RFXCOM et prises electro depot
zerko91
Re: RFXCOM et prises electro depot
Message par zerko91 »
Gloumi a écrit :Hello, pour ma part j'ai abandonné, mais si quelqu'un trouve une solution je suis preneur ! Ça me permettra de les ressortir du placard :)
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
J'ai encore testé cet après-midi, c'est vraiment curieux.
J'ai appuyé successivement sur la première rangée de boutons A et B qui commande une prise.
Après moult essais, j'obtiens 4 dispositifs par bouton ( A et B).
Domoticz - Google Chrome.jpg (45.52 Kio) Consulté 9343 fois
Par contre, j'ai édité en On-Off, Push button, blind, rien n'allume ni n'éteint.
Cordialement Michel
Tu es en présence de rolling code.
Par exemple Cela doit ce présenter ainsi :
1 fois A on = 123 + un numéro d'opération : 1
2eme fois A on = 456 + 2
3eme fois A on = 789 + 3
Donc 4eme fois A On : 123 + 4 est attendu par ta prise, car 1,2,3 sont déjà utilisé.
Mais ton rfx lui il ne reconnait pas le numéro d'operation, comme un bon gars il répète 123 + 1.
Ta prise le reçoit mais ne valide pas car le numero d'opération : 1 n'est plus valide.
Il faut considéré ce numéro d'opération comme un billet a usage unique.
Sensiblement comme le fait le protocole somfy RTS.
Une solution serait de pouvoir "ajouter" une télécommande qui serait le rfx si celui ci parlait ce "language".
zerko91
deennoo a écrit :Tu es en présence de rolling code.
Merci pour ta réponse Deennoo,
Bon, du rolling code, j'ai pas les compétences.
Donc je laisse tomber.
Mais je me dis qu'acheter chez Leroy Merlin, celles qui fonctionnent à peu près, c'est aussi du loto, car c'est le même groupe d'achat.
Leur dernier matériel est peut-être aussi en rolling code.
Que me conseillez-vous éventuellement ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement Michel
Non pas pareil !
Tu le lot de 4 a 23€ qui fonctionne très bien (la marque smart home), ou la marque Chacon/DIO
Gloumi
Message par Gloumi »
Oui je confirme, je me suis rabattu sur du smarthome et ça fonctionnel très bien ! ;)
zerko91
Merci Gloumi et Deennoo pour la confirmation.
Je vais essayer.
Bon week-end.
Cordialement Michel
zerko91
J'ai acheté les prises chez Leroy Merlin.
Il y a bien des switchs de configuration.
1. En ajout automatique avec la télécommande, j'obtiens un bouton ON et un bouton OFF pour chaque canal.
2. En ajout manuel, j'ai un bouton ON/OFF pour chaque canal.
Merci pour vos conseils.
Cordialement Michel
On sort du sujet initial...
Fait une recherche sur le forum avec la référence derrière la télécommande, ce sujet a été aborder plusieurs fois.
Concernant les prises électro depot, @n1c0l45 semble avoir réussit : viewtopic.php?f=8&p=16869&sid=3c070598b ... 8af#p16869
Il peut sûrement aider.
toups
Message par toups »
rimram31 a écrit :@toups
c'est RFXCom qui gère le décodage des trames, il retourne a domoticz l'info protocole + valeurs décodées. De l'intérêt par exemple de pouvoir sélectionner quelques protocoles seulement dans l'interface de configuration rfxcom + il y en a + les risques de conflit de décodage sont importants, surtout sur certaines prises "low cost" ayant le même protocole a +/- qques ms.
Sinon le retro engineering de la mort consiste a démonter sa telco et hacker la sortie DATA de l’émetteur 433 pour la lire sur une gpio (attention aux 5V/3,3V).
Merci pour la confirmation j'ai capturé des trames et envoyé ca a la stuntteam (qui gere RFLINK) a suivre...
Cordialement
