Appairage volets profalux
Growlfy
Re: Appairage volets profalux
Message par Growlfy »
Merci pour tes explications sur les logs.
Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui c'est lors d'une fermeture totale le volet prend bien la commande mais renvoie au bout de quelques secondes 1% ou parfois une autre valeur (comme la position précédente 100% ou 60%) alors que le volet est bien fermé. De plus lors d'un contrôle avec la télécommande du volet je ne reçois aucun retour de position dans domoticz.
En outre les demande de topologie du réseau restent sans réponse :
2024-07-03 20:27:57,843 INFO    :b'Request a Start of Network Topology scan'
Je vais chercher de mon côté pour update le firmware de ma zigate (quelle est la dernière version, si tu la connais stp?).
Dernière modification par Growlfy le 04 juil. 2024, 20:41, modifié 1 fois.
La topologie du réseau fonctionne avec la ZiGate V1 et le plugin 7.1.12 (je viens de faire le test à la demande de Pipiche).
Concernant les firmwares des ZiGates, regarde le sujet dans lequel on parlait des nouvelles versions du firmware ZiGate. Il n'y a eu aucun travail de fait sur les derniers firmwares (ceux qui ne sont pas mentionnés).
Growlfy
Pour le mauvais retour lors d'une fermeture il s'agit de ces lignes dans les logs (demande de fermeture Off ou 0 retrour 1%) :
2024-07-03 20:27:18,396 INFO    :b'onCommand - unit: 7, command: Close, level: 0, color: '
2024-07-03 20:27:18,399 INFO    :b'mgtCommand (e669) 20918a00000626d1 7 Name: Chambre_parents Command: Close Level: 0 Color: '
2024-07-03 20:27:18,400 INFO    :b'handle_command_off : Off for Device: e669 EPout: 01 Unit: 7 DeviceType: LvlControl modelName: Volet-Profalux'
2024-07-03 20:27:18,401 INFO    :b'---------- actuator_setlevel Set Level: 01'
2024-07-03 20:27:18,442 INFO    :b'UpdateDevice - (Chambre_parents) 0:0'
2024-07-03 20:27:27,258 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - e669/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2024-07-03 20:27:27,259 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'Switch', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2024-07-03 20:27:27,260 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: e669 Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 01 Source: 8100'
2024-07-03 20:27:27,261 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 01'
2024-07-03 20:27:27,263 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2024-07-03 20:27:27,264 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2024-07-03 20:27:27,265 INFO    :b'action_majdomodevice - e669/01 0006 0000 Volet-Profalux 01'
2024-07-03 20:27:27,266 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2024-07-03 20:27:27,267 INFO    :b'     _majdomo_formater: None 01 -> 01'
2024-07-03 20:27:27,268 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2024-07-03 20:27:27,268 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None -> '
2024-07-03 20:27:27,269 INFO    :b'     _majdomo_ep: None -> 01'
2024-07-03 20:27:27,285 INFO    :b'UpdateDevice - (Chambre_parents) 1:0'
2024-07-03 20:27:27,561 INFO    :b'ReadCluster - 0008 - e669/01 AttrId: 0000 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2024-07-03 20:27:27,562 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0008/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentLevel', 'DataType': '20', 'Range': ['00', 'ff'], 'Acc': 'RPS', 'Default': 'ff', 'Mandatory': True, 'DomoClusterType': 'LvlControl', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2024-07-03 20:27:27,563 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: e669 Ep: 01 Cluster: 0008 Attribute: 0000 Type: 20 Data: 01 Source: 8100'
2024-07-03 20:27:27,564 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 1'
2024-07-03 20:27:27,565 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2024-07-03 20:27:27,566 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2024-07-03 20:27:27,567 INFO    :b'action_majdomodevice - e669/01 0008 0000 Volet-Profalux 1'
2024-07-03 20:27:27,568 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2024-07-03 20:27:27,569 INFO    :b'     _majdomo_formater: None 1 -> 1'
2024-07-03 20:27:27,570 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2024-07-03 20:27:27,571 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None -> '
2024-07-03 20:27:27,572 INFO    :b'     _majdomo_ep: None -> 01'
2024-07-03 20:27:27,587 INFO    :b'UpdateDevice - (Chambre_parents) 2:1'
Quand je fait un clear console et un get version dans la zigate domoticz renvoie ceci dans les log :
2024-07-04 21:07:52.858 Status: Zigate: ZiGate Classic PDM (legacy)
2024-07-04 21:07:52.860 Status: Zigate: Installer Version Number: 031d
2024-07-04 21:07:52.861 Status: Zigate: Branch Version: ==> Production <==
2024-07-04 21:07:52.853 Error: Zigate: decode8000 - cannot get isqn for MsgType 0010
Un autre exemple ici je demande la fermeture et le volet renvoie 100% :
2024-07-04 21:21:40,985 INFO    :b'onCommand - unit: 4, command: Close, level: 0, color: '
2024-07-04 21:21:40,986 INFO    :b'mgtCommand (b144) 20918a00000626d4 4 Name: Salon_Sud Command: Close Level: 0 Color: '
2024-07-04 21:21:40,988 INFO    :b'handle_command_off : Off for Device: b144 EPout: 01 Unit: 4 DeviceType: LvlControl modelName: Volet-Profalux'
