,752 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,753 INFO    :b'action_majdomodevice - a8e3/01 0702 0000 ZiPulses 0.012'
2023-09-03 14:42:04,754 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,755 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-09-03 14:42:04,756 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,757 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-09-03 14:42:04,757 INFO    :b"is_cluster_specific_config 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'Summation', 'DataType': '25', 'EvalExp': 'value/1000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 14:42:04,758 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None'
2023-09-03 14:42:04,759 INFO    :b"MajDomoDevice NwkId: a8e3 Ep: 01 ClusterId: 0702 Value: 0.012 ValueType: <class 'float'> Attribute:  Color:  ModelName: ZiPulses"
2023-09-03 14:42:04,760 INFO    :b'---> ClusterSearch - Cluster: 0702, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False'
2023-09-03 14:42:04,760 INFO    :b'------> ClusterType = Power/Meter'
2023-09-03 14:42:04,761 INFO    :b"------> 'ClusterType': {'10': 'Counter'}"
2023-09-03 14:42:04,762 INFO    :b"------> ClusterTypeList = [('01', '10', 'Counter')]"
2023-09-03 14:42:04,763 INFO    :b'----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 10, WidgetType: Counter'
2023-09-03 14:42:04,763 INFO    :b'------> ClusterType: Power/Meter WidgetEp: 01 WidgetId: 10 WidgetType: Counter Attribute_: '
2023-09-03 14:42:04,764 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:04,765 INFO    :b'------> SignalLevel: 5 , BatteryLevel: 0'
2023-09-03 14:42:05,093 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:05,095 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:05,097 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:05,098 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:05,099 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:05,100 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:10,109 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:10,110 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:10,111 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:10,112 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:10,112 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:15,081 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:15,084 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:15,085 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:15,086 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:15,087 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:15,088 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:20,072 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:20,075 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:20,076 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:20,077 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:20,078 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:20,079 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:25,086 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:25,090 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:25,091 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:25,093 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:25,094 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:25,095 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:28,399 WARNING :Received relays from an unknown device: 0xb627
2023-09-03 14:42:28,415 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xB627)
2023-09-03 14:42:29,475 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xAC29)
2023-09-03 14:42:30,097 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:30,100 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:30,101 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:30,103 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:30,104 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:30,105 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 14:42:30,483 WARNING :Unknown device AddrModeAddress(addr_mode=<AddrMode.NWK: 2>, address=0xAC29)
2023-09-03 14:42:31,568 ERROR   : [ ZigpyForwarder_2] Decode 8041 - Receive an IEEE: 00124b0026b7d9b2 with a NwkId: ac29, seems not known by the plugin
2023-09-03 14:42:32,580 ERROR   : [ ZigpyForwarder_2] Decode 8041 - Receive an IEEE: 00124b0026b7d9b2 with a NwkId: ac29, seems not known by the plugin
2023-09-03 14:42:32,601 INFO    :b'decode8002_and_process unknown NwkId: b970 for ZCL frame 0180020032ff0001040702010102b970020000188f0a00002509d76e000000c803'
2023-09-03 14:42:35,073 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 14:42:35,077 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:35,081 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:35,083 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:35,084 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 14:42:35,085 INFO    :b'ResetDevice end'
Sur la fin de mon test, j'ai essayé de changer le diviseur du device , au cas où...
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
Re: ZiPulses sur la boutique Lixee
Donc voici ce que je trouve dans les logs :
14:41:21 on reçoit 00000000000a soit 10 converti en 0.01 avec la division par 1000
Le soucis est que le Counter de Domoticz n'accepte qu'un entier, donc je pense que c'est ca le soucis
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... 7s#Counter
IDX = id of your device (this number can be found in the devices tab in the column "IDX")
COUNTER = Integer of the overall total counter (Energy, Volume, Custom).
Du coup j'ai remis la config comme elle était précédemment, et il faut mettre le diviseur dans la widget en conséquence.
Gas (reports m3) , give COUNTER value in liter (1000 liter = 1 m³), integer
Water (reports m3), give COUNTER value in liter (1000 liter = 1 m³), integer
si tu fais une mise à jour tu devrais récuperer le bon fichier de config, puis simplement relancer le plugin
Kyrille
Message par Kyrille »
OK, merci. Mais cette partie continuera de me troubler. Puisque tu reçois une valeur de compteur 10, qui d'après ton descriptif correspond à des L, je ne devrais pas me retrouver à diviser par 1000x100 pour avoir un résultat cohérent en m3. La seule subtilité pour ZiPulses est que cette valeur de compteur représente des impulsions de 10L pas 1L, mais il n'y a qu'un rapport 10 entre les deux... Il y a quelque chose de bizarre malgré tout.
Mais en jouant avec le diviseur, on peut effectivement s'en sortir, pas de souci. Thanks.
Par contre, je reviens sur ma question précédente : comment est-ce possible d'interroger le contenu du registre CurrentSummationDelivered ? Y-a-t-il une méthode comme zigbee2mqtt ?
Merci.
