Page 4 sur 9
Re: Nouvel Objet : Compteur d'énergie bilatéral bidirectionnel Tuya Smart Zigbee
Publié : 06 nov. 2023, 15:19
par psytgc
Oui il est parti tu devrais le recevoir assez vite
Publié : 06 nov. 2023, 18:47
par pipiche
Oui, bien reçu
J'y regarderais cette semaine, mais j'ai un modèle equivalent (pas 100% le meme ) qui fonctionne très bien. Donc a suivre
Publié : 06 nov. 2023, 21:50
par pipiche
je viens de brancher le module et il fonctionne. et j'ai les Voltage, Current et Meter
Je vais en profiter pour peaufiner l'intégration, mais aucun soucis
Publié : 07 nov. 2023, 20:30
par psytgc
oh ben merde
moi, j'avais juste le voltage qui bougeait sinon tout le reste était à zéro ça pourrait être un pb de portée ? ou de cache du navigateur , pourtant il me semblait avoir vérifié dans un autre.
Bon ben, c'est super, tu as testé les 2 pince comment ?
Publié : 07 nov. 2023, 20:49
par pipiche
Brancher le module sur Neutre et Phase
ensuite j'ai mis la pince sur un fil d'une lampe .
j'ai maintenant un seul problème, c'est la partie energie qui me parait très bizarre.
Meme avec une charge de 150 Watt, ca bouge pas
Publié : 07 nov. 2023, 20:52
Il est possible que ta pince soit sur le neutre. Essaye l'autre fil ou inverse la prise.
Publié : 07 nov. 2023, 21:51
par pipiche
Voici en gros ce que donne l'intégration
Tu retrouves pour chaque ligne
Ampérage
Puissance consommée
Puissance produite
Énergie Consommée
Énergie Produite
Power Factor
Screenshot 2023-11-07 at 21.50.06.png (137.51 Kio) Consulté 646 fois
Publié : 08 nov. 2023, 18:32
par pipiche
intégration terminée.
Faut bien faire attention lors des branchements. Bien respecté Neutre et Phase (pour la partie alim), car c'est cela qui sert de réference à Production/Consomation
Publié : 08 nov. 2023, 19:24
par psytgc
Bonsoir
ben voilà d'où venait le pb j'avais branché sur une prise et donc la phase et neutre devait être inversé. Heureusement que ça n'a pas grillé le module.
Je ferai Attention
Un grand merci à toi
Publié : 12 nov. 2023, 11:36
par pipiche
ca peut pas griller le module, donc de ce coté pas de soucis, en fait c'est ce qui lui permet d'avoir le sens Production ou Consommation quand tu as des panneux.
Donc assure-toi bien du bon montage.