2024-07-04 21:21:40,990 INFO    :b'---------- actuator_setlevel Set Level: 01'
2024-07-04 21:21:41,037 INFO    :b'UpdateDevice - (      Salon_Sud) 0:0'
2024-07-04 21:21:48,246 INFO    :b'ReadCluster - 0006 - b144/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01'
2024-07-04 21:21:48,247 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0006/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'OnOff', 'DataType': '10', 'Acc': 'RPS', 'Default': '0', 'Mandatory': True, 'Do>
2024-07-04 21:21:48,248 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: b144 Ep: 01 Cluster: 0006 Attribute: 0000 Type: 10 Data: 01 Source: 8100'
2024-07-04 21:21:48,249 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 01'
2024-07-04 21:21:48,249 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2024-07-04 21:21:48,250 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2024-07-04 21:21:48,251 INFO    :b'action_majdomodevice - b144/01 0006 0000 Volet-Profalux 01'
2024-07-04 21:21:48,251 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2024-07-04 21:21:48,252 INFO    :b'     _majdomo_formater: None 01 -> 01'
2024-07-04 21:21:48,253 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2024-07-04 21:21:48,253 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None -> '
2024-07-04 21:21:48,254 INFO    :b'     _majdomo_ep: None -> 01'
2024-07-04 21:21:48,285 INFO    :b'UpdateDevice - (      Salon_Sud) 1:0'
2024-07-04 21:21:48,599 INFO    :b'ReadCluster - 0008 - b144/01 AttrId: 0000 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: fe'
2024-07-04 21:21:48,600 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0008/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentLevel', 'DataType': '20', 'Range': ['00', 'ff'], 'Acc': 'RPS', 'Default>
2024-07-04 21:21:48,601 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: b144 Ep: 01 Cluster: 0008 Attribute: 0000 Type: 20 Data: fe Source: 8100'
2024-07-04 21:21:48,602 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 254'
2024-07-04 21:21:48,604 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2024-07-04 21:21:48,605 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2024-07-04 21:21:48,606 INFO    :b'action_majdomodevice - b144/01 0008 0000 Volet-Profalux 254'
2024-07-04 21:21:48,607 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2024-07-04 21:21:48,607 INFO    :b'     _majdomo_formater: None 254 -> 254'
2024-07-04 21:21:48,608 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2024-07-04 21:21:48,609 INFO    :b'     _majdomo_attribute: None -> '
2024-07-04 21:21:48,610 INFO    :b'     _majdomo_ep: None -> 01'
2024-07-04 21:21:48,633 INFO    :b'UpdateDevice - (      Salon_Sud) 1:100'
Growlfy
Keros a écrit : 04 juil. 2024, 20:29 La topologie du réseau fonctionne avec la ZiGate V1 et le plugin 7.1.12 (je viens de faire le test à la demande de Pipiche).
La topologie fonctionnait aussi pour moi lors de ma précédente installation (2021) avec domoticz 2021, le plugin zigate et le même firmware pour la zigate que celui d'aujourd'hui.
comme indiqué, nous ne supportons plus la Zigate car c'est un projet mort, plus d'evolution et de correction de bug du firmware
La version 3.1d que tu utilises date de Octobre 2020, donc c'est un peu vieux, et tu utilises un plugin qui a été optimizé avec la version 3.21 qui elle date de Decembre 2021.
Ton problème sur les volets est le suivant, quand le plugin interroge le volet sur sa position il reçoit bien l'information. Cette interrogation se fait just après avoir envoyé la commande, donc çà explique ces valeurs. Par contre le volet devrait renvoyer son état à chaque changement ( quand par exemple tu le commandes avec la remote).
Il est probable que comme le plugin fonctionne en mode degradé du fait du niveau de firmware, il y a des choses qui ne se passent pas correctement lors de l'appairage.
3 options pour toi:
- tu reprends une veille version du plugin - celle qui fonctionnait comme tu le dis avant -
- tu upgrades le firmware de la Zigate
- tu remplaces la zigate par un coordinateur zigbee que nous supportons
Growlfy
Quel coordinateur utilises-tu pour qu'il fonctionne avec les volets profalux et domoticz sur un pi?
j'utilise une clef zzh de chez electrolama (base chipset Texas Instrument) (mais je crois qu'ils ne produisent plus).
La meilleur du moment est la Sonoff soit le modèle P (sur base d'un chipset Texas Instrument), soit le modèle E (sur base d'un chipset SiliconLabs)
Tu trouveras ci-joint des statistiques sur les Chipsets
Screenshot 2024-07-05 at 15.55.54.png (126.92 Kio) Consulté 734 fois
Growlfy
Je suis en train de mettre à jour le firmware de ma zigate peux-tu me dire quelle est le firmware installé chez toi (Le dernier firmware dispo sur le github est le 3.23 Legacy ou OPDM ?). Comme cela fonctionne chez toi je prendrai le même : 3.21 Legacy?.
Oh non, je me suis arrêté au firmware 3.1e (en version OptiPDM). Je n'ai jamais testé les suivants.
attention si tu es en Legacy, passer en optiPDM necessite de re-appairer l'ensemble des devices.
C'est ce qu'on recommende, mais bon il faut savoir cela (il faudra un Erase EEPROM lors du flash, et faire une Initialize Coordinateur au niveau du plugin'
