Acquisition des infos d'un compteur d'eau.
Re: Acquisition des infos d'un compteur d'eau.
Elles ne semblent pas tout à fait identiques, même si c'est le même boitier et la même couleur, et peut-être suis-je tombé sur une défaillante.
Mon retour a été accepté par ali mais le vendeur doit me faire parvenir quelque chose (du soft) que j'attends avant de faire le renvoi.
Pour répondre à ta question: je suis à une vingtaine de metres, en vision directe (mon compteur n'est pas enterré), et, surtout, je ne reçoit strictement rien, j'ai balayé pas mal de bandes de fréquences et rien de rien, même sous Windows!
Dernière modification par Martial le 17 janv. 2025, 11:31, modifié 1 fois.
Visibles dans Domoticz, non, pas d'index erronés. Dans les logs en debug de wmbusmeters, il y avait pas mal de rejets mais dus à la réception des infos par mauvais temps (compteur à environ 35 m de la maison, à 1.20m de profondeur, antenne à l'intérieur) ....
@Martial. Pour faire mes tests de réception sur un portable, j'utilisais la commande
[yan@archie ~]rtl_sdr -f 868.95M - | rtl_wmbus
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
Tuned to 868950000 Hz.
Tuner gain set to automatic.
Reading samples in async mode...
T1;1;1;2024-09-18 23:40:28.224156;23;23;42459C38;0x1944304c389c27215404a10114001322355b169c6d1ae2de992b
T1;1;1;2024-09-18 23:40:38.135191;27;23;42459C38;0x1944304c389c27215404a1111400132222745f374cc93b058029
et j'obtenais l'id du compteur dans le 7éme champ (42459C38).
Quelle est la fréquence utiliée par ton compteur ?
Found 1 device(s):
J'irais vérifier, mais je ne reçois rien, sur aucune fréquence.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
J'ai renvoyé le dongle. Le vendeur, chinois, voulait m'envoyer qqchose par mail mais il se faisait sortir par les serveurs, soit pour spam (chez free), soit pour contenu avec problème de sécurité (chez gmail), donc j'ai abandonné.
Je vais en chercher un autre
pierrotori
moi c'est bizarre car quand je met la frequence 868.95M je recois rien , je dois mettre 868.9M
et pourtant dans le technical data de diehl j'ai la frequence 868.95 -> https://www.diehl.com/metering/fr/produ ... c-i-g4-de/
Tu utilises rtl_sdr ?
pierrotori
à 50 kHz près c'est un peu étrange. As-tu déjà essayé l'appli GQRX qui te permet de visualiser la réception d'émetteurs sur toute la gamme de ton récepteur ?
pierrotori
je ne connaissais pas je vais essayer pour vérifier la fréquence
