Bien que le sujet date un peu (portée du RfxTrx433) je souhaiterais apporter quelques éléments de réflexion et faire part de la solution adoptée dans mon cas de figure.
1ère Remarque : La solution qui consiste à utiliser une antenne avec radians permettrait en tout état de cause un gain de l'ordre de 2.2 dB. Ce gain, la puissance rayonnée étant inchangée, est la conséquence de l'aplatissement du diagramme de rayonnement qui, s'il est intéressant en communication longue portée dans le cas de figure de la couverture d'une habitation peut s'avérer contre-indiquée en minimisant le champ de rayonnement vers le haut et vers le bas.
2ème remarque : L'ajout de quelques mètres de coaxial peut vite obérer le bénéfice escompté en terme de portée.
Suite à ces deux remarques j'ai plutôt privilégié l'allongement du câble USB qui peur en principe atteindre 5 mètres sans amplification, mais je l'admets entraîner un ralentissement des échanges RfxTrx433 – RaspBerry, sans gros inconvénient en raison de leur faible intensité. Dans mon cas de figure le résultat s'est avéré satisfaisant avec l'installation suivante :
A/ Extériorisation du RfxTrx433B en le montant dans un radôme de fabrication maison positionné légèrement sous la balustrade de la terrasse (1 mètre au-dessus du sol par discrétion).
B/ connexion par un câble USB de 3 mètres au RaspBerry située dans le local sous la terrasse.
Je précise que Domoticz pilote ainsi, de manière satisfaisante, l'alarme (9 capteurs d'ouverture et 5 détecteurs de présence) ainsi que la domotique maison (allumage extinction des aquariums et terrarriums, surveillance de l'alimentation des congélateurs et de l'alarme, envoi des SMS en cas d'anomalie…). Je précise, hors sujet, que RaspBerry est connecté à un onduleur, sécurité oblige…
Quelques images pour illustrer mes propos : Cordiales salutations de Gallipato
Portée Rfx433
Re: Portée Rfx433
- Pièces jointes
- RfxTrx_sans_radome
- gallipato_02.jpg (152.66 Kio) Consulté 2272 fois
- RfxTrx_avec_radome
- gallipato_01.jpg (160.76 Kio) Consulté 2272 fois
